查看: 3240|回复: 8
[求助] 弹簧拉伸过程中产生声音是什么原因?怎么消除?
发表于 2007-3-27 21:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-3-28 09:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
多大的弹簧拉伸?不同规格的弹簧拉伸过程中的力也不一样,产生的应力什么也不相同,现象也就有很大区别
发表于 2007-3-28 09:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能弹簧与其它产生摩擦,还有就是弹簧本身的材料金格在发生变化。
发表于 2007-3-28 13:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
弹簧连接处不紧固摩擦滑移造成震动,引起弹簧共振。
发表于 2007-6-19 14:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那为什么有些弹簧拉伸时发出的声音是自身发出来的,好像那一段材料不一样似的?????
发表于 2007-6-19 15:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
弹簧拉勾处报上PVC套可能会好点吧
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-6-20 09:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上的回答是对的,但不能用PVC塑料管,PVC塑料管容易坏,要用塑料王(聚四氟乙烯)加工的套管,耐磨、耐压) ]% {- h/ C4 u1 K% E; h
、耐高温。
发表于 2007-6-20 11:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 ljx888 于 2007-6-20 09:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 L6 Q& p* [7 ?- E楼上的回答是对的,但不能用PVC塑料管,PVC塑料管容易坏,要用塑料王(聚四氟乙烯)加工的套管,耐磨、耐压
0 T' a' m: a& u3 `、耐高温。
: G' W" ^: W4 I, B  m---------------------------------$ M" Y& R5 l7 a) @$ W- i: X
同意7楼的说法。应该用聚四氟乙烯才对,也叫尼龙王。
发表于 2007-6-21 10:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
产生声音大多数情况是弹簧两端连接处摩擦造成,再有就是弹簧质量有问题
