查看: 1607|回复: 2
[分享] 橡胶名词解释大全
发表于 2007-3-28 09:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
医用橡胶瓶塞medical rubber bottle closure;rubber stopper具有一定形状、尺寸的橡胶类弹性体制品,用于玻璃、塑料等药用瓶状容器口的密封。其结构大致可分为锥形、T形和翻边形三类;按用途可分为抗生素瓶塞、生物药品瓶塞、喷雾药剂瓶塞和输液瓶塞等。瓶塞胶料要求不含铅、汞、砷、钡等有害可溶物,与可装药剂不起作用,瓶塞本身不能有喷出物。一般用NR,IIR和SBR等胶料制作,用模压法生产。广泛用于制药及医疗行业。; Q+ ~9 c$ s0 {, H) D$ t
橡胶袋rubber bag是薄片型橡胶产品的一种。由压延机出胶片,经裁剪、贴合成型后硫化而制成的袋状橡胶产品。主要用于贮存气体、液体物料。根据用途,有纯橡胶的,也有织物增强的,可有不同的结构形状及用不同的橡胶制作。广泛用于日用生活及医疗、卫生部门。3 A' d- q% B0 k( |8 s6 r
1 u& R$ I  O1 G橡胶热水袋rubber hotwater bag橡胶薄片状制品的一种。系用于贮放热水的薄型胶袋。由中空橡胶袋身、金属螺旋口、金属和非金属旋盖和胶垫组成。用压延胶片粘贴成型、模压硫化的方法生产。可用NR或SBR制作。胶料耐热、耐老化。用于贮放热水供病人或老年人保持体温之用。7 k+ o$ r+ A( \2 P5 y
橡胶冰袋rubber icewater bag橡胶薄片状制品的一种。系贮放冰块和冰水的薄型专用橡胶袋。用于病人发烧时降温。
  o+ |- \7 v3 b4 _. z' ?' m
6 s! l3 K/ [. W8 \% Y" e橡胶贮气垫rubber gas reservoir for surgery橡胶薄片状制品的一种。系用于贮存气体的纯胶或夹织物薄型、袋状橡胶制品。以压延胶片粘贴成型、再经硫化而成。主要用于呼吸气体的收集、氧气等气体的贮存以及有关呼吸生理研究或肺功能测定。$ f; K7 v3 d2 ?
医用胶管medical rubber tube系用于医疗的管状橡胶制品。可分为外用和体内用两种类型。前者用于各种气体、液体输送,如听诊器胶管、输液胶管等;后者通称医用橡胶导管,按结构又可分为单腔管和多腔管。单腔管只有一个内腔,多腔管供医疗外科手术用,有两个以上的内腔(如双腔止血导尿管、双气囊三腔管等),多腔导管都附有一个或两个胶乳气囊,起封闭或压迫作用。橡胶导管系插入人体腔和血管的橡胶管,用于注入药物或抽出体内液体及确定管腔的张开程度。医用胶管要求表面光滑、无毒、无味、耐消毒。特别是体内用胶管必须保证不含有害可溶物(如铅、镉、砷等)。医用胶管一般采用挤出成型,直接蒸汽硫化或用模压法生产。( |4 g6 E' k" B, M9 R( d" ~& f
医用橡胶气垫medical rubber air cushion系供痔科或瘫痪病人作褥垫或坐垫的软型薄片状充气橡胶制品。由橡胶气垫和金属嘴子组成,内充空气。用压延胶片粘贴成型,再经模压硫化或硫化罐硫化而成。# N3 m. q) Z9 q! B4 }! V1 e
; X# p; |, O  J" y1 x# o9 |印刷用橡胶制品rubber product for printing在印刷过程中起吸墨、传墨、缓冲、传递纸张等作用的橡胶制品统称为印刷用橡胶制品。根据用途可分为印刷胶板(胶布)、胶辊、橡胶输送带、橡胶吸头等类别。这些产品大多用耐油橡胶(如NBR)制造。具有优良的耐油墨膨胀、耐磨性能及良好的弹性。用于各种印刷机械。; e+ w7 N  y% c  D0 A) A
+ i" O, [8 f  E) }7 U
