查看: 2296|回复: 13
[讨论] 液压系统有点儿问题
发表于 2007-3-29 09:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2007-3-29 10:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
直接和过滤器并联就可以了啊,你还需要什么资料啊
 楼主| 发表于 2007-3-29 10:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2007-3-29 11:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
实在不行就做一个吧,选择弹簧的时候刚度尽量小就可以了
发表于 2007-3-29 11:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
也不一定要0.02,0.03也是可以的,基本差不多就可以了.8 q6 u  i/ p& z& N& p
选用管式单向阀,0.2-0.3bar开启压力的1 ~- C" h4 o8 Z0 ~/ b& s2 _
基本上每个做阀的公司都有
发表于 2007-3-29 12:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
这种开启压力的单向阀很多啊,选一个华德的S型或RVP的也有啊.
发表于 2007-3-29 14:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这种方式我感觉不可靠,0.01和0.02就差一点点,实际使用时可能都会接通,压力波动都有这么大了。要可靠还不如加电磁阀。另外这个旁路好像作用不大。0.01压差会损坏系统吗。发讯了就赶快清洗贝,旁路一通油滤就不起作用了,不是吗?。不明白。
发表于 2007-3-29 15:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上的大哥,我想问的是你了解加那个单向阀的作用吗,用电磁阀代替单向阀我没听过这个用法.% g& C8 S- j/ \& \; Y. f
至少在国内国外目前都没有这个用法.4 [! Z0 G1 r; P/ S8 I
当然不加那个的用法也是有的,而且有些场合是绝对不能加的.
. T5 ^8 H6 }- v$ {2 a9 Z- I, ~3 v0.01的压差是没什么对于系统,但是它表示过滤器已经堵塞很严重了.发讯是提醒人换,但是假如人因种种原因没有换掉,到过滤器完全堵塞的时候如果没有旁通单向那意味着什么,在这里那个单向阀只不过相当于一个安全阀的作用.
3 O' ]  L+ d& h% ]! `系统中也不是一定要用的,毕竟能让过滤器完全堵死的情况不多
 楼主| 发表于 2007-4-1 14:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2007-4-3 01:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
要是想保护系统 干脆在回油路上也加过滤
发表于 2007-4-4 13:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
吸油口可以不加,但回油口必须加过滤器的。
发表于 2007-4-4 15:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
单向阀的正向开启压力一般为0.04MPa与0.4MPa两种,这么小的背压,滤油器还能起作用吗??
发表于 2007-6-25 14:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼主到底说的是吸油滤芯还是压力滤芯?7 s# L3 o& N% h8 O
吸油滤芯现在一般都不设置了,而且吸油滤芯好像不带旁通的,也不需要。
0 R: D+ `5 T$ l- `+ U0 c% I) c压力滤芯的话:+ W+ z( ]( e9 P9 _
如果增加设置单向阀也可以一般都有。开启压力0.3BAR。, d# X" \7 Q# S% Y) e% |% g
另外我觉得7楼意见也不错,也可以采用电磁换向阀替代,电磁换向阀的投用与否由压差发讯器控制。
发表于 2007-7-3 21:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 NJLUHC 于 2007-4-4 15:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& f9 b  w$ U/ s: Y8 }
  b% U1 l4 H0 C6 W' e
% }( q1 I% _4 u6 ?0 c6 o# A6 ~这个讲的有道理!
