楼主 |
发表于 2007-3-29 10:23:49
来自: 中国浙江湖州
PA3 ]! ^7 w" e8 }2 ~; ^, L' b- D4 |
8 A; D7 R; C& c4 f
1 PA的性能8 p" J) v. ?. ~. T' N
- e& e4 j) o& Q5 Q* oPA也是结晶型塑料,品种很多,应用于注塑加工的常用尼龙6、尼龙66、尼龙1010、尼龙610等。尼龙具有韧性、耐磨性和自润滑性,其优点主要有机机械强度高、韧性好、耐疲劳、表面光滑、摩擦系数小、耐磨、耐热(100℃内可长期使用)、耐腐蚀、制件重量轻、易染色、易成型。PA缺点主要有:易吸水、注塑技术要求较严、尺寸稳定性较差,因其比热大,产品较烫。
9 ?0 R5 ]- \& {2 _ t3 Z y5 U6 e u, i9 a3 n8 D
PA66是PA系列中机械强度最高、应用最广的品种。其结晶度高,故其刚性、硬度、耐热性都高。PA1010是我国1958年首创、半透明、比重小、弹性和柔性较大,吸水性比PA66低,尺寸稳定性可靠。
% F% s3 A* g6 J! l4 e; @# a O+ y6 [" I( G
2 PA的工艺特点4 ~' y2 f+ X7 G7 @9 _
$ E3 e7 |6 w7 M" ^PA易吸湿,加工前一定要充分干燥,含水量应控制在0.3%以下。原料干燥得好,制品光泽高,否则比较粗糙,PA不会随受热温度的升高而逐渐软化,而是在一个靠近熔点的较窄的温度范围内软化,熔点很明显,温度一旦达到就会出现流动(与PS、PE、PP等料不同)。
8 ]% a- D5 h5 l* F t
2 I) C8 x/ i9 d- H8 ^* ]PA的粘度远比其它热塑性塑料低,且其熔化温度范围较窄(仅5℃左右)。PA流动性好,容易充模成型,也易走披锋。喷嘴易出现“流涎”现象,抽胶需大一点。PA熔点高,凝固点也高,熔料在模具内随时会因温度降到熔点以下而凝固,妨碍充模成型的完成。所以,必须采用高速注射,(薄壁或长流程制件尤其这样)。尼龙模具要有较充分的排气措施。% h1 `3 ]- ^2 X
6 ]9 A# O6 Y. }" JPA在熔融状态时,热稳定性较差,易降解。料筒温度不宜超过300℃,熔料在料筒内加热时间不宜超过30分钏,PA对模温要求较高,可利用模温的高低来控制其结晶性,来获得所需的性能。4 `8 W3 G" b1 l2 d8 l
$ H# c' t8 U5 d7 t! j) Q
PA料模温在50-90℃较好,PA1010加工温度在220-240℃为宜,PA66加工温度为270-290℃。PA制品有时需根据品质要求进行“退火处理”或“调湿处理”。
2 O/ _( Q% Q- j+ c
" c, C v7 r+ q; L& `/ P" A$ O9 lPOM @4 ], P. w+ X" Y' A0 r0 J: w- r
" W8 u% q+ u' A% }) `
1 POM的性能
5 J* Z3 }# K* l' D) o" I
7 {0 n6 a$ J. `POM是结晶型塑料,它的钢性很好,俗称“赛钢”。它肯有耐疲劳性、耐蠕变性、耐磨性、耐热性等优良的性能。POM不易吸湿,比重为1.42g/cm3,收缩率2.1%(较大),尺寸难控制,热变形温度为172℃。
d& k1 ~9 s( V( }4 Y' |7 x
2 q2 S0 T- ^$ v: h2 POM的工艺特点
% A3 r2 L' \% M3 m# S' O, ]# Y7 [& \2 ]
2 Q3 l R, X8 @2 b* F- N$ `: CPOM加工前可不用干燥,最好在加工过程中预热(100℃左右),对产品尺寸的稳定性有好处。POM的加工温度范围很窄(195-215℃),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220℃就会分解。螺杆转速不能过高,残量要少。POM产品收缩大,易产生缩水或变形。POM比热大,模温高(80-100℃),产品脱模后很烫,需防止烫伤手指。POM宜在中压、中速、高模温条件下成型加工。
* ^% I& V& M* C3 R
" I1 K2 Z: U$ j/ DPC
7 W9 x3 q% r6 L7 k. F/ x2 a! }# Z( k
1 PC的性能
$ t& ]/ k$ y1 r: d8 H; [+ r$ a Y3 ^* a* F
9 E( d' C6 W# P. B+ i% x5 `PC为无定型塑料,透明性好。它具有优良的综合性能,机械强度高、韧性好、耐热耐候性好、尺寸稳定性高、易着色、吸水率低。PC热变形温度为135-143℃,可长期在120-130℃的工作温度下使用。PC的缺点是:耐化学性新式、熔融粘度大、流动性差、对水份极敏感,易产生内应力开裂现象。: e1 c. Z' h" j t( ^( g