印刷胶板printing rubber blanket又称印刷胶布。在印刷过程中起吸墨、传墨作用的有较大面积的片状橡胶件。按用途分平印胶板、凸印胶板、凹印胶板、印铁胶板、胶印胶板及各种衬垫胶板。其结构由表层胶、弹性胶层和不同层数的胶布组成。经贴合、连续硫化、打磨等工序制成。印刷胶板要求表面平整、耐油墨膨胀、耐磨,有优良的弹性。应用于各种印刷机械。
, U6 {7 I( \2 `+ E3 D- L" S0 b# ]& U
+ u2 h. ~+ x8 J( f9 T印刷衬垫printing rubber cylinder packing在印刷过程中起缓冲作用的橡胶垫。系由平纹布中间夹胶或由多层涂胶布贴合而成。分铅印衬垫和凹印衬垫等。经橡胶混炼、布层涂胶、贴合、硫化等工序制成。此类产品要求表面平整,有较好的爽滑性、弹性和耐磨性,以及一定的硬度和耐溶剂性能。用于各种印刷机械。
* k# H8 c9 V' ^' {6 b; v
1 d/ |9 w( W$ R- u+ G医用橡胶制品medical rubber product用于医院治疗疾病和置于人体内代替某些器官或组织的符合一定卫生标准的橡胶制品。可分为体外用和体内用两大类。所用橡胶有NR、IIR、PU及硅橡胶等。作为医用橡胶制品,除物理性能外,必须保证无毒并具有化学惰性,特别是体内橡胶制品应具有不致病、不损伤邻近组织、不引起过敏、老化性能好等特点。根据产品结构可用模压法、注压法或挤出法成型连续硫化的方法生产。产品广泛用于医疗卫生机构及医药行业。
, K6 z: [) e+ D% e( [! }
7 e/ E# l8 c+ x医用橡胶布制品medical rubber sheet product又称粘贴制品,为用于医疗的薄型或片状橡胶制品。一般用压延法压出胶片,用粘贴法成型后硫化而成。多数用单层胶片粘贴,部分产品用织物衬里或用涂胶织物制造。如医用贮气袋、防射线围裙、手套、冰袋、热水袋等。在医疗中起防护及治疗作用。* ?/ k; z% L& G1 C4 l4 H1 d
( r% K& _4 n4 C! J( w0 q7 D% j) |
纺纱用牵伸胶圈rubber apron for spinning machine;rubber joint used for weaving系用于纺纱机起牵伸作用的橡胶配件,又称牵伸皮圈。圆筒形,由内、外胶层和增强层三部分组成,增强层一般由螺旋形棉线和锦纶线组成。分上下胶圈,一般成对使用。按用途分棉纺胶圈、毛纺胶圈和化纤纺纱胶圈。根据所接触的金属及纤维,其胶层应有一定的摩擦因数、弹性和硬度,并具有耐磨、耐屈挠、耐老化、耐油性能以及适当的强度。一般用NBR及其并用胶料制造。经混炼、滤胶、挤出、成型、硫化而制成。成型用芯棒法、硫化用硫化罐硫化。产品广泛用于棉纺、麻纺、无纺、化纤纺及精纺等纺纱机。, H/ E0 y" c& p$ C/ N0 C
纺纱胶布皮结synthetic rubber picker是一种用于织布机投梭机构的胶布层压制品。由皮结体和立仁两部分用铆钉连接而成。皮结使用中承受梭子及打梭棒的高冲击作用,故有较好的耐磨、耐热性能及较高的抗冲击强度和断裂强度,并具有滑爽、缓冲性能好、弹性好和硬度适中等特点。一般使用多层NBR酚醛树脂涂胶帆布模压制成。此产品用于各种织布机的投梭机构。6 X/ @" ^- Y8 P* X
缓冲胶圈synthetic rubber strap又称缓冲皮圈。为织布机投梭机构起缓冲作用的橡胶件。由NBR胶布经成型、模压硫化而制得。按内径分为255,265,275,285和298 mm共5种规格。2 @" k- Q9 i3 e- S4 N) c! h
剥茧胶套rubber sleeve for peeling silk worm cocoon系缫丝工业剥蚕茧用的胶套。结构为内外胶层中间夹平纹布。由胶布两面贴胶经硫化而成。& }$ |, D: k9 S
圆橡胶绳circular rubber rope为纺织工业中各种纺织机械的附属传动部件,起牵引作用。其结构为中间棉线绳或维棉线绳增强层,外包耐磨橡胶层经硫化而制成。具有弹性好、耐磨等特点。+ W! d& B9 g4 h- k% Y
