查看: 7321|回复: 22
[已解决] 铸造铝和压铸铝的区别是什么
发表于 2007-3-26 08:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
最近由于公司产品的开发,准备选用铸铝材料未机壳体,要保证强度问题的情况下,还要保证表面的光洁度,壳体外表面要求阳极氧化处理,需要了解铸造铝和压铸铝的区别是什么?还有就是铸造铝和压铸铝的选用哪一种比较好?5 ]) y& l" B% V9 {9 @
请大家帮帮忙,谢谢
; q& `- n( T2 ^7 z& O/ Q2 o. K6 k8 c# q3 d  e$ v
[ 本帖最后由 zcp68941125 于 2007-3-28 10:40 编辑 ]
发表于 2007-3-26 09:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铸造铝表面光洁度相对较差,材质性能也略差与压铸件,其余差距就不算很大。1 l. V' |8 l  `
0 b$ j) a- ?) P: s
铸造模具成本较低,但生产能力比较一般(当然,你采用多模具的话,也能提高产量),压铸则相反。
: l, F, [: o7 v0 d
5 K6 Q/ L0 }# s铸造铝产品在承压方面的性能较差,很难对付较高的压力。
mr.lee + 3 灌水
 楼主| 发表于 2007-3-26 09:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 walworth 于 2007-3-26 09:46 发表
8 j# \1 s2 O: Y铸造铝表面光洁度相对较差,材质性能也略差与压铸件,其余差距就不算很大。
/ ?5 \9 E: _# |; a0 p' o# C# l" o
, g+ a( I4 c$ Z) f) i铸造模具成本较低,但生产能力比较一般(当然,你采用多模具的话,也能提高产量),压铸则相反。/ j( P# f9 x) I- c% {
  B! D# ]% ?" L2 O* U( c2 ~' ~铸造铝产品在承压方面的性能较 ...
2 r% `2 b6 ]* E谢谢楼上的 6 \1 }$ I9 t8 T# g0 l% o+ P' [* Y
同时想问一下大家,能否提供压铸铝模具厂的厂商相关资料:loveliness:
/ e2 Y+ @# O# L2 p尺寸大概是510×410×200mm的模具,大概的开模费用是多少?直接上下模即可# W7 f" \2 n) f1 X0 I3 J6 W
$ H! E3 |* t9 h! Z, U; Q' W# [
[ 本帖最后由 zcp68941125 于 2007-3-28 08:42 编辑 ]
发表于 2007-3-26 10:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上的零件厚度有多少,要是薄了很难做的,毕竟流动性没塑料好。
sxw68 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-3-26 11:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 killy 于 2007-3-26 10:58 发表
7 u4 H7 w! a, x楼上的零件厚度有多少,要是薄了很难做的,毕竟流动性没塑料好。
  H; `# C5 h  w6 f5 b+ t
6mm厚,请继续应助,谢谢
发表于 2007-3-26 18:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
看来这个件,只能压铸了.5 k$ L+ [/ l; F" \' H9 N8 ~$ h
开模费,比较贵啊.你要多少货?
发表于 2007-3-26 20:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
铸造铝合金比相应的压铸铝合金,从成分角度来讲要求更加严格一些.* k3 X9 I/ Z; Q  w  h; P2 o
从成本来讲,! t# \' k- H) b0 p
  1.普通铸造设备方面相对投资小;9 u1 t( m9 K& @. c
  2.从模具方面,普通铸造相对便宜许多;
9 F* I, U6 s; |) b) v) P' X8 t  3.但从生产效率来说,压力铸造效率高几倍.
% I2 L; n1 B0 e# w2 l+ n4 f因此你选择时要综合考虑.9 d3 V) _4 F8 B; G4 Z% P
  4.另外还要考虑铸造工艺性问题,从你提供的图纸来讲,压力铸造的工艺性更有利.
sxw68 + 5 应助
发表于 2007-3-26 23:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
金属型重力铸造也可以
 楼主| 发表于 2007-3-27 11:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 enil 于 2007-3-26 18:46 发表
* Z/ G8 p) S5 x" i  b看来这个件,只能压铸了.
/ D5 ?3 F7 t: a$ Y. u开模费,比较贵啊.你要多少货?
