查看: 2155|回复: 3
[讨论] 终端电阻在通信中的作用
发表于 2007-3-28 14:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
     在通讯中经常见得到终端电阻, 以下是我得一些体会, 还请大家讨论:+ C3 i& O1 R+ O& H' I6 |) j- I* I
终端电阻是为了消除在通信电缆中的信号反射在通信过程中,有两种信号因导致信号反射:阻抗不连续和阻抗不匹配。
& _$ y4 v" S# p
阻抗不连续,信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引起反射。这种信号反射的原理,与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的。消除这种反射的方法,就必须在电缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大小的终端电阻,使电缆的阻抗连续。由于信号在电缆上的传输是双向的,因此,在通讯电缆的另一端可跨接一个同样大小的终端电阻。
- L9 q) V$ ^% o" Q0 Q1 ]" X# P4 z
引起信号反射的另个原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗不匹配。这种原因引起的反射,主要表现在通讯线路处在空闲方式时,整个网络数据混乱。
! n# c7 }) A: e- L4 v. Y/ y
要减弱反射信号对通讯线路的影响,通常采用噪声抑制和加偏置电阻的方法。在实际应用中,对于比较小的反射信号,为简单方便,经常采用加偏置电阻的方法。
发表于 2007-3-31 21:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我个人认为是为了消除信号反射
发表于 2007-4-1 13:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
道理是道理,实际还要在应用中自己慢慢摸索
发表于 2007-6-22 00:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
消除信号反射是一个方面,另一个作用是消除谐波
