查看: 3815|回复: 5
[求助] R14如何加载vlx的问题?
发表于 2007-3-26 14:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
如题!' v% O1 b5 p, `* I% C
- \/ H) E2 E& }5 Y网上搜索了一下,,内容如下::哪位大侠帮帮忙!
# O2 `& O. F% F0 s; Q
& |% ^8 C, \7 y" k  f( S  Z
* m) g- ~2 W/ S6 s) `' V答:
% d8 r+ E; F  Y1.将/vlisp目录加入支持路径中:- x0 o% E. \! |) v# ^
   可在选项中的文件支持路径中增加该路径;
% S0 q4 D) m/ }
+ Z' q3 S& E6 e8 G2.在acadr14.lsp的最后增加以下内容:
. D7 I+ t7 }; \+ {8 o, C+ w) E  ;; 以下内容将加载Visual LISP以使FAS、VLX文件有效。. d3 ^1 w' e# k: F, y. E
  (if (not (member "vlrts.arx" (arx))) ( \8 a; [' q$ V! G/ [4 q# w- M
       (arxload (findfile "vlrts.arx") )) q  _$ b7 \" t) _- {+ W
, V4 N7 }5 i  z% G/ r0 l  (vlrts-init)
8 c" p9 b, y1 I  (setvar "lispinit" 0)
% X3 I- _) z! ?5 J7 j6 R  (setq *VL-NEW-FULL-INIT*  nil)
! k+ V6 T: M" b2 m3 z- v
7 R- l# _* A- w8 [4 u" g9 l. p- p2 f0 G7 S3.在appload.lsp文件中,用以下内容替换函数“loadf”4 t% v6 I8 f+ v, E" R5 m/ u8 ~
  (defun loadf( / n)
6 q/ E$ E& F; q; I9 p. f+ V    (setq no_load 0)
( R$ g. e) w% h( e, n- W2 W    (foreach n (setq er (make_list))
7 S- Q) Q5 i* c( T1 F# B      (princ (strcat "\\n加载 " n " ..."))
7 Z0 I% F+ i$ y2 c- v5 c4 M- L& e! I      (cond
$ Q' Q& d& L- N, ]( `( u        ((= "lsp" (strcase (substr n (- (strlen n) 2)) T))
8 A: @! k" a8 @+ h9 h          (if (= (load n "invalid") "invalid"); N: I/ d8 X5 v/ D  y" |5 Y
            (princ(strcat "文件 " n " 未找到。"))& d4 N  J: ?5 S5 R$ S( b
+ v& s$ S' L$ h; P4 n: Q        )
' T( |# X1 s; Z, `        ((or(= "fas" (strcase (substr n (- (strlen n) 2)) T))(= "vlx" (strcase (substr n (- (strlen n) 2)) T)))
, g* t0 ^3 S* X8 Z  R/ w" P5 d7 d          (if (= (vl-load n) "invalid")
3 Z0 b( j$ _4 ]9 T; N            (princ(strcat "文件 " n " 未找到。"))2 k. [# y0 O2 ~  _$ h8 B' _8 ~
          )! x) S0 _' s5 _6 @
1 {7 A+ ^+ e' Y% j# R2 g5 A        ((or (member (strcase n) (arx)) (member (strcase n) (ads)))
# F! C  C9 u& n. B$ Q          (princ (strcat "\\n应用程序 " n " 已加载。"))
7 u" N/ H+ E0 b: T" A        ), G3 q9 l  J( t
        (T
5 W9 T  w( d% V          (if (and (= (arxload n "invalid") "invalid")8 Z& j3 j/ H& N. \7 y3 Z
                   (= (xload n "invalid") "invalid")
7 Z& ^/ p8 l: }' L4 O              )
+ i; T- e8 f: r" C" h/ b              (princ (strcat "\\n文件 " n " 无效。"))
. T7 A" b6 N6 M* a( u# g' z/ [! P& P: X              (princ (strcat "\\n文件 " n " 已加载。")); I, A5 r2 j: {1 U& @/ _5 o0 [
          )/ j! b+ v( Q; Q/ o7 R
  B6 P! ~) V9 c0 G      )
3 d+ f% A! V2 S& T1 i9 L    )
3 L# ~2 P8 y0 o3 e  )
; a; d2 K/ v" z3 [# I" p
1 ?) V7 @9 U7 s4.在appload.lsp文件中找到appload_mail函数中的以下语句:5 m: T; B  Y" C+ b  k
2 W8 V, n5 _" B/ q4 Z& `5 |
;; Only check the initial letters as these extensions are
1 h0 |5 U+ l, g0 O      ;; good for NT and Windows.
: w6 n4 d2 s7 C( @( s/ `$ s      ((= (substr (getvar "platform") 1 17) "Microsoft Windows")4 d+ S4 D* q* P6 m9 k2 I2 H% ?4 v
       (setq filetype "lsp;exe;arx"); N1 S7 c: B  }# M2 {
) C9 M4 R/ I7 j6 G# i; J) U' x# c' [: l: g) ?6 b* l
, K% ?: |- z2 C1 ?: g" K5 M7 n将(setq filetype "lsp;exe;arx")替换为/ k. T4 E  O' V5 l, z3 h
       (setq filetype "lsp;fas;vlx;exe;arx")4 E6 V# X$ v. N6 V; ~9 @
     , P# m" o& I! n4 p
这样就可以在“加载应用程序”对话框中直接加载fas和vlx文件。
# C8 H* X* {. U! K
发表于 2007-3-26 15:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
你已经搜索到了!还要求什么呢?照着做吧!
发表于 2007-3-27 15:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
请问一下VLX是什么程序.....
发表于 2007-5-2 22:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
我也很关注此事,问题解决了吗?
发表于 2008-9-20 12:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
解决不了问题
发表于 2008-9-21 02:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
VLX 的程序 R14版本是不接受的' M% B: z% z1 F" u
應該是受限於程序處理核心吧
