查看: 5430|回复: 6
[讨论] 拉伸的命令怎么用啊?
发表于 2007-3-29 09:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我想在一个50X50X50的立方体上中心打一个直径20的孔(注意不是通孔),高度是从立方体表面向下25个深,怎么做啊,我每次拉伸出来用差集做都做成通孔了,怎么办啊.
* A9 R3 N' J! ?& ^9 k+ ~( i. j; Y我补充说明下啊,我先把方和圆都画了出来,然后向上拉伸方50,这时候圆是在低面上,如果不CAD的话,拉伸高度应该是在25--50对吧,可是用CAD怎么弄呢?
6 m& ]% P8 u% j6 X* o0 I: X, h
$ M$ s0 a9 \, o% H" s& O[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2009-1-5 13:30 编辑 ]
发表于 2007-3-29 09:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
拉伸的深度(高度)输入不对。
发表于 2007-3-29 09:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
% K2 Z6 q& r$ _; |0 C" B" w
[quote]原帖由 qinjiaqing 于 2007-3-29 09:46 发表
4 q: D, e% z" ^8 h; N4 o( r+ [, _我想在一个50X50X50的立方体上中心打一个直径20的孔(注意不是通孔),高度是从立方体表面向下25个深,怎么做啊,我每次拉伸出来用差集做都做成通孔了,怎么办啊.
* y, ^7 x6 R$ Q: ?, P[/quote]) H  H" D: o! E
" O1 b+ X4 \8 ?4 n" k+ f+ c. K. C9 llz問的是proe嗎..怎我都看不懂...直接畫就好了啊
发表于 2007-3-29 09:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
 楼主| 发表于 2007-3-29 10:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我知道4楼的怎么画的了,你是拉伸方向都是负值,那样是好做,可是我想的是向正方向拉伸,我把正方体拉伸了正50的高度,这时候圆是在正方体的底部啊,这时候圆应该向上拉伸,高度应该是25--50这个高度对吧.可是CAD命令行中提示是输入一个高度值,你输入25的话,他是在正方体的底面打了一个高度25的孔,而我要的是表面以下25的深度啊
发表于 2007-3-29 10:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
按你的画法就把圆柱再向上移动25呀,再差集!
 楼主| 发表于 2007-3-29 10:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
真郁闷,我刚把2004给卸载了,装上2006打开后想试试斑竹告诉我的移动命令,可是却发现,我装的2006图标上显示的都是台湾码.有补丁能改成中文吗?以前没用过移动命令所以也不认识那个图标什么样,又是台湾码我更找不到移动命令在哪了
