查看: 6016|回复: 15
[已解决] 电机功率怎么算扭矩啊?
发表于 2007-3-28 07:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
电机功率怎么算扭矩啊?
发表于 2007-3-28 08:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-3-28 08:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
功率除以转速!
发表于 2007-3-28 15:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
具体一点:功率 = 扭拒x转速/9549(KW)
发表于 2007-5-31 21:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
原帖由 自流井 于 2007-3-28 15:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, p8 j% r! ?" a
) H$ ^8 ~4 \7 ?$ q' G" U2 V6 q
补充:扭矩:单位N.m
6 z% P, r1 i& G. x$ r7 A. r          转速:转/分钟
发表于 2007-6-1 01:37:50 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
9549怎么出来的?
发表于 2007-6-1 08:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电动机功率=(电动机转矩*电动机转速)/9550
6 X: r  E! b8 Q9 Y, t+ b  J( r电动机功率=(电动机转矩*电动机角速度)/1000+ `7 R- B) S6 {. b/ e
电动机角速度=(3.14*电动机转速)/30' d2 o. d3 T, `, p6 Z; ^
电动机功率:KW,
) u7 Z% m! H/ u5 [' J+ s电动机转矩:N*M
/ T1 w0 B! e8 d2 U( F0 V# `+ w" \电动机转速r/min
5 A+ X! g  {  m电动机角速度:rad/s
发表于 2007-6-1 08:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
很好,谢谢
! k5 P# ]9 j5 L. x还一个问题,一个电机在工作时,什么输出是恒定的,  转速? 功率?扭矩? 所谓恒定也是相对值,会不会有些许波动?
发表于 2007-6-1 09:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
T=9549P/N
' t7 \5 @+ g3 {/ ?, q扭矩N/M;功率:KW;速度:转/分.
发表于 2007-6-1 10:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
机械设计手册上面都有
发表于 2007-6-1 10:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 cnc168 于 2007-6-1 08:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 s! V" k+ _( z/ X
很好,谢谢
2 q/ p# |1 h$ r  i5 ]还一个问题,一个电机在工作时,什么输出是恒定的,  转速? 功率?扭矩? 所谓恒定也是相对值,会不会有些许波动?
; L% @4 ^* F$ z- P5 Q# E; Z8 ^7 |应该输出功率是恒定的,功率 = 扭拒x转速,当克服负载需要的扭矩增大时转速会下降,有波动是肯定的。
发表于 2007-6-1 17:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
原帖由 clztp2004 于 2007-6-1 10:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 z8 i, H$ u0 M7 ?' y# U2 L
1 }5 R  Y- }( o3 }& U+ n应该输出功率是恒定的,功率 = 扭拒x转速,当克服负载需要的扭矩增大时转速会下降,有波动是肯定的。
8 W: o: E3 p- R9 c4 B
& C  a% g* s# h) K" O
5 g" {7 n6 y0 E3 u$ g, U) ~事么? 可是电流上应该有反应的, 功率基本恒定,电流也应该是恒定的.可实际上观察电流还是有很大变化的.
) J% W6 G5 c$ Z1 k$ u7 i( v/ \ 也有人说: 输出转速基本恒定, 加载时扭矩增大则输出功率增大
发表于 2007-6-5 22:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼上说的有道理,电机和变压器类似!# N4 J, @7 G/ i7 |+ C
输出功率应该和负载有关系!
发表于 2007-6-6 20:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
输出的越多,输入的就越多啊,# E- \* J- e3 M# Z
电机的效率曲线是一个抛物线,
9 x5 x, h* k; [6 C9 s( F, W这个很容易想到
发表于 2008-7-16 12:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
回复 14# 的帖子
电机扭矩=电机功率X9550/转速
发表于 2010-3-5 15:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
请高手比个例子出来好吗?