橡胶锭带rubber spindle belt为纺织锭子的传动带。由单层或多层挂胶织物贴合,再贴胶(或不贴胶)经硫化而成。锭带拉伸强度为9 MPa,使用时伸长率为0.2%~0.5%。
# U) G9 _4 t" U1 y# t5 I$ H6 d% W
) j. H1 {9 w( A+ A6 d. n+ q森工胶鞋forest rubber shoes劳保胶鞋的一种。为森林采伐人员劳动保护专用胶鞋。由橡胶底、帆布帮、一层外围条和大底包围条构成。大底厚、含胶率高,不易被树桩刺透;围条含胶率高,鞋头、后槽用双层帆布加强,保护林业工人在采伐作业中不被树枝刺伤脚部;鞋盖为封闭式,可防止泥土、树叶进入鞋内。
) W. m% a! @8 f" Z6 l
$ E1 M' p, `8 r1 A绝缘胶鞋insulated rubber shoes劳保胶鞋的一种。内底和外底之间有绝缘层,可耐规定电压,绝缘性能可靠,供电工穿用。有布面胶鞋和胶面胶鞋(靴)两种。前者结构和解放鞋相似,后者结构类似中、高统雨鞋。制做方法同布面胶鞋和胶面胶鞋。
! m5 \1 ]9 |8 ?' u% o& [1 r! c8 g
( J4 C5 W7 r, m+ h- a耐油胶鞋oil resistant rubber shoes劳保胶鞋的一种。外底、围条等橡胶部件用耐油胶料制成,具有耐油性能,适合于接触油类人员穿用的防护鞋。分布面和胶面两种,前者结构和解放鞋相似,后者结构与中、高统雨鞋相似。( y6 n! O. L5 t$ i  Z" g/ @1 l6 @& a6 _' F
0 c0 _, l3 P+ Y) r* V3 I
工矿靴industrial and maning rubber shoes (boots);industrial rubber boots劳保胶鞋的一种。大底花纹粗、深,具有防滑和耐磨性能,适合工矿作业人员穿用的一种胶面防护靴。加工方法和胶面胶鞋相同。% g; H  }9 j2 U. o# K5 _
) j2 j( C* t: P6 m# X; u
纺织用橡胶制品textile rubber article;rubber product for weaving系用于纺织机械的橡胶配件。有纺织牵伸胶圈、纺织用胶辊胶管、纺织皮辊、纺织胶布结、纺织锭带等品种。由于橡胶件成本低、弹性好、握持力大、强度高、耐磨、耐油和耐老化而逐步取代皮革制品。
, M# i0 k# l: u9 ?% J' ?( x  S+ q6 D: u8 l
纺纱牵伸胶辊胶管rubber cot for spinning machine又称纺纱皮辊胶管。用于棉纺,化纤纺和棉、化纤混纺等纺纱机的牵伸。为中空管状纯橡胶制品。经混炼、挤出、成型、硫化等工序加工制成。分并条胶辊胶管、精梳胶辊胶管、粗纱胶辊胶管及细纱胶辊胶管。产品具有高硬度、良好的动态性能、耐磨性和抗静电性。
云动风清 + 5 好资料
 楼主| 发表于 2007-3-28 09:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
毛麻绢纺胶辊wool,gunny and silk spinning rubber roll又称毛、麻、绢纺皮辊。系用于纺纱机台压条和牵伸的胶辊。按用途可分为毛纺、麻纺、绢纺和化纤纺四类;按结构可分为有铁芯和无铁芯两类。胶辊应具有良好的耐热、散热及抗静电性能。一般用NBR制造,铁芯经表面处理、涂胶粘剂后和NBR混炼胶一起用模型硫化。用于毛、麻、绢、化纤纺纱机的并条、精梳及粗纺、细纺机台的压条和牵伸。罗权焜等NBR/EPVC共混物的性能研究( t. F6 b! i' N# s5 b7 {/ _
5 M3 f. F6 r7 G4 R1 k
