查看: 2825|回复: 21
[已解决] 不锈钢的小问题?
发表于 2007-3-26 20:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
请问各位高人,不锈钢是否能被吸住.
6 p3 C$ L+ `' Q8 }8 I3 ?- z1 ~% s& `2 E$ V: w5 d
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-7-12 11:23 编辑 ]
发表于 2007-3-26 21:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
当然不能。不具有磁性的。应该用低碳钢。
sxw68 + 2 应助
发表于 2007-3-26 21:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
对于大多数不锈钢是不吸的,但不是所有的都不吸,如一块的硬币也算是不锈钢吧,但是能吸住的
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-3-26 23:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
你要看是那种牌号的了,有的能吸有的不能吸。
发表于 2007-3-26 23:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
绝大多数是不能被吸住的
发表于 2007-3-26 23:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不过中国大陆,假货多,有些本来不吸的,也吸,那就是有杂质
发表于 2007-3-27 09:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
问题提得不清!
楼主没说清,吸--用什么吸?不锈钢不能用磁吸,是不是可以用真空吸盘吸?
发表于 2007-7-6 20:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
你好.
要看含c量,<0.08的没磁性.不过当温度上升时,也会表现有磁性的.
发表于 2007-7-6 21:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大多数不锈钢是不吸的,对于铸件就可能吸住,有些CF3或CF3M也能感到有磁性.
发表于 2007-7-7 09:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
201,202可能被吸住
发表于 2007-7-7 15:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有部分能吸,但是多数是不能的,多多注意,具体没有统计过
发表于 2007-7-7 16:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不具有磁性的。应该用低碳钢
发表于 2007-7-7 20:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般不锈钢在未加工前是不会被磁铁吸住的,但经过加工后大多数可以被磁铁吸住的,但磁性比碳钢的要小
发表于 2007-7-7 21:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好象奥氏体不锈钢是不能被磁铁吸住的。铁素体不锈钢是能被磁铁吸住的。。。
发表于 2007-7-7 22:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
跟镍含量也有关,镍含量高的不会吸,具体是多少我也不清楚
发表于 2007-7-10 10:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
有些能吸住 有些不能吸住。但通常加工后都会产生少量磁性,需要退磁处理。不锈轴承钢类即马氏体类不锈钢一般都带磁性。
发表于 2007-7-10 13:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
钢能不能被吸要看它的晶粒的排列,大多数的不锈钢的晶粒排列是杂乱无章的,而且含有很多成分,所以磁力线磁化其中的粒子后形成的N、S极方向也是杂乱的,所以吸力小,但是透过不锈钢吸别的铁的东西还是能够吸的,4 `, I% L0 y" u: H
工业纯铁什么的,他们的晶粒的排列比较均匀,磁力线可以穿透其中,磁力线也是向着阻力最小的方向穿透,磁铁的磁力线难以透出纯铁,所以磁铁不能透过纯铁去吸别的铁的东西
发表于 2007-7-11 12:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
其实不锈钢不是没有磁性,只是磁性较小而已。楼主不信可以用高磁性的磁铁来试试就知道。
. w5 K- H0 I- M6 A0 [4 T) u- }另外,不锈钢的型号很多,磁性的大小也不一样,像300系列的不锈钢比200系列的不锈钢磁性小。
发表于 2007-7-11 15:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我们公司常用的18/8标号304和201两种都极少磁性!4 P' O# p% _/ }
但不管是进口的或者国产的时间久了,或者暴露在不同的环境里,都会生锈的!5 H' F# W5 \: x5 X2 K$ }6 ?5 X
发表于 2007-7-11 21:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大多数是不可以的6 o; Y7 ^- ^; m9 @% J, O
但是,不锈钢的晶体组织不同的话有可能是可以被吸住的" H: P' @1 [/ n% K0 n2 k
一般的铁素体的不锈钢被吸的比较劳
发表于 2007-7-11 22:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
一般奥氏体不锈钢没磁性或磁性很弱,称为弱磁性不锈钢,马氏体和铁素体不锈钢有一定磁性. R. z( G/ c! R5 ~7 F, W
但是磁性不是判定不锈钢品质的标准,例如弱磁性不锈钢经过冷作加工后会产生一定的磁性
发表于 2007-7-12 09:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
奥氏体不锈钢如 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti等不具有磁性;马氏体不锈钢如2Cr13、3Cr13 等和铁素体不锈钢具有磁性。
