查看: 2682|回复: 6
[已解决] 两个零件间过盈配合的公差带?
发表于 2007-3-26 21:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
零件1是内径3.6,外径4.2的不锈钢管,零件2是内径为4.2,外径5.5的不锈钢管。零件1压入零件2,采用过盈配合,满足手钣冲压接工艺的前提下,压得越紧越好,则如何合适制定两个零件尺寸4.2的公差。请求帮助。- ?: a7 }0 `, H* t1 S
0 b/ O. e% w5 ^, B* P% X
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-4-26 13:38 编辑 ]
发表于 2007-3-26 21:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
楼主参考7 T1 {' F# V5 k! ?8 C) v6 a$ _5 ?
GB/T 5371-2004 极限与配合 过盈配合的计算和选用7 n. G; u, `5 e! i& g5 R* J+ Z
2 M8 [/ o  x9 Y
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-3-26 21:30 编辑 ]
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-3-29 08:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
钣冲压接工艺的前提下,压得越紧越好,最好有个小的锥度,我认为在0.05至0.08的过盈
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-3-29 09:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 zjgzjm 于 2007-3-26 21:08 发表4 I$ e' y$ J4 I: Q
. F6 q' h; C1 ^. }
楼主可以参考下面的图
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-3-29 12:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
内件壁厚只有0.3mm,长度多少呢?太长了可能不好压,另外这么薄的壁,过盈量肯定要加大。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-3-29 12:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
楼主可采用H7/p6或P7/h6这样的配合,也可选得过盈量更大一些的配合,在装配时,小径管采用液态氮喷淋,大径管采用加热(不要使管变色),这样就可顺利装配了.装配时要动作快捷.
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-3-29 13:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
不知楼主这个装配要做什么用?
