查看: 3204|回复: 4
[原创] 模具材料对压铸模的影响
发表于 2007-3-29 10:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
众所周知,压铸模的使用条件极为恶劣。以铝压铸模为例,铝的熔点为580-740℃,使用时,铝液温度控制在650-720℃。在不对模具预热的情况下压铸,型腔表面温度由室温直升至液温,型腔表面承受极大的拉应力。开模顶件时,型腔表面承受极大的压应力。数千次的压铸后,模具表面便产生龟裂等缺陷。 由此可知,压铸使用条件属急热急冷。模具材料应选用冷热疲劳抗力、断裂韧性、热稳定性高的热作模具钢。H13(4Cr5MoV1Si目前应用较广泛的材料,据介绍,外80%的型腔均采用H13,现在国内仍大量使用3Cr2W8V,但3Cr2W8VT_艺性能不好,导热性很差,线膨胀系数高,工作中产生很大热应力,导致模具产生龟裂甚至破裂,并且加热时易脱碳,降低模具抗磨损性能,因此属于淘汰钢种。马氏体时效钢适用于耐热裂而对耐磨性和耐蚀性要求不高的模具。钨钼等耐热合金仅限于热裂和腐蚀较严重的小型镶块,些合金即脆又有缺口敏感性,但其优点是有良好的导热性,对需要冷却而又不能水道的厚压铸件压铸模有良好的适应性。因此,在合理的热处理与生产管理下,H13仍具有满意的使用性能。 制造压铸模的材料,无论从哪一方面都应符合设计要求,保证压铸模在其正常的使用条件下达到设计使用寿命。因此,在投入生产之前,应对材料进行一系列检查,以防带缺陷材料造成模具早期报废和加工费用的浪费。常用检查手段有宏观腐蚀检查、金相检查、超声波检查。 (1) 宏观腐蚀检查。主要检查材料的多孔性、偏柝、龟裂、裂纹、非金属夹杂以及表面的锤裂、接缝。 (2) 金相检查。主要检查材料晶界上碳化物的偏析、分布状态、晶料度以及晶粒间夹杂等。 (3) 超声波检查。主要检查材料内部的缺陷和大小。) ]! |+ Z; o  u, W# O1 Q7 }. N' O% F, `; ~
, D; Y. a9 o- Y8 P4 ][ 本帖最后由 mr.lee 于 2007-5-23 18:30 编辑 ]
发表于 2007-4-7 20:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
写的很不错,第一个顶!!!
发表于 2007-4-14 20:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
写真的很不错呵。学到点东东呵
发表于 2007-5-21 21:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
好好学习 $ U/ F3 }( ~+ `. t* d
天天向上
发表于 2007-5-23 13:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
