发表于 2007-3-28 12:36:02
来自: 中国黑龙江哈尔滨
显示、标识、命名和修改对象编组。 8 `% B0 A1 ` [; n/ l1 ^& m
5 L& z b+ f& X) d( @7 o( c4 u
编组名 9 Z" ~8 |$ [' ?' A
显示现有编组的名称。 7 |- z9 b6 \5 k' U0 y# w6 A
4 N5 V( K. ^" G
可选择的
8 L: o+ w9 }- N- L- x指示编组是否可选择。编组可选择时,选择编组的单个组员就选择了当前空间中的所有组员(除位于备用空间或位于冻结或锁定图层中的组员外)。编组不可选择时,选择单个组员只能选中该组员对应的对象。 2 |. T$ K( X' U! Q0 `9 |
* f' t0 j' q U9 l* M8 v编组标识
; ~. X$ ]1 Q" d. Q显示在“编组名”列表中选定的编组的名称及其说明(如果有的话)。
; S' F) j& u" s" U& i! |
& t* G; Z" g1 }3 w编组名
9 L$ ` m: k7 N( V0 ~
+ g5 a! [2 e" {" Z# e# |3 J编组名最长可为 31 个字符,可以包括字母、数字和特殊符号(美元符号 ($)、连字号 (-) 和下划线 (_)),不包括空格。AutoCAD 把编组名转换为大写字母。
. [8 m* m9 h d; N* k
0 R) q# u: J* x8 j7 ^8 T说明 0 w% S% j/ R* \7 b( v
: J3 o# {1 X/ @/ X. \' N( y$ U; \; U
显示选定编组的说明(如果有的话)。
5 h0 V/ ^8 Q4 r/ O$ N$ z/ |# A! |: c$ ?4 t9 C
查找名称
9 D7 z' J, i) q/ _7 r n8 M3 p+ W( M. X; A, L9 G7 L" \! H
列出对象所属的编组。
! V: c7 ^* i4 q" H' V: [1 V
8 R* |5 s. w! Q! c+ r拾取编组的成员:选择对象 9 q6 {9 f: c) b) Y6 `
9 ^3 |1 t# _ W. ~: \
AutoCAD 显示“编组成员列表”对话框,其中列出了对象所属的编组。
' S- V: X2 p4 f4 j1 C* z
( z+ U1 h0 H, T- b& W3 T亮显 9 I# G/ Z$ F$ |/ t6 W" x3 a6 z
& b" T6 m2 H) X" S: D: I8 T% D! S
显示选定编组中的成员。AutoCAD 在绘图区域中亮显成员对象。 8 s" a0 W4 [5 ~/ A5 r
2 f( f' |, ^9 R包含未命名的
, r5 L2 }' R' k# _; A8 A$ B* ?$ U9 Q! H! d6 ~. y7 b' h
指定“对象编组”对话框也列出未命名的编组。当不选择此选项时,只显示已命名的编组。 ^. x3 y; T; l
& q# G% ] V+ R创建编组
' _ ?- j* d7 K# `* T指定新编组的特性。
, F" Y! c; M9 b P- L) ^8 L* v& z" v6 C% j! ?- n6 z# T' \2 i
新建 ! y% A1 E- J0 Y3 g! ^# M2 j/ E
: \+ B d* U# Y/ c用选定的对象创建新的编组。选定对象之后,AutoCAD 使用在“编组名”和“说明”中输入的名称和说明创建编组。 " P+ ]1 K0 i& i+ V! E; A" Q; G1 Y
9 Q9 m0 x$ ~" [) r k2 F
* E4 S6 J! ~% \* Q# v7 j; n0 ~9 Z7 r4 q1 g5 y) o
AutoCAD 在“编组名”列表中显示编组名。 5 H" J; m5 w' {5 e# p; K
( c S9 J. f" B# j" O可选择的
* [% C/ l0 V8 `* ^* l9 C9 S6 [+ u; {9 b3 t5 ]7 P4 b( s$ I8 m
指出新编组是否可选择。 - `* v: ?, b1 @% N
% F; _. X5 w4 K' T/ N7 w: z未命名的 : C& t+ e. h, p5 s: |
