Solid Edge 高级篇 A' X+ }; n2 L4 d; m' \
张剑澄 黄 胜 王天翔 编著
4 j, z/ {/ f0 [5 d+ g" t9 ^李 静 陆大绚 姚崇毅 审校
1 a0 {+ d8 E- Q! O l! J- ?2 I% T: G- q' G" _! x2 }
机械工业出版社9 W" b$ H2 A V8 N( q) d6 t
2004年1月第一次印刷
; K9 m% g; P1 Q
/ e; T$ b0 @- E& P大家下载后能不能正常解压??PM我
! X( D- y0 j4 q" x: _$ x0 F b5 p ——wei820512
) }! F" y% D. o, f" _. e/ j* X& V" n! r1 Q1 w2 T! X( r& {
% |/ |# a6 s1 t4 z7 |: W' N
( B, O2 r! H' ]7 |& _《Solid Edge高级篇 (含1CD)》的图书目录
" |7 K1 J9 R- e0 J% J' A4 u) i
* i" @- T) w1 o4 P; f& I! }( b# ]目录 简介" k5 ?4 L7 l% q; B# S' U6 d
| 前言9 o! {5 y0 v! E0 k: F
: k. A( O# u' u第1章 复杂曲面设计+ c3 R3 x/ {3 d' M! n
- r7 J& ^5 I. t' I3 w& L e
1.1 建立复杂曲面! G' |: T2 q1 e9 ]2 z
1.2 实例1:设计锲形零件
; n4 R9 Z' b. f/ h: w1.3 实例2:设计复杂曲面——CD盖
3 j" |6 r, n9 r7 |1 V0 k: s
. \+ X* `7 d! W2 u' D2 K第2章 高级造型命令
+ ?$ h3 y4 N5 T, I' W8 q) d" L% o; L! I5 `* O3 z& o8 L. M" B4 ?/ F
2.1 扫掠和放样( I4 A( C4 _# P z4 k+ s. m% |' `. z
2.2 创建浮雕文字
O% S, }, X) _8 R% M B2.3 零件分割
: K5 C! \+ ]0 i) |
) o2 l# V$ g$ `3 O) _1 K. B第3章 拉伸造型与机加工造型) F' g; U) ^+ x' t. i2 p( N x# h
. _1 i7 L2 p7 i. P3.1 零件造型分类
# a! Q( x2 e3 R) j$ }0 ^$ I' _3.2 拉伸造型
( {0 `- z! {0 H6 h* O% j3.3 机加工造型6 o Z; M2 Y/ G
3.4 练习+ `- l; k; z* }. Y- \3 q% W
6 g6 S& {1 b( ]' J第4章 铸件造型 Q3 A) s% ^ |* B7 Y
% S6 O+ b3 o$ g8 f" H4.1 概述
% |, N/ M7 a- V$ x, w4.2 分模零件和型腔零件造型
* U- U+ F% f# ^ P. [1 z2 p4.3 铸件造型特点
, ~5 r) {% g: S4 t1 ]1 {) ^4.4 铸件造型的独特性
' s8 @" y) N9 d0 k4.5 实例1:铸件造型
9 W9 O9 h, b; b* M9 ~' [$ f0 ^8 v) E4.6 实例2:塑料件造型
+ J* c, j7 w# I; ^- e/ H5 L2 r# [# c9 r+ a3 f* p: j. t" F
第5章 高级钣金造型& B/ r! k. h2 P1 s5 o! F; b8 k
' [& B1 F' F" {5.1 合理的钣金工作流程3 a6 P- U+ L- }0 _
5.2 定义钣金件属性
& f N5 D7 i- N1 ]% Q' w5.3 弯板特征
" T; ?2 @! L. h o5.4 放样弯板特征
: ?+ r) N$ T" g) a8 g5.5 钣金除料特征
. ]( `5 Z* s" n5.6 创建钣金展开件( }/ ~- @6 @7 Y' a8 k9 _& T
5.7 综合实例——创建钣金特征
% D$ ?) y6 O9 k; P3 H% M8 q! N3 {1 `6 R6 X5 | Z: Z! L
第6章 装配设计方法; K# Z+ Q( H9 ?6 b9 }6 `
# m. s$ u& |0 t; `. r
6.1 内部零件复制
+ k! B% M0 [0 p6.2 包含装配草图
! a6 u. O$ X6 X# W4 z6.3 多零件除料. d1 n" u: r! Q+ E- E5 T, U: _4 ]6 d- u
6.4 粘贴链接到变量表3 f0 a e! ^; e8 V. c
6.5 装配设计方法总结
8 M1 n7 j& u0 q2 q* A) }- p! E- ?2 O, G' N0 F; |2 h' S
