9天前
查看: 2209|回复: 6
[已解决] 尼龙套的加工
发表于 2007-3-28 14:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
请教一下,这种尼龙套有什么好的加工方法没?
$ A' r. ^+ h0 S: j" C$ {0 l! Q数量大概有30件左右。材料为尼龙6。
$ Q! R, X) A! K7 n3 H长度218,内孔φ40H9(+0.062/0)粗糙度1.6,外圆φ52h7(0/-0.03)粗糙度3.2。* K* v6 U0 y) Z) V- {, d
不知道这种材料适合不适合切削加工。或者是不是有厂家可以提供直接浇注成型的零件。" |# B6 M" n* i' T: {1 ^& A* l
麻烦大家给见意见。
发表于 2007-3-28 14:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
可以切屑加工,而且切屑性能不错,数量多的可以考虑浇注成型,30件就没必要了,毕竟开模费就不合算
sxw68 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-3-28 16:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
呵呵,谢谢帮忙。8 O/ R# `0 @9 z( J# }
这东西会不会很软,能否先车或钻铰内孔然后再穿芯轴车外圆,担心加工内孔的时候容易变形。6 r! C  ^/ w! A% D
或者用尼龙棒先车好外圆,抹上胶,压到工件内,然后镗或钻铰孔。
发表于 2007-3-28 17:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 遥遥晃晃 于 2007-3-28 16:19 发表- u7 l; ~* w0 B; A$ e/ R4 e, R
呵呵,谢谢帮忙。4 o7 v; X" R8 C- B* ]9 H4 l/ J
% O# i# V! m( o或者用尼龙棒先车好外圆,抹上胶,压到工件内,然后镗或钻铰孔。
9 d  _; m- q3 z2 G; d别担心,尼龙的机械性能很好的 - r1 S. z8 O0 h! T2 |2 l
甚至还好过金属件呢
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-3-29 22:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
以前我们单位用的一种尼龙衬套内孔、外圆与你所标的公差和粗糙度相近,且内孔公差更小,只是长度仅为60mm左右,外圆车成,内孔用钻头直接打成,然后切断。只是钻头在刃磨时难度很高,我们厂仅一人能磨,但内孔粗糙度的手感与摸镜子一样。仅供参考,不过铰孔好像效果不好且会收缩,孔的尺寸应小于0。如有好方法请与大家分享。
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-3-31 00:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
直接车就行 尼龙好加工
发表于 2007-3-31 21:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
尼龙直接加工,,要省心的话就找个经验老到的师傅车