$ C' P/ f- L% o能否估个价 2 W* [7 }( n9 u0 t" x
正式投产批量会很大的,1年上万件的,我们只要成品的,即包括阳极氧化处理后,回来直接可以使用的:o :o
发表于 2007-3-27 11:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-3-27 15:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
确切的说,无法估价.如果按一万件这样的要求来作模具的话,我大胆的猜测一下,也许需要5万元左右吧., G8 Q2 s( j- w3 N/ K& a
一万件的要求是指,生产一万件成品,无需对模具进行修理!!# P2 v. X2 K1 E
最好能按需要来做,并不一定非要用太好的材料来做.按2000件来做..估计便宜!
( p9 g- Y- N% X7 f' R以上纯推测!!
- I# \+ d! e; V. K
9 o! r5 F# q; f6 V3 d" r[ 本帖最后由 enil 于 2007-3-28 09:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-27 17:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 enil 于 2007-3-27 15:03 发表
2 U, j! v8 Y6 R- P/ X+ r确切的说,无法估价.如果按一万件这样的要求来作模具的话,我大胆的猜测一下,也许需要50万元左右吧.4 I9 Z, S; `& t
一万件的要求是指,生产一万件成品,无需对模具进行修理!!( q, z+ A, }9 G2 q* r5 D
最好能按需要来做,并不一定非要用太好的材料来做.按 ...
: u0 K2 u6 {4 Y9 [7 ^+ T
那这个模具价格太高了,超出公司的预算了 :L
- c/ D/ w5 c- q; }以2000件算有没有5万左右的,最高不可超出10万:L :L % c  b5 w: s0 c3 [, M
有谁能帮帮忙再估价呀
发表于 2007-3-28 09:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
恩..输入有误...按生产一万.得五万元模具费.' x  d; |4 R& P: W& G: T
一般生产按五万件生产,模具得七至八万元.
发表于 2007-3-31 13:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #13 enil 的帖子
这么大的模具,开模费至少也得4~5万。如果模具做的粗糙,还能便宜一些。
发表于 2007-4-3 14:58:21 | 显示全部楼层 来自: LAN
了解学习,期待进步
发表于 2007-4-5 08:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上讨论的很积极啊,可惜我是路过的.
发表于 2007-4-28 12:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好久没来了,嘿嘿,这么厚的绝对可以压铸,只是对压铸的机器不大了解,我以前做过一个1.5-2mm的放方盒,不是很好,放在硅胶压铸模里一下子就被压坏了,据说是避厚太薄,还有压铸件太脆。
发表于 2007-5-6 11:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
你可以用铸造铝啊!用金属型铸造!然后进行表面热处理!有意留下联系方式!我可以把你的工作作为我的毕业设计!
发表于 2007-5-17 10:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,楼主是哪里的?
发表于 2008-4-5 21:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我有零件长X宽X厚为60X36X24的板件,中间有个直径为18H7的孔能不能一次性铸出?光洁度及公差能达到吗?需要生产400件,想使用压铸铝,请问合适否?模具及零件费用估计要多少?请教大家!
发表于 2008-4-8 09:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主的部件还是比较大的,要求强度,模具应该至少要10几万。如果部件比较复杂50万也是有可能的。以前做过一个大散热片,压铸铝的,尺寸大约为300mmX150mmX100mm,有很多3mm的片。价格大约要20几万,不过是很多年以前的事情了。
) Y8 C; A0 r3 J
- q  A5 x- A/ A) D7 Z* u- v压铸的光洁度同压力,模具的表面光洁度,材料的流动性都有关系,不是所有的面都可以达到比较好的光洁度的。还是要从模具设计上入手,将流道,铸口设计得合理一些,出气孔也要考虑。这个很难说,还是要看部件的结构。
4 x& U2 C" `1 V4 @1 x, l( o5 q6 H. I  U3 T) w. \! ~$ Q' q& y
如果局部光洁度要求高,可以考虑后机加工。
发表于 2008-4-8 10:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
去年开了一套音箱金属铝外壳的模具,价格也要20万。表面光洁度非常好,直接喷漆没有问题。) Y4 Y# ]. m* D( A* H1 L- P/ F- k
; ?: s# N2 L9 v* a5 g. m4 ?楼主想在10万以下搞模具还是有很大困难的。
发表于 2008-4-8 10:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 xtaiss 于 2008-4-5 21:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' a3 Z- ]7 j* J: `0 [
/ Q9 M- V& V; v7 C4 J& ^- ?) H; E2 N
. y: T9 s* h# [2 m9 f$ Q1 }* E( y这个不天适合开压铸模吧!400件,量太少。60X36X24的板件,不知道详细的要求,看来做拉伸模更合适,但是量也是个问题!
