11天前
查看: 2161|回复: 5
[求助] 牌号为SCM13是什么钢?化学成分如何?
发表于 2007-3-28 11:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
日本牌号为SCM13是什么钢?化学成分如何?急。
发表于 2007-3-28 11:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
 楼主| 发表于 2007-3-28 12:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢SHANGMING125。
发表于 2007-3-28 13:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我查阅资料5 _( e( s1 A& t4 ~# Q
SCM21是中国的15CrMo
0 a: @3 I1 {; w2 V5 ~- |" D- a  tSCM22是中国的20CrMo7 }/ h" ?0 |4 G
所以,2楼判断应该正确
发表于 2007-3-29 12:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
SCM420不是20CrMo吗?+ i4 E" `- f! }; @& }0 v* z
SCM318     18CrMo
发表于 2007-4-7 20:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
SCM22与SCM420的区别,! u" X, ~8 f# h5 d, P
材料本身无区别,只是SCM420为材料最新的表示方法,其中20表示平均碳含量的百分数,4表面合金元素的含量,还有2,6,8等.
