新闻摘要:模具损坏分析在压铸生产中,模具损坏最常见的形式是裂纹、开裂。应力是导致模具损坏的主要原因。热、机械、化学、操作冲击都是产生应力之源,包括有机械应力和热应力,应力产生于:一.在模具加工制造过程中1、毛坯锻造质量问题有些模具只生产了几百件就出现裂纹,而且裂纹发展很快。2、在车、铣、刨等终加工时产生的切削应
) }% T7 L$ E& Z* @! _* G0 j, c4 g模具损坏分析
2 x5 e4 F$ r& b% T& F: y* q2 I z! d% q- }8 K: ?
在压铸生产中,模具损坏最常见的形式http://www.51base.com/Txt2Img/20062918111243.gif裂纹、开裂。应力是导致模具损坏的主要原因。热、机械、化学、操作冲击都是产生应力之源,包括有机械应力和热应力,应力产生于: 0 @* v# g! z/ B |
I* m2 H" c6 G8 }# F
一.在模具加工制造过程中
& `$ s( U; t. B+ }9 E) W
; M* l* i1 G+ ~; v1、毛坯锻造质量问题 + B# `, }; e- s2 m( l
有些模具只生产了几百件就出现裂纹,而且裂纹发展很快。有可能是锻造时只保证了外型尺寸,而钢材中的树枝状晶体、夹杂碳化物、缩孔、气泡等疏松缺陷沿加工方法被延伸拉http://www.51base.com/Txt2Img/20064918311243.gif,形成流线,http://www.51base.com/Txt2Img/20061918011243.gif种流线对以后的最后的淬火变形、开裂、使用过程中的脆裂、失效倾向影响极大。 * ?2 Z+ S# J9 w% d1 j, h' i
2、在车、铣、刨等终加工时产生的切削应力,这种应力可通过中间退火来消除。
! |( s& P- n( R" @3 o5 L3、淬火钢磨削时产生磨削应力,磨削时产生摩擦热,产生软化层、脱碳层,降低了热疲劳强度,容易导致热裂、早期裂纹。对H13钢在精磨后,可采取加热至510-570℃,以厚度每25mm保温一小时进行消除应力退火。 . e+ E U$ z9 M7 }) Q- X; @
4、电火花加工产生应力。模具表面产生一层富集电极元素和电介质元素的白亮层,又硬又脆,这一层本身会有裂纹,有应力。电火花加工时应采用高的频率,使白亮层减到最小,必须进行抛光方法去除,并进行回火处理,回火在三级回火温度进行。
) E% n, u2 O. l0 y& l5 Z$ T; ^" X. w0 O( M
二.模具处理过程中 " e! w5 _% f5 T
# V0 a) f* d" q/ @1 m! M3 M ?
热处理不当,会导致模具开裂而过早报废,特别是只采用调质,不进行淬火,再进行表面氮化工艺,在压铸几千模次后会出现表面龟裂和开裂。
$ L) j" z; \" M6 X J9 W, t2 e钢淬火时产生应力,是冷却过程中的热应力与相变时的组织应力叠加的结果,淬火应力是造成变形、开裂的原因,固必须进行回火来消除应力。
6 U) {4 o3 W- u3 y$ R9 `0 G: q; j: B
三.在压铸生产过程中
' ~) e7 t5 l; J
W8 Q2 H2 q/ F8 Q9 p$ Q8 D _1、模温
" k2 \7 ]: _8 l' ]% h6 I模具在生产前应预热到一定的温度,否则当高温金属液充型时产生激冷,导致模具内外层温度梯度增大,形成热应力,使模具表面龟裂,甚至开裂。 / u" P1 m: L4 ]; \
在生产过程中,模温不断升高,当模温过热时,容易产生粘模,运动部件失灵而导致模具表面损伤。 9 L- c: l- A3 l( q9 U7 u, ~% ~
应设置冷却温控系统,保持模具工作温度在一定的范围内。
9 p7 f' c c" u+ }# J6 s2、充型 / }9 `; P# D5 T- J3 _/ d
