查看: 2265|回复: 2
压铸模的使用
发表于 2007-3-29 10:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
1. 压铸模的使用特点 + {* @5 y# {+ O- T
在压铸过程中,压铸模的成形零件工作条件极其恶劣,它们经受机械磨蚀、化学侵蚀和热疲劳的反复作用。
1 f# I! l1 y' K2 F/ h1) 金属液在高压、高速下进入型腔,对模具成形零件的表面产生激烈的摩擦和冲击,使模具表面产生侵蚀和磨损。 # V9 y& s2 T$ U3 G& s' X  N, H
2) 金属液在浇注过程中难免有熔渣带入,熔渣对成形零件表面产生复杂的化学作用,如铜合金中的锌较快地扩散到模具表面,形成一种较脆的化合物,铝和铁的化合物像尖劈一样,加速了裂纹的形成和发展。 7 z* p* }" {( C) |' b" F
3) 热应力是模具成形零件表面产生裂纹的主要原因。在生产每一个压铸件过程中,成形件表面除了受到金属液的高速、高压冲刷外,还存在着吸收金属在凝固过程中放出的热量,产生了热交换。此外由于模具材料热传导的关系,使成形件表面层温度急剧上升,与内部产生很大的温差,从而产生内应力。当金属液充填型腔时,型腔表层首先达到高温而膨胀,而内层模温较低,相对的膨胀量小,使表层产生压应力。开模后,型腔表面与空气接触,受到压缩空气及涂料的激冷而产生拉应力。这种交变应力随着生产的延续而增长,当超过模具材料的疲劳极限时,使表面层产生塑性变形,在晶界处产生裂纹。 1 k  l1 L% v8 h5 D, q5 c
为了保持型面的耐用,要求型面具有热疲劳性能、耐磨损、不粘模、易脱件。所以对成形零件采用了目前应用较好的4Cr5MoSiV1(H13)材料制造。成形零件的表面加工得比较光,尤其是对型腔的表面,常经过拋光加工,一般为Ra≦0.4μm。 & G1 u1 Y, \8 X5 O' m, A
. z. v  ~/ e# A# Q2. 合金熔液温度 , Q' F+ f+ n- {% G* j
为了能更好地填充到压铸模所有凹孔和深处,保证金属流动时彼此融和,在使用压铸模时,应正确选择金属的浇注温度。合金压铸液体温度
$ u/ Q1 C4 u1 o
, r+ P: k; g! s材料名称       压铸液体温度/℃
. J7 j7 U1 z* z, T. Y( C锌合金         420-500 % M/ m: O) a: u" x- J( d. [( e# q
铝合金         620-680
* l1 @% I, X1 V1 e% J+ |镁合金         700-740
2 r4 t3 r- K" n/ c铜锌合金       850-960 8 b+ a/ u  Q# U- Q' ~( Z
6 ~+ P: @. L, m5 G压铸合金温选用原则:
7 f+ S( z: X. @. X$ l1) 浇入的金属温度越低,压铸模寿命越长;
' O4 U5 D9 `; i; S1 H" ~2) 用低温压铸,才有可能排气槽深度增大而无金属液溅出的危险; 9 y+ K* y: c( g. u- X# x' r
3) 采用低温能减少压室与顶杆啮紧的机会; 5 X) n6 o9 f, k# Y( ~
4) 采用低温能减少铸件中的收缩孔和裂纹的产生。
- U8 Y' N( D! X0 W  n总之,在工艺条件允许的情况下,压铸合金温度,选用低温为好。
8 n" Q. e$ r/ j) x
; Q5 x8 ]* F0 E! F) o3. 模具工作温度   m7 K" E% Z, c+ n- k
压铸模的工作温度根据其压铸合金而异,下面为推荐值,供选用。
" O# p4 }5 U& e, ~6 m, S6 \              ! V4 ^, w+ a# o* K$ X
模具名称       工作温度/℃   V) H" O' M8 n+ y+ y9 L6 T$ R
锌合金模具     150-180
& }  y! g- m7 G, V7 g5 H1 Y( z3 X2 W铝合金模具     180-225 / p6 r0 R- B; o: e
镁合金模具     200-250 $ {, y+ d7 W8 N$ g# C
铜锌合金模具   300
5 o* E  O" f; h  x8 v( c9 N' H. p! }
压铸模工作温度的选择原则:
! v4 J0 }: l( m0 I8 v1) 模具温度过低,铸件内部结构疏松,空气排出困难,难以成型; ( i9 u' H0 `6 R1 V% A5 m/ C- F
2) 模具温度过高,铸件内部结构致密,但铸件易“焊”附于模腔中,粘模不易卸出铸件。同时过高的温度会使模体本身膨胀,影响铸件尺寸精度。
) ?4 ]6 x' ~! m3 g! j# Q5 i3) 模具温度应选择在合适的范围内,一般经试验合适后,恒温控制为好。
6 L( j: w! }7 W
  w* Y+ r+ f$ G" w% ?' D( c4. 压铸模的润滑
% e. B. W3 I0 m1) 润滑的目的:润滑作为压铸模和压铸件的分型剂,便于卸件;作为压铸模和压机的活动部分的润滑剂,减少摩擦,提高使用寿命;此外,还可作为压铸模的冷却剂,并降低模具由于长期工作的热疲劳,延长了模具寿命。
( o% Q% n2 D. m4 W5 ?7 p2) 润滑剂的要求:对于润滑剂应满足如下需要:
/ Q2 l& m! W0 r9 `5 i0 Ia. 不能使压铸件在型腔中粘附;
! y0 h2 T8 Q  v* Q" V0 M! pb. 不能腐蚀模具型面钢料;
+ @: {% T. V6 f2 r7 Lc. 不能产生有毒气体;
! j: ?) _# K% W# L' H4 Bd. 在受热时不能产生灰渣;
4 r' j" M7 G8 {" @" ?e. 润滑后应均匀贴附在型腔及工作表面而不被高压金属冲走; & M5 ]! H. F: Y+ e
f. 价格比较便宜。 6 r# X! @, d: C7 J: `2 s  p8 p
3) 润滑剂的配制(质量分数)
+ z, `; _5 {% w3 Z2 [/ i- _: |a. 全损耗系统用油85%-90%+石墨10%-15%
' |4 |& Y$ b, B5 Kb. 重油100%
* `! q+ c' m2 j2 yc. 石蜡30%+黄蜡30%+凡士林油14%+石墨26% ; U( N- W; }! T8 i8 V# U
d. 石墨25%+甘油20%+水玻璃5%+水50% ) Y/ q. D$ \# {! b9 b
4) 使用润滑剂时应注意的事项: 3 c9 @* L  a8 }8 e1 k0 M
a. 润滑剂可用于型腔及可动部分表面上; * l( Z# `: v+ k9 Y
b. 润滑剂喷量每次要少,而且要均匀,喷涂后最好在型面上形成一层薄膜。 ' k6 @; m8 e) C' }( {% i
: C1 v- k1 u+ J9 i5 p; Q5.压铸模的调整内容 ( U% H' `8 b  m
压铸模制造完成以后,要经过试模调整,选择正确的压铸条件,才能达到稳定的压铸出合格的铸件。 8 g9 }( [5 E8 S' C
试模前,试模人员应做到对压铸用合金原材料进行检查,了解合金材料的特点和压铸特性;还应了解模具结构、压铸机的性能、压铸条件及操作方法。 5 ~, M) m& C* M* n
正确选择压铸成形条件,是试模调整的关键。常常遇到即使模具的设计与制造都正确,由于压铸成形条件选择不当,同样压不出合格的铸件。相反,在某些情况下,可借助于调整压铸成形条件,克服模具的不足之处,压出了合格的铸件。为此,试模人员必须熟悉各项压铸成形条件的作用及相互关系、模具动作原理,才能正确地选择和合理地调整各项压铸成形条件。 * z0 R# e8 i$ k/ J
压铸成形条件调整的内容有:材料熔融温度、压射时模具温度及熔液温度;压铸机的注射压力、锁模力、开模力的确定及根据制件情况所需的压射比压、压射速度大小等。最后对压铸成的制品状况要进行修整才能获得完善的制件。
发表于 2007-4-1 12:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好贴,好贴!4 x6 r* P2 T7 V9 L1 b
另外,有个问题想请教楼主: 1. 软铝和硬铝是如何区分的?  2.  目前有一个供应商是做门把手的, 其中门把手有上下轴, 我们经常发现 此两轴不在同一直线上, 供应商解释说是在压铸脱模时, 脱模压力造成 的, 请问此合理吗?    ) |5 d& }6 V4 s9 X
& D2 C* I+ t9 |9 j& B1 i恳盼您的指点
发表于 2007-4-13 07:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
好贴,,受益匪浅啊,希望楼主多搞些好贴.供大家分享!!!!!!!!!!!!!
