查看: 4125|回复: 10
[讨论] 装模时,什么情况装优力胶,什么时候装弹簧啊
发表于 2007-3-29 08:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
发表于 2007-3-29 09:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
需要压缩量小的情况下装优力胶,需要压缩量大的时候装弹簧!
发表于 2007-3-29 17:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
我是需要压力大时装优力胶,不要大太压力时装弹簧!
发表于 2007-4-2 15:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
聚氨酯的力比一般弹簧要大,且经济。所以很多时候我会选用。但弹簧也有他的特点。比如说寿命要长,压缩无横向变形。
mr.lee + 3
发表于 2008-2-21 16:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
首先从压缩量和所需力考虑,然后从经济上做决定
发表于 2008-2-22 16:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
其实也是要根据实际情况来判断的,一般性行程小的时候可以用优力胶.但是要注意你模具的寿命是多少,优力胶的寿命低.不如弹簧来的寿命高,弹簧的价格高一点.我还是建议用弹簧,像日本的 三住\盘起的弹簧都还可以的.
" K' O5 h- Y3 t) B* O       从冲压件上考虑薄软的材料在某些顶料的地方是不可以用优力胶的,只能用圆线弹簧.; E) \/ _5 z/ [2 J; @& n
     从模具发展的长远考虑优力胶基本上已经被弹簧所代替,当然像欧美的一些国家弹簧也不用了.他们都用氮气弹簧了,本人现在做汽车零部件的模具设计.连续模上基本上都用痰气弹簧了.4 Y$ p3 b1 U; s& _. z
    而且优力胶在使用的过程中在某些环境中容易发生化学变化,失去原来的效果.
: D. k, z% J7 x3 V" ?+ I5 z) L4 g    总之,本人建议用弹簧.当然一些简易模可以用优力胶.
mr.lee + 3
发表于 2008-11-15 10:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
俺想知道氮气弹簧比普通弹簧的优点在那?请教各位师傅!
发表于 2009-2-8 18:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
氮气弹簧比普通弹簧的优点是:力和寿命都大很多倍,不是一个数量级别
发表于 2009-2-8 23:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以前在设计中对于这方面并不十分注重,看你所在的厂,如果工厂注重节省模具成本,我多选择优力胶。
发表于 2009-2-9 08:33:42 | 显示全部楼层 来自: 日本
这要根据你需要的弹力的大小和特性以及使用场合来决定。
- Z" f* {) P6 x8 e2 l2 D一般来说,优力胶是一种人工橡胶发泡制成的,它的压缩比例不高,大约只有1/3,不能像线圈弹簧一样,压缩比例甚至可以达到1/2。
( y5 ^* W6 }, a6 @3 @优力胶较强力弹簧之压缩量小,易脆裂,易受温度影响而老,比较适合用於油渍多的模具上
4 y" J' _3 k8 }: V0 W, i同时,还要看产量大不大,已及設備情況,量大就用彈簧,想節省成本就用優力膠。
mr.lee + 3
发表于 2009-2-9 19:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
[quote]原帖由 wangbing.li 于 2008-11-15 10:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ V- `# ~! j$ M3 d5 Z3 i( ^
俺想知道氮气弹簧比普通弹簧的优点在那?请教各位师傅! [/qu
氮氣彈簧在冷衝壓模具中的應用.rar
325.76 KB, 下载次数: 5