2 Y3 b+ G" ^; m$ {2 J指示新编组未命名。创建编组时,既可以给它命名,也可以将它指定为匿名(即未命名)的。AutoCAD 给未命名的编组指定了默认名 *An。其中 n 随着创建新编组数目的增加而递增。 6 L' b, ~; o6 r( B7 ~# t
5 E2 M r3 d4 c7 R1 V
修改编组
1 Z, p, Q/ O# |( S1 ?修改现有编组的特性。
) J" U: x8 v0 ^4 f1 \& X5 I9 {! Y7 f. A
删除
. |: I0 L" t- i5 |6 e# ^0 S9 Z5 c" V
从选定的编组中删除对象。
' U4 ^+ _$ `4 e, w3 Y) l# F, o4 l
2 X' v, K* m& ]5 O+ J R# S) _ e删除对象:使用对象选择方法
# _& Y6 D: Y& a6 `) U/ E9 a) ?8 Q
6 k' Z$ V0 t, pAutoCAD 从编组中删除选定的对象,然后重新显示“对象编组”对话框。 $ C+ S( m! {2 e$ k0 p [
: }3 t9 W+ n" a) t% r( Q
) K, y$ {( Y1 {5 T9 x$ S- j8 [% X! z( _# k! p
即使删除了编组中的所有对象,编组依然存在。可以使用“分解”选项从图形中删除编组定义。 8 ~4 K1 o1 S) y$ d
9 }$ F+ W' ~3 `/ H) Q注意: 如果从编组中删除了对象,然后又在同一个绘图任务中将其添加回该编组中,AutoCAD 将使其返回到编组原先的编号位置。 ! g+ h5 {* j0 h, v7 U) |; D8 Z+ W
; S/ |. R% J" x& q$ F) i7 F
添加 6 l" B8 l* x: F8 P
% C. t: {0 \( n0 V4 A9 m将对象添加到选定的编组中。 . L% e1 H4 {: i2 M/ o! ^. A
; O% d: X$ g P% K
选择对象:使用对象选择方法 . ^' Y. F& ~' I+ Y3 Y9 e8 _: c6 M
" s {3 O5 J/ |. T6 e
AutoCAD 在编组中添加选定的对象,然后重新显示“对象编组”对话框。 : n% z: g3 H3 i4 R8 x, b; `3 K
. U/ W/ d) \, j' n' k: V/ W ( [9 T3 h4 q {$ T# w: p
4 s1 c) y2 p$ ?* M注意: AutoCAD 按字母顺序排列编组名。 : s/ n* f2 u0 p
4 l% E$ f/ p! {: T) h重命名 8 B( N J8 c0 X$ e' U
! n' \ b/ _0 d _. C |
将选定的编组重命名为在“编组标识”下的“编组名”框中输入的名称。
8 w& O' C5 R8 s/ d3 P5 @9 c/ Q1 _ ?. H7 R g# O( x
重排序
6 F6 p# N/ L8 t5 y0 ?6 I4 V9 m# T+ o" Y f
显示“编组排序”对话框,从中可修改选定编组中对象的编号次序。AutoCAD 按编组时选择对象的顺序给对象排序。当创建工具路径时重排序是很有用的。例如,可以改变 AutoCAD 剪切工具路径图案的水平线和垂直线的次序。 : L5 Y, h3 W5 G) ]# L
4 E3 E0 l2 C7 d2 f, L& U
可以修改单独编组成员或范围编组成员的编号位置,也可以逆序重排编组中的所有成员。编组中的第一个对象编号为 0 而不是 1。
# @* z# e) l$ @* U. Q X: R, w9 \1 P
4 A8 D- y$ G! [4 h9 O0 y说明 % Z, l }: e; |, j$ \' P: O+ [
- z, M. p& ]6 P5 v# ^7 N将选定编组的说明更新为“说明”中输入的名称 AutoCAD 最多接受 64 个字符的说明名称。
6 k: n2 O. n, Z7 Q
7 [! X# R- Q$ q5 y5 g5 ?; o2 V分解 0 ~' _; W8 I1 {3 |8 Q
# [7 M+ o; M9 m1 o8 C
删除选定编组的定义。编组中的对象仍保留在图形中。
% |0 I8 H# s$ T
# ]4 \/ v8 n' d' F8 ?9 G- o可选择的 / _% g! f, S$ s& b7 P4 j: }" z
1 B0 B/ s- ^' l- T
指定编组是否可选择。 |
