查看: 3769|回复: 18
[已解决] 有人有轴承常用的检测资料吗
发表于 2007-3-27 20:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽宣城
我们是轴承的使用单位,对轴承的进厂检验不知有什么简单易用的方法吗?当然我指的是一些常用的简易工装检验,不是指专用设备.有这方面资料的朋友请传上,先谢了!
发表于 2007-4-30 17:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
你准备一个精度较高的专用检测平台,一个千分表,一把游标卡尺就行了。
发表于 2007-6-3 08:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
请看一下是什么类型的轴承,应用在什么地方,有针对性的进行检测
发表于 2007-6-6 15:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
发表于 2007-7-27 11:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你准备一个精度较高的专用检测平台,需要有固定装置,下有支撑点,一个千分表,一把游标卡尺,一个深度尺,以及几个磁性表座就行了。
发表于 2007-8-22 11:34:48 | 显示全部楼层 来自: 瑞士
我也正在找一些关于轴承的检验方法。尺寸通过楼上的可以检验,外观缺陷可以通过眼睛检验;其他的性能指标好像只能通过试验确定了,然而这些试验都是破坏性的试验,而且试验需要较长的时间的。
 楼主| 发表于 2007-8-22 19:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
谢楼上各位的指点,我是指轴承的精度,同心度,圆度等,以及油隙,振动等的检测方法.
发表于 2007-11-5 12:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
最简易的方法,只有凭手感了,但此方法主观性太强,如楼主队轴承性能要求较高的话还是建议用仪器
发表于 2007-11-5 19:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于球面滚子轴承,近日某国际知名轴承厂家的工程师介绍的检查方法是:$ t* {# A0 S1 e9 J; q
用游标卡尺检查内外径,用塞尺检查径向游隙即可。
发表于 2007-11-6 16:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
斑竹小轴承可以用塞尺检查径向游隙吗?
发表于 2007-11-6 20:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 10# 的帖子
那可能就要专门的仪器了。我对此也是个外行。
发表于 2007-11-9 09:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
目前,国内外轴承试验方法,主要有四种:一、摩擦磨损试验,二、试验台架试验,三、试验室(试验场)模拟试验,四、实际工况运行试验。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-4-29 12:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
关键是现场使用如何检验
发表于 2008-11-5 10:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
必需要有仪器,具体的检测方法,你可以看一看<滚动轴承质量检验>,
发表于 2009-1-9 13:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
根据楼主的要求,我认为应委托检验,否则一个圆度就够你为难的了,仪器还很贵哦
发表于 2009-1-9 17:40:57 | 显示全部楼层 来自: LAN
首先要看你需要检查哪些项目,
% U- P3 j( s- m5 F9 r0 d# W然后根据检测的项目,找相应如何检测的标准,
% c& j2 {, r1 G6 H9 h0 s再后根据标准要求选用检测工具或设备6 U+ x2 T  K. ^; D0 ^
最后根据标准来检测。
2 ^  V) T6 w/ g: C8 X
- F- l& y3 U) E# K你那个问题问的太泛了。
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2009-2-4 17:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
轴承都有工位尺寸的要求,标准GAUGE、  MASTER、  千分表
发表于 2009-2-5 17:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有一些简单的办法,但要根据不同的轴承选择不同的检测方法,例如球面滚子、短圆柱轴承一般就是利用塞尺测游隙,不要用铅丝压,那样不准确。深沟球轴承不能测游隙,除非你有专用的设备才行,不然测出来的都是不准确的,角接触轴承也不能测径向游隙,因为它是有角度的,只能利用安装时的轴向预紧力来控制径向的游隙。像你所说的,只要有一把塞齿,一个电子硬度测试仪就行了。国产轴承的硬度一般在60-64HRC,进口的SKF或者FAG一般的硬度在58-62HRC,日本的不太清楚,应该和国产瓦房店或者TWB差不多吧。
hero2006 + 5 鼓励新手参与应助
发表于 2009-2-9 23:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有个标准 “滚动轴承及其商品零件 检 验 规 则”可以作个参考。