第7章 爆炸视图6 [" O) J8 L0 K/ M
0 H1 r0 f. \9 [# N8 k6 R
7.1 概述
/ f3 x3 m" T U# J0 b2 n9 C+ H7.2 爆炸视图工具条0 k( X' H$ M( m t9 q8 o% J3 {
7.3 爆炸显示配置
4 g& b7 t5 l c" V( J7.4 实例1:自动爆炸视图
, P. L1 v$ g) y7 o7.5 实例2:手动爆炸视图
5 P* @7 P5 \( M" ~7 q8 O
, ^( ~" Y% c4 `- _/ d% L+ Z第8章 动画7 \* ^* Q4 q' }: m+ G. S0 B
/ o( q* u& @4 d8 Q9 f8.1 虚拟工作室5 m" P9 Z9 ~7 ?% w6 @
8.2 动画命令
- M: R$ N$ N! U4 D4 c8.3 动画实例0 Y# u2 d* b- c9 ?- e( Q
: u: e( G& o1 r& U第9章 运动仿真
" j% V7 |# x; e* N
! K# C7 e: ?1 @( x+ G: C. u9.1 用户界面
9 j1 n, \0 y, K# ^+ W2 f9.2 运动仿真命令
5 Z2 v }; @6 b: U9 V9 {9.3 运动仿真实例' [4 n+ _4 t: g) U! M
. C1 N$ \9 ^% d
第10章 渲染功能! J- m+ A, d/ ?! F
7 F! }1 v! _* l9 a10.1 概述
- U, |) j& b( P5 s5 k/ r% Z10.2 一般渲染的常规步骤
0 W0 n- A2 y1 \10.3 高质量渲染的常规步骤
; z. a8 r8 T1 s% r+ B# B# \10.4 光线跟踪
0 C# b! o; H+ o! Q3 R10.5 保存图像
$ K! \0 n4 R/ @! A+ G- x4 A2 w10.6 渲染实例7 B) L1 P3 B6 S8 ?; J* v
10.7 练习7 f# b/ L7 }+ \" \
& K* W# C& x% [5 X& Y0 E
第11章 装配族! Y1 x6 r8 i/ W+ b. J1 L
/ b+ d# j# s% W/ i9 B: {
11.1 概述3 ^0 w# n0 b! T8 p2 J/ f/ d m
11.2 装配族命令
8 m& e1 Z* a6 f( c$ I/ L* O8 d11.3 全局修改和局部修改
2 d2 v8 p; {- s& q+ B( \5 J11.4 装配件族
, \& n6 C ]: y7 @. s' O, g11.5 变化位置装配件
' n5 W4 g* N6 X* W2 o' g11.6 将装配族成员装入其他装配件' _' P3 O9 x& `7 G+ D9 Z' m$ U g
11.7 装配族实例
3 j4 N: b6 ]; @$ B' H+ u
5 o P4 _/ U6 }3 w第12章 创建系统库
: a) a3 n4 ^ Y' @7 T6 q( L/ W" X! \7 i, r
12.1 系统库概念
$ z5 |! F) D: @0 R3 l12.2 实例:创建系统库8 p# d8 @, I! Y# w
12.3 限制条件
2 Y/ J( \* j- [4 P: a3 U
: z5 Z) O6 `1 ^第13章 图样设计技巧
/ E9 `" [! I1 U$ L* y
6 z9 c4 A U5 Y% S5 M# K7 V13.1 实例1:通用零件图样# K6 ], J6 f, M a# h( l' h
13.2 实例2:局部剖视图
: h. P5 n9 y$ y) o; H) {; P13.3 实例3:局部放大视图3 X: N- n+ l0 S1 O6 V) L$ {
13.4 实例4:钣金件图样2 S6 Y. F" f5 a( k5 M" n$ c
13.5 实例5:装配件图样5 I# i# h' i3 g. o9 u
13.6 实例6:使用符号库 q$ {8 a" d; h v
13.7 实例7:剖切视图1 Q" }& d) v6 }5 L n' M
13.8 实例8:截面视图
0 Y! b, B9 L' j# Y
^4 _! ^" x; P6 S第14章 创建图样模板文件& o: p! b3 w1 Q2 l9 q8 L7 `
- {) S, ]1 `3 P; i C
14.1 背景图5 n( {3 |4 `1 ?$ F% M! N5 G8 v
14.2 图样标准
7 I; L8 s% J! J14.3 样式
! B5 `9 O; C" X) m+ H u0 K14.4 工程图标注
0 U/ h) h; ]4 L5 c14.5 绘图工具
! m! j& E0 j) j- b: f14.6 模板文件0 P/ @. c# B. z$ u& b5 o# ]3 ^
