8天前
查看: 1446|回复: 0
[分享] 工程机械修理中选择胶粘剂的基本原则
发表于 2007-3-28 10:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
胶粘剂具有特殊功能和实用价值,在工程机械修理中被广泛应用。世界上适于不同用途的胶粘剂 达一万种以上,选用胶粘剂,需根据以下4项指标。0 E/ @6 F& J  }# I  X
/ S/ ?( G2 y# X0 E3 W; E  (1)耐介质性能7 }& o+ l. A/ J8 r' j
$ J; |, ~% b! v
  空气、水、油、酸等统称个质,绝大多数胶粘剂抗空气介质性能最好,被粘接件在空气中的粘接强度最高。而在不同性质气体或注解体介质中的粘接力则差别较大,甚至和工作过程中接角的个质主要是空气、水、油和酸等。使用胶粘剂时,应选择耐使用介质的胶。$ M1 ]2 x3 J  j( E* q3 u# C
. n" T% l* f) e# x2 L6 h+ _# _
  (2)粘接强度
+ j+ Y& v( i' g9 U/ A6 ~( y! A
% ]- C8 Y+ }6 u' h( D. i  每1cm²的粘合面,在常温和空气介质中的破坏力称为粘接强度,以MPa表示。粘接强度又分拉伸强度、剪切强度,扭转剪切强度和剥离强长度,分别指粘接件在不同受力方向的破坏强度。选择胶粘剂,应根据机械零件的位置和受力情误解选择与之相适应的强度胶。
' G" O( J* H, C) f3 ?2 ~, J4 z2 |9 ^1 B$ W" C
  (3)耐温性能
, F5 x1 c/ a, C/ o7 K" h9 Z6 \3 g! ~6 g# p- c6 F( \( ?
  指完全固化后的胶层可承受的温度范围,如某种耐温-60ºC—120ºC,即该粘及可在-60ºC至120ºC范围内适用,超过此限,
( j  }1 ?- n7 B4 x- ~0 z
- Y' t, P( S% u3 x" f$ s3 S粘接力明显下降。工程机械中的风冷发动机,机体温度可达130ºC。液压油温可达120ºC,选择粘接胶时必须在该种胶粘剂所能承受的温度范围内。/ t0 g, s, Z* k
9 r. C- g5 ]" I8 M4 P+ j# s
  (4)固化时间
) B3 \$ g) ]% [+ j
# d' [: d' T5 O& u& a) @# ?# g  固化时间可分为初固(或称固定)时间和全固时间。它是指粘接时胶粘剂在常温下同胶状转变成固体胶屋报所需的时间。初固是指胶层承受粘接件不因自重而脱落所需时间;全固是指胶层完全固化,并达到最高粘霎强度和耐介质性能最佳所需时间。胶粘剂按初固时间可分为瞬干胶(或快干胶)和慢干胶两种。瞬干胶的初固时间只有几秒或数十秒。对慢干胶若需缩短固化时间,可用热力吹、烘箱烘烤等措施加温,但加热温度和时间应按不同胶种而定。选择瞬干或慢干胶种,按粘接件的不同情况和工作需要而定。一般来说,慢干胶的粘接强度和抗介质性能优于瞬干胶。
" f8 a+ m3 e8 I7 a7 V) ]" ~! X9 [/ W, U+ p8 @* Z1 A& s8 J
  以上几点是工程机械修理中选择胶粘剂的基本原则,只有正确选择胶粘剂,才能达到预期效果,恢复机械的使用性能。
