查看: 2378|回复: 9
[已解决] 有关冲裁模
发表于 2007-3-26 18:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕尾
对于冲孔、落料的凸模和凹模有没有什么经验的算法,能很快就确定下来。不要拿课本上的计算公式放上来,我想知道有没有经验的计算方法。谢谢
发表于 2007-3-26 18:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
有实际工作后,设计上两套左右的模具就有经验了.
9 |" f6 d& H8 u$ L$ m- `这就是经验.现成的没有.
发表于 2007-3-27 22:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
\这个问题很简单的,对于落料模具,凹模按产品数加工,凸模缩小,对于冲孔模具,凹模放间隙,冲子按实数加工
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-3-28 20:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 wangliwww 于 2007-3-27 22:50 发表. p; V/ N2 h' z* `8 `
3 q+ E/ L- e7 z3 i: o$ V
同意楼主的意见.
发表于 2007-4-6 22:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
要看 你是裁的这一步是废料还是正料(产品)  废料的话   放大刀口内形 冲头不变  正料的话  缩小冲头外形刀口不变
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mr.lee + 1
发表于 2007-4-30 17:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
經驗公式,當然是靠經驗了,不同的材料有不同的經驗公式。
发表于 2007-5-1 05:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对于落料,凹模按产品数(尺寸公差的下限)加工,凸模对应相应间隙(料厚的8~12%)缩小,对于冲孔模具正好相反,凸模按实数(按产品尺寸公差的上限)加工,凹模相应放间隙即可。
mr.lee + 2 应助
发表于 2007-5-2 01:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
如果是落料冲孔模时,冲裁出的成品是跟凹模的,而冲孔的废料跟凸凹模,+ p$ p- K% M% [3 s6 m* y1 U
因而凹模周边尺寸和产品一尺寸一样,凸凹模内孔放料厚8%~12%的间隙!
发表于 2007-5-2 04:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你们设计所放的间隙是自己的经验吗!~我看好象有些厂都是不一样的
发表于 2007-5-2 10:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 #9 X6352401 的帖子
模具设计经验很重要的,因为一个地方和另个地方的做法不一样,大家都在总结最适合自己的做法.