3 V0 }7 b0 A$ c# q" q  M布面胶底鞋canvas rubber shoes胶鞋的一类,简称布面胶鞋。其结构为帆布帮、橡胶底。经鞋帮成型加工、大底成型、产品成型硫化三大工序制成。可分为运动鞋(如田径鞋、篮球鞋、足球鞋、网球鞋等)、劳动鞋(如解放鞋、农田鞋、大众鞋)、轻便鞋(包括各色童鞋、松紧口鞋、春秋鞋、旅游鞋等)以及防寒鞋(如棉胶鞋、童棉胶鞋、尼龙面棉胶鞋等),品种繁多。此类鞋式样大方、轻便、舒适,大底含胶率高、弹性和耐磨性好,可在人们日常生活起居或工作、运动时穿用。
8 |3 Y6 z! I$ r: f6 o6 Q
, |: {! N& M. p% h; S9 L* T胶面胶鞋rubber cover shoes胶鞋的一类,俗称雨鞋。其鞋底为橡胶,鞋帮系以橡胶与织物贴合而成。分低统、中高统和工矿靴三类。制做方法与布面胶鞋大体相同。此类鞋穿着轻便、舒适,鞋面有良好的耐弯曲防水层,鞋底耐磨,并可防滑。可供人们在雨天或作为防水性鞋穿用。+ D; W: {9 W8 h) b1 w* }6 T
& c$ j% O9 }8 J$ Q! a+ D
特殊胶鞋specific purpose rubber shoes为特殊用途而制做的胶鞋。包括劳动胶袜、森工鞋、绝缘鞋、耐油鞋和矿工靴等。大多用于一些特殊工作场所,作为劳保用品。/ r1 M" U+ f/ _, W2 g. {
8 a4 F2 Y% n* e# `( U4 x; n7 D劳动胶袜labourer rubber tabis是一种劳保用胶鞋,形状似袜。根据大底材料分全SR透明底和NR胶底;按鞋腰长短分为3,5,7,10,12几种型号。用贴合成型硫化法制造。制造工艺和布面胶鞋大体相同。鞋底有Y形花纹,可防滑,并具有耐磨、耐屈挠、耐老化等性能。适用于工人、农民在劳动时穿用。
# t7 `* g9 }1 q6 v' Y" y
# b: x  b2 }. A5 u% u! k3 w& Q1 m  ]" ~
织物预缩橡胶毯fabric preshrink rubber blanket为中空圆筒状橡胶制品。有纯橡胶型和用经纬编织的帆布外覆盖橡胶型两种结构。加工方法与胶辊相同。用于印染整理工序,利用橡胶的弹性、压缩性达到织物预缩的目的。+ f" C1 Y+ W; s; P* C! e+ [( w
; e1 O8 N- T6 y. @, k硬质橡胶制品ebonite product玻璃化温度在室温以上、几乎不能拉伸的橡胶称为硬质橡胶。系由NR或SR中加入多量的硫黄经较长时间硫化而制得。由它制作的产品称为硬质橡胶产品。硬质橡胶在室温下为黑色坚硬物质,有良好的化学稳定性、优良的耐化学药品腐蚀性能和耐有机溶剂性能、低的吸水性能、高的拉伸强度及优良的电绝缘性能,可以进行机械加工。其缺点是脆性大,在紫外线照射下易老化。常用于制作电绝缘制品、化工设备衬里、橡胶与金属粘合的过渡层。% F4 a$ y- T8 `3 ~3 x
& R# ~7 O7 u" d) _4 k电瓶胶壳battery case of ebonite又称蓄电池槽。为汽车、机车、叉车等车辆起动、照明提供直流电源的蓄电池的容器。一般由硬质橡胶或塑料制成。根据槽的个数可分为单槽型、三槽型和六槽型等。由胶壳、胶盖、胶垫和液孔帽组成。/ L! b. f$ _  k4 j" {
矿工胶帽ebonite cap for miner系以擦胶布作骨架层,贴硬质胶料经压合、模压、硫化而成的矿工用劳动保护帽。此种帽耐电压、耐冲击。为矿工井下劳动保护用品。0 j- R  ~& _9 |
- c; q" m& U2 v1 a6 K1 E黑管管体clarinet body为管状硬质橡胶产品。是吹奏乐器黑管的主要部件。系由硬质胶片在平板硫化机上模压硫化后再进行两次水浴硫化(在硫化罐中进行)而制成。
2 @* @) y$ M  P8 `$ e- G/ @
* U* \! Q$ q( {  W; U! |. ~石油脱水棒petroleum wringer stick用作石油脱水器内引入高压电源的绝缘配件。由硬质橡胶经模压硫化而制得。, f4 h. i) U+ x0 `