$ l. |2 I( m- g7 t' Y+ M3 z4 @第15章 图样创建模型8 J d: r2 e \0 G
9 d' @- S( s/ ?" }! v. a0 {) M
15.1 概述
+ l. {' l) R4 H6 s( i: N6 W15.2 设计思路
# g: T# ^( s3 a# e, G( v15.3 实例1:创建三维草图命令
* {8 a! b5 q1 \0 n9 O# g) O15.4 实例2:复制/粘贴命令) p; B8 x. H( M% r. e$ f# Q
15.5 实例3:设置创建三维命令的选项6 i0 t7 U" _( Y# }/ R
5 p5 e! a e' ^, k8 r5 `
第16章 Insight进阶6 R; G6 V' e( G: z5 Y; |
# v0 s; _* M" d9 z" k4 |16.1 安装SharePoint Portal Server: K9 D w; J z3 I& x
16.2 在Solid Edge中为Insight进行设置
/ P. k* ?3 k# \: x0 R& t16.3 安装与设置Insight Server& m( G1 G) i+ q) N% Q
16.4 设置Workspace- r+ y. @' o! {6 U i" R8 J9 s
16.5 测试Insight Server1 }& C7 D A( _6 J
16.6 安装Insight Client) x, E4 c+ s; j$ V/ u0 e, N/ f/ l
16.7 使用Insight4 s' x4 ] G1 F' w- K; g
' q/ n# t$ V9 l* c
第17章 变量化设计5 R( ]& ]; o2 \ W0 R
* s! d$ v; p0 q8 E17.1 快速浏览变量化设计过程- N J6 Q8 n; }
17.2 概述
4 w8 w* }- {& i h: s* ^% Z/ p17.3 变量表2 ~& ^% x9 K3 E6 g8 }: u$ T
17.4 更新链接
) T" \# I& g. \- U17.5 同级变量
7 R: S& F8 [+ s17.6 使用函数 b" C6 y4 m) q
17.7 实例1:标准件设计
3 }" p+ M: D& V( n3 W( j; Q17.8 实例2:设置关键变量# o9 E/ h6 b }$ ]( ]! o( H
17.9 实例3:调用外部数据% L( `3 b+ i& ~# I" X) s6 c
17.10 实例4:同级变量. y4 Z, @9 R( F% v: f* o
17.11 实例5:外部函数/ P% R8 _5 z5 K
17.12 实例6:变量链接: ^, y) a) e. V R2 G
17.13 总结- G, G/ A' Q$ Z; [1 I
$ ^" V# a8 q# {1 e A5 @
第18章 二次开发入门; E. ^7 i( ?( c0 w, @: y
) h) t- ?; V+ ~8 ~! s
18.1 快速浏览二次开发的过程# ~0 Q# v- u. e- o
18.2 Solid Edge开发技术基础- ~ S0 ? k3 U2 C2 B+ k- l
18.3 一个结合数据库的二次开发实例
" S4 H2 _( [9 M) ^% r0 I' S; u2 N ~( U5 ?2 E; x
第19章 网络发布器' c( n0 J: Y+ I% ?: S/ u) E
# n' ?5 l5 P0 L, x- W19.1 概述+ m; i8 z& o* {7 L w# q# ?
19.2 网络发布向导9 b7 ?# x3 J [4 E' s _: c/ @
19.3 浏览网页
( z8 O. q$ o5 N1 }, S: x6 g: {( p+ D3 Q# O* Z4 l9 w
第20章 工程手册! l4 I# O6 \% ^
; ]6 P4 R; ~* [; a) S" h2 U5 k20.1 概述
! K! r* g/ v. q _( `20.2 设计零件——轴' k5 A8 d0 l; ~3 E
20.3 设计助手
, O" q7 }& i+ i) U* Y% r$ Q* b20.4 公式向导$ S7 ^! e9 w6 `9 z* }
20.5 调用标准件' ]6 g c7 R2 A9 Q( _, W( U% a
/ e; ]( G6 K4 v9 Q. Z D2 x4 W附录A 键盘快捷键% X* ]8 O1 K+ J( T, r T
% Y, ?$ r8 X0 z( |% v
附录B 函数汇总 | 现在已经发全了1 A) [8 k1 i0 J* J/ B
1 v1 v* h8 q8 L* `. ~; j[ 本帖最后由 wei820512 于 2007-3-29 21:47 编辑 ] |