金属液以高压、高速充型,必然会对模具产生激烈的冲击和冲刷,因而产生机械应力和热应力。在冲击过程中,金属液、杂质、气体还会与模具表面产生复杂的化学作用,并加速腐蚀和裂纹的产生。当金属液裹有气体时,会在型腔中低压区先膨胀,当气体压力升高时,产生内向爆破,扯拉出型腔表面的金属质点而造成损伤,因气蚀而产生裂纹。
. K! g( c/ `, _7 M; y+ b3、开模
h5 I: o7 y$ u7 U! P( ?2 V/ W2 H' |6 w在抽芯、开模的过程中,当某些元件有形变时,也会产生机械应力。
: u @; N9 T) Q4、生产过程
% y s1 h/ M" v8 q6 \: k M在每一个压铸件生产过程中,由于模具与金属液之间的热交换,使模具表面产生周期性温度变化,引起周期性的热膨胀和收缩,产生周期性热应力。如浇注时模具表面因升温受到压应力,而开模顶出铸件后,模具表面因降温受到拉应力。当这种交变应力反复循环时,使模具内部积累的应力越来越大,当应力超过材料的疲劳极限时,模具表面产生裂纹。
' H6 d7 A G# k0 s/ v+ C2 @
& ?7 k3 n3 B" I, a$ C* v2 n {预防模具损伤的措施 + `: ^% u3 |" s0 d7 r0 }
9 G( ~6 q7 `6 p. `& h, h+ V6 \1.良好的铸件结构设计
2 m! `) p- L1 D2 I
$ ]- {& h# i6 H铸件壁厚尽可能均匀,避免产生热节,以减少模具局部热量集中产生的热疲劳。铸件的转角处应有适当的铸造圆角,以避免模具上有尖角位导致应力产生。 1 t) H# A' w# m4 \+ \
2 c5 I: _/ P& M% O8 y2.合理的模具结构设计
! ?( ?1 J R/ j
' h! ]0 g7 I4 t' M+ S+ \1)模具中各元件应有足够的刚度、强度,以承受压力而不变形。模具壁厚要足够,才能减少变形。
$ i: c! @# U6 r0 |* W8 }2)浇注系统设计尽量减少对型芯冲击、冲蚀。 . ?6 m7 E+ _' \
3)正确选择各元件的公差配合和表面粗糙度。 4 W: x3 l- M+ ]" \1 F1 S
4)保持模具热平衡。 9 P: u2 j. o$ n, v+ V8 T1 f" o/ a
: e h# V" M, |3.规范热处理工艺
# ?! t( x" q+ }. A8 S$ v6 H( X) ^, q( q, J
通过热处理可改变材料的金相组织,保证必要的强度、硬度、高温下尺寸稳定性、抗热疲劳性能和材料切削性能。 + ]; f; c$ P2 N3 p8 j$ z P
正确的热处理工艺,才会得到最佳的模具性能,而钢材的性能是受到淬火温度和时间、冷却速度和回火温度控制。
' H2 T$ |4 ^9 I* `0 [, ^; K8 P- m: J. j7 c
4.压铸生产过程控制
" e1 s- w& Q7 J) n: [
) U, A6 m3 U. S0 z# Q7 d9 {1)温度控制:模具的预热温度和工作温度;合金浇注温度,在保证成型良好前提下,用较低的浇注温度。
1 x# T% F3 W/ |4 u8 r0 M( b* x2)合理的压铸工艺:比压、充填速度。 ) }; B: U7 R. t; e# Y* N
3)调整机器的锁模力,使模具受力均匀。注意清扫模具表面的残削碎片,以免合模时这些多余物使模具表面受力不均匀,引起变形。
& i2 |3 A7 U: S9 |( H% J4)对合金熔炼严格控制,减少金属液中气体。
( P. s: W, S. l
1 o- y8 N% O& e' g0 j9 @8 l5.模具的维护与保养 + p+ m* i3 O) Z) \4 V1 a
3 N# f; c# S/ j; F1)定期消除应力
$ O% }$ B* W N3 u2)模具修补
3 Q; f8 b3 F$ \7 v" S9 S
- [2 \2 T4 ~8 q+ { R) q; e6 Y; F, a7 `压铸件结构设计的注意事项 |