* |9 o9 d$ l/ {# R' `/ N- x9 d
2 PC的工艺特点
$ Q* Z' E0 O4 B$ [
$ \/ p& ]; i, e% gPC料对温度较敏感,其熔融粘度随温度的提高而明显降低,流动加快,对压力不敏感,要想提高其流动性,要采取升温的办法。PC料加工前要充分干燥(120℃左右),水分应控制在0.02%以内。PC料宜采用高料温、高模温和高压慢速的条件下成型。模温控制在80-110℃左右较好,成型温度在280-320℃为宜。PC产品表面易出现气花,水口位易产生气纹,内部残留应力较大,易开裂。因此,PC料的成型加工要求较高。PC料收缩率低(0.5%),尺寸变化不。PC料啤出的制品可用退火的方法来消除其内应力。
5 d% ]6 [0 o |& M
! X; O: P' x( R2 a; IEVA' u& d w: P4 q6 Q5 x
+ l( g+ ^* J( [; N& j4 v m1 EVA的性能
2 K# L. Y: \7 `# S
# ~1 ?- K( M. t3 j0 {& mEVA是无定型塑料,无毒,比重为0.95g/cm3(比水轻),其制品表面光泽性差、弹性好、柔较质轻、机械强度低、流动性好、易于加工成型。收缩率较大(2%),EVA可用于色母料的载体。
7 d5 S- _ x ~8 T1 j- o4 k& v
b# J+ h9 ?) b3 o1 H0 c! c4 E2 EVA的工艺特点! {7 X: j y+ A2 l3 Z7 }2 X
& a6 D4 L# b' N+ ?$ [EVA成型加工温度低(160-200℃),范围较宽,其模温低(20-45℃),该料在加工前要进行干燥(干燥温度65℃)。EVA加工时模温、料温不易过高,否则表面比较粗糙(不光滑)。EVA产品易粘前模,水口主流道冷料穴处要做成拉扣式较好。温度超过250℃易分解。EVA宜采用“低温、中压、中速”的工艺条件加工产品。: q9 I) @; i- n H! y, Z; P
8 E8 A, o2 n& c F- n( a$ MPVC 9 S) x8 F5 w4 g1 e3 i+ ]
5 ^9 H- C8 O( R
1 PVC的性能( E: Y5 Q, S$ K E$ B
; R( v8 T1 y i7 L4 k! gPVC是无定型塑料,热稳定性差,易受热分解。PVC难燃烧(阻燃性好),粘度高、流动性差。PVC种类很多,分为软质、半硬质及硬质PVC,密度为1.1-1.3g/cm3(比水重),收缩率大(1.5-2.5%),PVC产品表面光泽性差,(美国最近研究出一处透明硬质PVC可与PC媲美)。
8 }! x5 C d4 w- w) O3 j
" o% [4 ?0 n) @, n: ]1 n8 f2 PVC的工艺特点
( C; Z. u$ }- s1 J9 v7 T
6 d! {* I- f7 B& @# ~/ d较PVC加工温度范围窄(160-185℃),加工较困难,工艺要求高,加工时一般情况下可不用干燥(若需干燥,在60-70℃下进行)。模温较低(20-40℃)。PVC加工时易产生气纹、黑纹等,一定要严格控制好加工温度。螺杆转速应低些(50%以下),残量要少,背压不能过高。模具排气要好。PVC料在高温炮筒中停留时间不能超过15分钟。较PVC宜用大水品进胶,采用“中压、慢速、低温”的条件来成型加工较好。较PVC产品易粘前模,开模速度(第一段)不宜过快,水口在流道冷料穴处做成拉扣式较好,啤PVC料停机前需及时用PS水口料(或PE料)清洗炮筒,防止PVC分解产生Hd↑,腐蚀螺杆、炮筒内壁。
5 @1 a1 M, |2 D! u5 O% Z3 D- H
/ `7 u5 [( F; H- QPPO
9 g0 ?& c" a$ g1 b% H
0 v, F! |, C5 C- G1 PPO的性能
2 ^, u- d' v3 b; k
0 x! \* e1 ~) @9 v, P ?PPO(NORLY)是一种综合性能极佳的工程塑料,硬度双PA、POM、PC高,机械强度高、刚性好、耐热性好(热变形温度为126℃)、尺寸稳定性高(缩水率为0.6%),吸水率低(小于0.1%)。缺点是对紫外线不稳定,价格高、用量少。8 ]/ v4 ~+ y4 G& U& J
0 y6 t* p* Q+ p$ P
2 PPO的工艺特点
4 N9 Z2 p( S' M
$ D1 n, [2 u5 ~! hPPO的熔体粘度高、流动性差、加工条件高。加工前,需在100-120℃的温度下干燥1-2小时,成型温度为270-320℃,模温控制在75-95℃为宜,需在“高温、高压、高速”的条件下成型加工。此塑料啤塑生产过程中水口前方易产生喷射流纹(蛇纹),水口流道以较大为佳。 |