微孔橡胶隔板accumulator seprator of microprous ebonite系微孔硬质橡胶片状产品。为各种型号酸性蓄电池的配套产品,用以分隔蓄电池内部的正、负电极。也可作为电解工业隔膜板、化学工业滤膜板及建筑用隔音板。是由硬质橡胶加硅酸发泡剂混炼后,再经压延出片、硫化、浸酸、水洗、干燥等工序制成。1 j9 F( }: J2 g: b
5 L( P% [* v$ g' q* \橡胶衬里rubber lining又称设备衬里用胶板(片)。为防止设备腐蚀的未硫化、预硫化或硫化的橡胶板或片。在金属或其它材料工作表面用衬里胶板形成一连续的隔离性的覆盖层的技术称为衬胶技术。衬里胶料可分为软质胶、硬质胶和半硬质胶,一般根据使用条件用NR,CR和SBR等制造。衬里的制造包括对金属基材表面处理、衬里胶板加工、裁剪、贴合和硫化等工序。衬里胶板作为化工防腐、防机械磨损材料广泛用作化工设备衬里和矿山、冶金用泥浆泵、浮选机、磨机、建材工业用水泥磨机等设备的衬里。
. w; I1 r0 m3 c
. R8 I( d* z+ }: U胶鞋rubber shoes;rubber footwear鞋底以橡胶或其它弹性体为主要材料,鞋帮以织物、橡胶为主要材料的覆盖于人体脚部的鞋。可分为布面胶鞋、胶面胶鞋、特殊胶鞋及其它胶鞋四大类。制鞋用材料有主体材料(聚合物)、助剂、胶粘剂、帮面、衬里及装饰材料等。鞋底以橡胶为主,如NR,SBR和BR等,目前也常使用SBS和PU等材料。帮面料以棉帆布及各种合成纤维帆布为主。其制作工艺包括胶料制备及出型、单底制备、鞋帮制备、成型、硫化等工序。胶鞋用作人们日常生活用品、劳保用品及体育用品。
  Z/ n2 r5 R2 G: A- \" p8 o3 O/ s2 c) c0 b0 `9 B
6 E) t) n1 r) e9 M& A/ _
贮水用橡胶卷材rubber sheet for storing water系用于衬垫水池壁以防止水流失的橡胶防水卷材。一般用气密性好的SR(如IIR)等为主体材料,具有耐候、耐水、耐臭氧和气密性好等特点。常用于土质或混凝土水池及水库、水渠、河堤等防渗工程中。胶辊rubber roll以金属或其它材料为芯,外覆橡胶经硫化而制成的辊状制品。按用途可分为造纸胶辊、印刷胶辊、砻谷胶辊及油印胶辊等;按表面形态可分为平辊和花纹胶辊;按材料又可分为丁基胶辊、丁腈胶辊、聚氨酯胶辊及硅橡胶胶辊等。一般由外层胶、硬质胶层、金属芯、辊颈和通气孔组成。其加工包括辊芯喷砂、粘合处理、贴胶成型、包布、铁丝缠绕、硫化罐硫化及表面加工等工序。胶辊主要应用于造纸、印刷、粮食加工、冶金、塑料加工等方面。/ n, A/ j, ?; y$ D/ ~! b
7 a6 u/ O2 S. g* I
- B+ H! M3 \2 I5 p: e) C
造纸胶辊paper making rubber roll系用于造纸的胶辊。一台长网造纸机一般要有大小七八十支胶辊。按结构可分为光辊(平辊,表面无花纹)、沟纹辊(包覆层表面有沟槽)、螺纹辊(包覆胶层表面有螺纹槽)、真空辊、活动弧形辊(空心弯辊)及中高辊等。分别用于造纸机的不同部位起挤水、压榨、压光等作用。一般用各种SR(如PU等)制作。
& x. h8 M  r3 M8 s2 Y/ X; a, H4 K) Q: V. }' u- ~
% S5 K" N) g4 O6 l/ ^
纺织印染胶辊dyeing rubber roll用于印染机械,作印花、轧液、轧染、导布之用的胶辊。分主动辊和被动辊两大类。主动辊和被动辊配合使用。主动辊覆盖胶硬度高,邵尔A型硬度达到98~100度,被动辊覆盖胶具有弹性,硬度较低,邵尔A型硬度一般为70~85度。按用途有轧染辊、轧水辊和导布辊之分。一般用NBR及其与其它橡胶并用胶料制作。
9 P5 \. e  c  g) `4 f  o
9 J+ W+ M- |9 y: o! n: |$ S) T( s$ H7 e, M; w: N# X1 C) A
