查看: 2239|回复: 10
[讨论] 由公交车发怪声所想到的
发表于 2007-3-28 12:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
今早上班,一个公交车几乎与我相随一路。2 `# E; |+ U% U
本来是一个很普通的公交车,可就是它每走几步,就发出“突突”的喷气声,不知为何。
' y& D# ~; ]/ a9 S5 w3 G5 h这种情况应该是很常见的,我想可能是车里的气动装置发出的声音,可为什么、又是哪里发出该声音的,欢迎大家讨论。
2 L8 B, L$ |6 H- ?2 X9 P/ F) N, I' b4 o1 H' h; W" s
希望经过讨论,可以得到一个满意的结论,从而解决公交车的此类问题。
发表于 2007-3-28 12:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我觉得是汽车里的气压安全阀排气的声音,因为现在公交车车门都是气动的,刹车也是气动的,只要汽车一启动,气泵就会向储气瓶里打气,当气压达到安全阀设定压力时,安全阀就会排气。从而发出突、、的声音。
发表于 2007-3-28 18:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
LZ所说的公交车是不是空调车?6 N! v( Y9 |7 u
发出的声音是不是空调系统发出的?
发表于 2007-3-28 20:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我觉得也是汽车气压安全阀排气的声音,汽车里有一个刹车容积体,当气压力到了,就会向外排气
发表于 2007-3-28 21:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 NJLUHC 于 2007-3-28 12:56 发表
  e/ t) }  V: U" q3 z我觉得是汽车里的气压安全阀排气的声音,因为现在公交车车门都是气动的,刹车也是气动的,只要汽车一启动,气泵就会向储气瓶里打气,当气压达到安全阀设定压力时,安全阀就会排气。从而发出突、、的声音。
( V6 D+ s. A9 v5 K2 g8 }1 D
2 I. f4 J9 W, G; U7 N
, {* L9 \2 t) e3 r; u 1 b. u4 S# ^4 o, R8 L' z3 o
6 p+ Q/ V1 W& t; d1 ~& |
应该是这样,顶
发表于 2007-4-2 17:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我觉得公交车们开闭装置就是一个简单的气动系统,突、、的声音就是当车门要打开时,气缸往外排气发出的声音,声音比较大。本人在大型钢铁厂工作,负责设备维护工作,所以接触的此类的状况比较多,我觉得可以参考冶金设备的气动电磁阀的消音方法,给气缸的出气口安装一个消音器。这样声音就会很小吧,另,消音器很便宜。欢迎拍砖。
发表于 2007-4-2 20:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
难道就没有可能是发动机排气管的声音?
发表于 2007-4-2 22:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
楼主此贴发错了地方了吧 # Q2 r9 A) s6 K# x. Y3 v
1、发动机排气管接口垫损坏。
$ a" S2 ~0 i- X2 U' J2、排气消音器漏气。
8 @9 u+ o! r0 w* o0 m; _3、如是汽油机,化油器雾化效果差,排气管放炮。* a! t4 u; C  a
4、发动机缺缸工作,排气管流速紊乱引起啸叫。
6 c2 d( E" _) r8 n这只是常见的,还有发动机气门间隙不对,点火(喷油)提前角不正确,以及发动机气门密封不严,等等等等,还有气路上的故障,以及排气阀正常排气的声音。楼主表达的不清楚,也只能如此猜想了!
发表于 2007-4-3 07:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应该是储气筒上限压阀放气的声音.
发表于 2007-4-3 21:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
除了上面几位说的情况以外,我感觉还应该有发动机的点火部分有问题;如果是汽油车的话可能是点火时间偏早,或者喷油太少空气过量的原因。燃烧爆炸后压缩空气从排气口喷出,发出声音。如果是柴油车的话应该是喷油提前,一般校一下泵的喷油提前角或者喷油嘴就可以解决。
发表于 2007-4-6 16:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原帖由 ytfs01 于 2007-4-3 07:40 发表4 G$ o& F! F' [
应该是储气筒上限压阀放气的声音.
& M% j/ U5 F) i! S! x& V: ~我估计就像气泵一样    到一定的压力后 就自动放气。
