6天前
查看: 3000|回复: 7
[已解决] 变量泵与电机相配如何计算功率
发表于 2007-3-27 22:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
张立平编著《液压传动系统及设计〉05年8月版  化学工业出版社      P 222页 折弯机液压传动系统    折弯力100吨  油缸直径250ccm  选用63YCY14-1B恒功率变量泵,电机Y132S-4功率5.5KW. n5 y" Q; g! L  \. F* h
1450rpm     5.5KW 电机能带动  63YCY14-1B恒功率变量泵吗?
, t6 [3 _7 U! g6 u8 ]: W- _7 _0 g我见过国内剪板机25YCY14-1B变量泵,用11KW电机,
4 C  w- O, K7 F既然恒功率变量泵,用PQ/50计算,Q取最大流量,P取开始变量的值,这样计算是否正确?
6 Z. z  v7 c3 B' d! X如果不正确,应怎样计算,书上的公式没看明白。请教各位。
 楼主| 发表于 2007-3-29 21:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
怎么没人帮助????  r; |, `1 K) Y4 {
0 |. W3 u5 N# _3 j' K# |[ 本帖最后由 奥凯 于 2007-3-29 21:55 编辑 ]
发表于 2007-3-29 22:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主可以看一下YCY泵的使用说明书,或液压手册,上面有YCY泵功率的计算方法。
发表于 2007-3-30 12:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
需要计算泵的功率曲线,以取最大峰值为基准计算功率.
 楼主| 发表于 2007-3-30 13:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回3  4楼朋友,那样计算功率大,而按张老师计算功率小,本论坛有那本书。楼主100吨压机根据流量需选63YCY,请算一下,需多大电机。
发表于 2007-3-30 15:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
我认为理论上的与实际的工况应分别对待.看你的工况而定..
发表于 2009-8-5 08:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我估计应该选取的是55KW的电机,张老师写错了。
发表于 2009-8-6 10:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼主给出的油缸直径应该是250mm吧?这样的话估计一下角功率差不多30KW,按一般CY系列恒功率的估算方法,电机功率至少为10KW,5.5KW我看是小了。  x- d& h: B" P) c) ?
但这仅仅是估计,最好能知道泵在变量点处的压力和流量,这样计算出来的功率应该是比较准确的。好多类似的系统在设计时并不能准确给出该点的流量,只是提出压力值,往往将电机功率估算一下,稳妥起见一般都要大于计算值。而实际电机短时过载并没有什么问题,在1.5倍额定功率下运行是可以的,当然这要咨询电机厂家