印刷胶辊rubber roll for printing用于印刷机械,作为压印、调墨、传墨之用的胶辊。此类胶辊具有适度的硬度和弹性、高耐油性、耐洗涤溶剂性、耐磨性和形状稳定性。一般用SBR,CR和PU等制作。
* n+ \9 \# D% b7 v
1 U( s9 d% l9 Z5 r& a$ D& z+ {- N5 `6 b3 H$ m  I/ }
磨米胶辊rubber roll for rice hulling machine又称砻谷胶辊。为砻谷机橡胶配件。此种胶辊具有较好的耐磨性、耐热性和抗撕裂性能。
7 O& i. ~  a+ F5 U( J0 i( o! Y3 R- |* [
8 m/ L; E  B& F2 I% F0 R橡胶防水卷材rubber sheet for roof covering;rubber compound for roof covering又称橡胶防水片材。系用于覆盖屋顶,以防止雨雪渗漏入室内、具有较大面积的片状橡胶产品。其主体材料可用CR,IIR,EPDM和CPE等,也可用几种橡胶并用或橡胶、塑料并用。一般用压延或挤出成型、成卷,用硫化罐硫化或鼓式硫化机连续硫化、辊压连续蒸汽硫化法。主要用于各种建筑物屋顶防水、贮水池防水等。, X6 k+ }4 }6 |: @2 Q/ U
* X% s; ^- P/ H9 b& q1 h! `6 g# m
' c' _6 t; n- s6 |) m非硫化橡胶防水卷材uncured rubber compound sheet for roof covering系由SR或SR与沥青的共混物经混炼、压延制成卷材,不经硫化就可使用的产品。此种卷材相互之间粘结以及其与砂浆之间粘结性能良好,制造方便,价格低,但拉伸强度较低。可分为橡胶型和橡胶沥青型两大类。橡胶型常用SBR等SR制作。一般用于民用建筑屋顶防水。. v/ i" r/ k: y8 c/ C
! h/ e8 T) ]& r/ ?5 v( j8 a! W6 X; k
耐酸碱胶板acid and alkali resistant rubber slab在酸、碱介质中不易膨胀、收缩、软化或脆裂的橡胶板。工作介质为稀酸、稀碱液或强酸、强碱以及其它化学药品。一般用NR、CR、EPDM和氟橡胶等橡胶制造。用作耐酸碱的衬里、衬垫和胶圈等。9 D' V( }. r* x) e5 i4 v- e9 o
' u5 u+ l, b; h6 C耐寒胶板lowtemperature resistant rubber slab在一定的低温条件下不易脆裂的胶板。其工作介质为空气,工作温度为-45~+50 ℃,有的品种(如硅橡胶胶板)可在-60~+200 ℃下使用。用作低温使用的衬垫、地板等。3 i0 ^( X1 @0 [5 q: l+ |! \- X
( M/ G7 D, T4 h0 @: Q# J# \
# s: y; I8 f( v; \% p4 s
真空胶板vacuum rubber slab在负压条件下,有较低透气率的胶板。用于制作真空系统的衬垫、胶圈等,用气密性较好的NR和IIR胶料制作。# l0 c3 w6 q% x4 ^& |4 H
+ V7 n5 a# ?: V0 S& J8 Z& m
' z# B( {. ]; L+ \4 k绝缘胶板insulating rubber slab具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶板。用NR,SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
 楼主| 发表于 2007-3-28 09:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
防静电胶板antiKstatic rubber slab具有适度的导电性,以防止静电积聚,不致产生电火花和电冲击的胶板。用于各种易产生静电的场合,如纺织、橡胶加工、化工等部门,作为导除静电的操作板及铺地垫板等。  ]- \" m1 B" d# B* I+ ?
