查看: 1538|回复: 0
[分享] ABS管的性能与应用
发表于 2007-3-27 16:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
摘要 用改性后ABS树脂生产的ABS管具有较高的刚性、冲击性能及硬度,抗老化、耐磨、耐腐蚀,适用范围广,可采用胶接、法兰连接及螺纹连接等方式连接,与其它塑料管及金属管相比有着明显的优势,在建筑业等领域已得到广泛应用,用户反映其质量良好。
# C/ G5 Z% @: @& B9 G7 p. Q    关键词 ABS 管材 给水管 连接 $ M  [8 M/ @- n9 n( Y0 O
  1前言 , V7 ?' [: ?% B
  给水排水管已由黑色金属钢管、灰口铸铁管与镀锌钢管发展到塑料管。近十多年来,塑料管材因具有质轻、耐腐蚀、不生锈、易着色、隔热保温性能好,以及外观美观等金属管材无可比拟的优点,而得到了较快的发展,各种新型塑料管材相继推出,由最先的PVC管材逐步发展到高密度聚乙烯(HDPE)管、铝塑复合管、聚丁烯(PB)管、无规共聚聚丙烯(PP-R)管等,这些管材已在不同领域得到越来越广泛的应用。 4 s# o/ m% @. s
  但这些塑料管材在高温高压性能、环保、回收利用、原料来源、加工工艺等方面不同程度地存在着一些不足,不能充分满足实际使用的要求。近几年来(ABS)管材可解决上述问题,它不但具有其它塑料管材的共同优点,还能克服ABS树脂耐候性差等缺陷,所以美国每年用在建筑给水管方面的ABS树脂近10万t。在这方面我国起步较晚,最近二三年才开始用ABS树脂制作给水管材。 ! W6 x8 _- r/ y! i/ r; e/ G/ h
  2ABS管的性能
8 ~5 R: L# A; v1 d# b2 p  2.1ABS管与其它管材性能比较
/ s2 @" U) s$ Q  ABS树脂的冲击强度、抗蠕变性及耐腐蚀性都很好,使用温度为-40~95℃。与金属管及其它塑料管及其它塑料管相比,ABS管有突出的综合性能。 8 K5 j0 o+ N! \* |
  ABS管与镀锌管比较,具有如下优点:
1 l2 t* E- V( R& J) F4 v# R  (1)密度仅为镀锌管的1/6~1/7,质轻,便于运输; , L1 E: @. y9 q1 Y$ G& f
  (2)耐化学腐蚀性好,使用寿命长;
  l6 C; c) L! y) B4 ^  (3)保温性好,热导率仅为镀锌钢管的1/200,节省保温成本; 5 q. d5 o# S# d$ f+ a, T6 e
  (4)内壁光滑,不生水垢,不滋生细菌,磨擦系数小,水流阻力小,流量可增大30%; . x! Q. m+ l. l& o/ a: Y( A# H! I
  (5)物料可回收利用,在生产管材及管件过程中产生的废料,经清洁破碎后可回收利用。
+ n( N4 I) D4 E$ X! F  ABS管与市场上主要的塑料给水管材的性能及缺点比较见表1。从表1可以看出,ABS管材具有使用温度范围宽,冲击强度高,抗蠕变性、耐磨性、耐腐蚀性好,连接简单等特点,但其耐候性较差。
, O$ ]0 m6 X- I# w  2.2ABS管的物理力学性能
; g) T0 O9 l9 J9 ~4 }. N: j2 n  笔者根据市场需求,以ABS为主要原料,加入抗氧剂、抗紫外线吸收剂等进行改性,生产了耐候性较好的直径15~200mm的冷水管及130多种规格的配套管件,直径15~160mm的热水管及与之配套的管件。采用螺纹连接、冷溶胶接、法兰连接等多种方式进行连接,可在-40~95℃范围内使用。表2、表3分别列出ABS冷、热水管的物理力学性能。 ! @: @9 u# M$ m* n: ]2 h
  2.3 抗老化性能 ! T. ^! ^  J1 |/ F
  经1000h人工气候加速老化试验及热空气老化试验表明,ABS冷、热水管的拉伸强度、冲击强度、弯曲强度等性能均无明显变化。 & f, v6 Q8 |% q
  2.4 适用温度范围及使用寿命
% w/ D; X: |3 i3 W; v  冷水管工作温度为-40~60℃,热水管工作温度为20~95℃,在工作温度范围内,ABS管保持品质特性不变,在正常状态下,室内可使用50年以上。
3 T% c2 x! o4 B. `% |  2.5 卫生性能 8 j) q. n/ M' c& h7 f& M* H
  ABS管材不含任何重金属稳定剂,不会有金属物质渗出,因此无毒。产品浸泡试验表明水质达到对照水质标准,Ames试验结果为阴性,急性经口毒性(LDSO)测定性无毒物,小鼠骨髓微核试验为阴性,达到卫生产品标准。
) ]( p; H$ r8 n( A- T  3安装
! a; c) ?! }, H" o$ c  ABS管材可采用螺纹连接、冷溶连接、法兰连接等连接方式装配,连接方式多,接头牢固,安装方便且质量可靠。
4 J% p+ ]. }* Q8 e  4应用
$ O* Y' q# s7 O# Q* t  ABS管可用于给水、排水管,自来水、沌净水输送管,空调工程配管,冰水系统,海水输送管,集排污水管,流体处理,电气配管,游泳池用管,饮料用输送管,压缩空气配管,环保工程用管等。如大庆市公用事业局在700多栋、3万用户的住宅区安装了输送沌净水的ABS管;吉林通化葡萄酒厂用ABS管输送酒;新疆高速公路局宿舍用ABS管输送热水(60~70℃);成都星河名居大厦10万平方米的居民住宅区用ABS管输送饮用水;石家庄参谋学院22万平方米居民住宅区用ABS管输送饮用水等。ABS管已畅销26个省,遍布180多个市,用户反映其质量良好。
) ]% k3 f' ?& d  t/ e4 V) L  5ABS管在生产应用中得到了用户的肯定,但其耐候性和耐热性都还不尽人意,不能满足用户更高的要求。笔者建议ABS树脂生产厂家应考虑扩大ABS管材专用料的批量生产规模,以便ABS管材生产厂家降低生产成本,提高效益,同时应重点考虑提高ABS管材专用料的性能,如生产低收缩、高抗冲、高拉伸、耐候性好的专用料,以便ABS管材生产厂家不必对其改性就能直接生产出用户更满意的产品。
6 A1 j' F, s8 }+ T7 C2 x; V& f1 v' Z; {2 r
  表 ABS热水管物理力学性能
项目条件标准结果
维卡软化温度负荷49NGB/T 1633-79120℃
纵向回缩率150 ℃GB/T 6671.1-19862.0%
落锤冲击试验23℃GB/T 14152-1993无破裂,合格
液压试验82 ℃/2.72 Mpa/10h2 p, K/ @* y/ p9 H# n
95 ℃/2.0 Mpa/1h9 U+ L' a3 ~/ r. b, J
82 ℃/2.0 Mpa/100h
5 v( d! `, K! m/ H- f
GB/T 6111-85
) m1 X) ~  W4 N7 r0 g7 ^ # A  c. S, i8 B; s% t6 }# \
无破裂、无渗漏
" w( P4 W# J( r3 k无破裂、无渗漏. {4 n0 _' F+ d" R4 k  i
无破裂、无渗漏: N$ U- i0 x8 a, e
连接密封试验82 ℃/2.72 Mpa/10hGB/T 6111-85无破裂、无渗漏
云动风清 + 5 好资料
