查看: 2834|回复: 7
[分享] 锻模材料选择
发表于 2007-3-29 09:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
模锻合金钢尤其是模锻高合金钢时锻模寿命很低。例如用5CrNiMo,5CrMnMo钢作锻造不锈钢的模具,寿命只有300~500件。模锻高温合金锻件的锻模,通常在锻造400件后便要反修,而用同样模具锻造普通碳素钢,模具寿命可高达数千件或上万件。锻模寿命大大降低的主要原因如下:(1)锻件材料的变形抗力大  在1000℃时,锻造不锈钢所需的压力,至少是20号钢所需锻造压力的2倍。在一般变形速度下,高温合金的变形抗力比合金结构钢要高出4~7倍。6 G* R* v. d; n: ?- w* e+ r0 ]
(2)型槽表面温度高  加热到1150~1200℃的合金钢毛坯,在温度较低(150~200℃)的锻模中成形时,将大量的热传给模具,使型槽表面温度显著升高,一般可达420~570℃。在连续大批量生产过程中,特别是在型槽窄长突起部位,温度升高更多,有时甚至达到650~750℃,不仅超过了模具钢的回火温度,而且比5CrNiMo钢的相变温度(AC1:730℃)还高。
% N- Y1 U5 s8 y& R' f$ d(3)型槽表面热应力大  为了降低型槽表面温度,在取出锻件后,或用润滑剂冷却,或进行强制冷却,如吹压缩空气或喷水,或两者兼用。因此,模具表面反复急冷急热,形成周期性热应力。当此热应力超过模具钢在该温度下的屈服极限时,由于微区塑性变形的积累,易在局部塑性变形区内产生微小裂纹,随后在交变应力作用下逐步扩展成热裂纹,它多发生在毛坯与型槽剧烈摩擦部位。
" N! {- K' f+ L" A, I: R. f(4)型槽磨损严重  高合金钢锻造时的流动性差,且易粘模,氧化皮粘附力强且很硬,加之高温强度高,锻造时锻模受到相当大的负荷,因而型槽表面磨损严重,特别是转弯处或突出部分。" b, ]. L: h  p& ~$ W9 m& \
    由上述可见,锻造高合金钢时,必须选用功率较大的设备,并用特别优质的钢来做模具。锻模最好设计成镶块结构,这样便于更换,并节约模具材料。为使磨损返修后仍有足够的厚度,模块厚度应尽量取大一些。型槽表面可采用渗碳、氮化、镀硬铬、火焰淬火等方法处理,并经过返复研磨,以减少金属流动时的摩擦力。7 L. P3 U  D) j; x/ O* Q% U
    锻模材料和硬度的选择,主要决定于锻件形状的复杂程度和所用设备的类型。随着模具硬度增加,锻模的磨损减缓,但硬度过高时,因冲击韧性降低容易开裂。锻锤上使用的整体模可用5CrNiMo或5CrMnMo钢制造,硬度一般取HRC36~40,锻件形状复杂的取下限值,特别复杂的可降低至HRC32~35,特别简单的可高至HRC41~45,压力机上使用的锻模,其硬度可提高些,达到HRC41~45,形状简单的可达HRC47~49。. B8 t" d0 H! u. ]
    最好采用4Cr5MoVSi和4Cr5W2VSi等热模具钢作锤上锻模或镶块,硬度可达HRC47~55。这类钢有较好的综合性能,有一定的高温强度和硬度,兼有较好的冲击韧性和抗热疲劳性能。
& p$ K/ ]0 d; T2 z. G8 N    压力机上用锻模可用3Cr3Mo3VNb(HRC46~50)或3Cr3Mo3W2V(上模取HRC48~52,下模取HRC44~48)来制造,它们具有较高的强韧性,比5CrNiMo钢锻模寿命长2.5~4倍。
发表于 2007-4-15 21:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
谢谢,感谢发帖子,内容挺不错的,希望以后能经常看到这样的好帖子,哈哈
发表于 2007-4-17 22:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
感谢发帖子,内容挺不错的!!!
发表于 2007-4-19 15:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢分享!请再接再厉。
发表于 2007-7-4 18:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
感谢发帖子,内容挺不错的!!!
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
flytao -2 灌水,复制3楼发言
发表于 2007-7-4 19:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
谢谢楼主,
发表于 2007-7-25 19:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
感谢发帖子,内容挺不错我很需要
发表于 2007-8-14 20:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼住,能不能发点图片啊,具体说明以下啊!