; [4 y* c6 r- e$ J5 i
/ `- A+ }7 W! e" J# u挡泥橡胶板rubber mud guard也称橡胶挡泥板。公路车辆(汽车、拖拉机、装载机等)行驶时阻挡泥沙上溅的橡胶板。一般为纯橡胶产品,也可用橡胶、塑料并用胶料制造。有较好的耐老化性能,常用于各种车辆的车轮后部。
, g. ^5 A7 s9 N  Y1 u2 j- s/ E+ N4 j/ Y6 T
" Q) @* v, P, `/ C8 F3 J
隔音胶板rubber slab for noise deadening具有阻隔声音传导作用的橡胶板。产品为多孔结构,密度很小,一般用发泡橡胶制造。用在各种车辆、建筑物上作为墙形隔板起隔音、消噪的作用。- l- K6 J6 K$ u0 y5 A" M
! z4 t, r3 H3 ^% W. F
8 \: [! Z# \) l4 b
橡胶地板rubber flooring铺地用橡胶板。用NR,SBR和BR等橡胶及其并用胶制造,填充量较大,产品有弹性、耐磨,并具有阻燃性能,色彩、花样品种较多。用作建筑及火车、汽车等车辆的铺地材料。
; Y2 h6 p6 O# l/ k: g! G4 Y# ?5 {) h3 W; G4 B+ W
( E  b- h. U# v- W1 q  l# `& M0 U# S
橡胶地板开关rubber slab switch又称自动门橡胶地板开关。用于自动门前后起电门开关作用。由上下导电胶层、海绵胶条、表面胶及金属电极组成。海绵胶条按一定距离、一定形式排列在两层导电橡胶之间起支撑作用。当人脚踏在胶板上时,海绵条被压缩,上下导电胶接触,发出信号,使门自动开启;脚离开胶板,上下导电胶离开,门即关闭。产品用模压和冷粘相结合的方法生产。广泛用于大饭店、宾馆、会议厅、大型商店等的大门(自动门)前后。; ?2 h! A$ V" w; Q/ b  v3 q
. q4 [# \8 Q3 o% C
" o  U3 W7 `3 @5 E: y7 e7 l橡胶筛板screening rubber slab胶板的一种。胶板内嵌入金属骨架,上面均匀分布有相同规格的孔眼,具有较好的耐磨性,噪声小。是振动筛的主要部件,主要用于原煤分级、矿石分选等方面,广泛应用于选煤选矿工业中。
3 Y3 d) A7 P! u* L5 g. |3 [, x; h0 t4 h6 y/ v" p. [* Q1 c6 T8 u4 d
: W, V9 N6 Y9 K4 {6 Z2 |IIR防水卷材butyl rubber sheet for roof coving主体材料为IIR的防水卷材。具有耐天候老化、耐臭氧及气密性好等特点。此外,还具有耐热、耐酸碱等性能。广泛用作各种建筑物屋顶防水材料。
7 U9 E6 }7 x" k2 R# r) O- |4 _% U9 D2 X( P2 m6 V7 b' G1 S+ s
: M) j! p4 s+ U( k( H, H2 Z9 R2 m5 ^* r; s
离合器气胎clutch rubber air tube为离合器用橡胶制品。是连接和卸开传递动力矩的重要传动元件。其结构与汽车轮胎相似,由外层胶、帘布层、内层胶(气密层)、气嘴和连接片等部件组成。分径向离合器和轴向离合器两种形式的气胎。气胎式离合器的优点是传动柔和,能抗冲击和振动,并能补偿相连两轴间不大的不平行度和不同轴度。广泛用于金属加工、矿山、石油、造纸和工程机械等领域。
& O( G- f9 y5 e+ w3 f. s* r7 ~* P
9 J' `8 k- q) U% s6 n6 c5 M7 ]$ s3 ]1 S( R+ g5 I. c
橡胶护舷rubber fender又称橡胶护木。是码头或船舶上使用的一种充气或充水用的橡胶缓冲制品。主要用以减缓船舶与码头或船舶之间在靠岸或系泊时的冲击,保护船舶、码头免受损坏。根据受力情况可分为剪切型、转动型和压缩型;又有充气型和水压型之分,每种可有不同的结构。一般由纯橡胶或者橡胶与金属骨架、帘布层组成。用贴合成型法经模压硫化而成,或先模压成型后用硫化罐硫化。橡胶护舷广泛用于港口、码头和船舶上。 0 l& r: e* L' H6 x% |# ^
# K4 {5 {# w5 U  ?# U# ?2 c
; F3 ^6 `1 C/ Y5 |9 P8 @3 J6 A橡胶板rubber slab以橡胶为主体材料(可含有织物、金属薄板等增强材料),经硫化而制得的具有一定厚度和较大面积的片状产品称为橡胶板,简称胶板。可分为纯胶胶板和夹布、夹金属骨架层胶板等品种;按用途可分为工业胶板和橡胶地板。系由混炼胶经压延贴合成型和挤出成型,用平板硫化机或鼓式硫化机连续硫化而制成。广泛用于工矿企业、交通运输部门及房屋地面等方面。
! m$ {( ~( G  \! z/ C9 r6 k: {
4 x9 }% p  N  U3 j* O1 `- p3 U
0 s7 G% e5 E1 N" D& P+ W* c工业胶板industrial rubber slab系用于工矿机械、交通运输设备中作为橡胶垫、密封垫片、缓冲垫板等用途的硫化胶板。可分为普通胶板、耐酸碱胶板、耐油胶板、耐热胶板和绝缘胶板等。其结构有纯胶型和胶层夹织物或金属骨架补强层两种。由混炼胶经压延(挤出)、贴合成型、平板硫化机硫化或鼓式硫化机连续硫化而制成。 7 x9 W0 K* w2 i% q% i7 K
! F4 X. A  w% @. X5 D- {' A* ~
! r' C% i# R7 D6 O1 s普通胶板general rubber slab工业胶板的一种。为一般用途胶板。用NR,SBR和BR等橡胶及其并用胶料制造,含胶率一般较低,约为30%。适用于工作介质为水、空气,工作温度为-30~+50 ℃的场合。可用作机器衬垫、各种密封与缓冲用的胶垫、胶圈等。
! ]2 O/ B# R( L+ q: _) q1 x# i3 }! p7 U) s6 x: o8 o
( P% c7 M" _9 x: }7 [
耐热胶板heat resistant rubber slab在一定的高温条件下,热老化迟缓的胶板。其工作介质为水、空气,工作温度为90~140 ℃,有的耐热胶板如硅橡胶胶板、氟橡胶胶板,使用温度可达250 ℃以上。耐热胶板用于制作高温下使用的衬垫、胶圈。 5 v! t! R* h. k
: ?- D4 t+ ?& r0 p
4 I# S5 N9 R2 O+ ^4 ]) d& w9 {4 @2 i  x/ f
耐油胶板oil resistant rubber slab系在油类介质中不易产生溶胀的胶板。用耐油胶料(如NBR、聚硫橡胶等橡胶配制的胶料)制作。适用于工作介质为汽油、煤油、柴油、机油及其它矿物油的场合。可用作机器衬垫、各种密封或缓冲用胶圈、胶垫等。
0 u5 m" {4 x6 v1 g6 `  g0 }: f' c/ l. l9 Z( U+ L7 r
橡胶连接件rubber connecting product橡胶减震制品的一类,又称可挠性橡胶接头。系用于振动机械或管道之间连接的橡胶部件。包括橡胶弹性接管、挠性联轴节、铰链、弹性齿轮橡胶件、弹性轴承、离合器胎、空气弹簧等。由纯橡胶、橡胶夹织物或橡胶中嵌入金属件构成,用模压法生产或成型后用硫化罐硫化制成。其作用是降低机械振动和减少噪声在固体中的传递,并可消除因温度变化引起的热胀冷缩或基础沉降等因素对设备或管道系统造成的破坏。应用于各种机械和管道系统。
5 U0 H! k& a* z
3 l2 t) ]8 e4 x弹性橡胶管接头resilient rubber connector for pipe;rubber mounting connector for pipe橡胶连接件的一种。系用于金属管道之间起挠性连接作用的中空橡胶制品。
