查看: 1291|回复: 1
[求助] 请问可以作为~~高压热熔件的材料~~有哪些?
发表于 2007-3-29 10:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
比如高压熔丝中的熔件.
发表于 2007-11-19 09:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
新型高压熔断器熔丝的应用
$ `: v% b8 e. E" {4 ]; r) {9 ]
$ Z7 O& A: p5 U7 r# I3 r--------------------------------------------------------------------------------5 `( J3 Y% I. H. _8 z: m& a# w
! T* F, I2 U# ?0 R1 ~
http://www.chinapower.com.cn 2007年9月13日13:56 来源:
0 }4 n4 p: H$ R) d% s& q3 l' `    在小型配电变压器和35 kV变电站的户外式电压互感器的高压侧,普遍使用的是高压跌落式熔断器。针对小容量的变压器(5~50 kVA)一般选用1~5 A的高压熔丝(电压互感器用的是0.5 A)。但因其机械强度小,无法承受在合高压跌落熔断器时的机械力而断开,在实际操作过程中反复多次很难成功合上跌落熔断器。目前,如要选用小容量的熔丝装在跌落式熔断器管内使用,真正起到对小型变压器(互感器)的保护作用,只有将跌落式熔断器下触点弹簧片用铁丝绑死。因此,当配电变压器(电压互感器)因故障熔管内熔丝熔断时,跌落熔断器无法跌落,熔丝熔断时产生的电弧无法立即熄灭,由于电弧的作用造成跌落式熔断器熔管烧坏时有发生。如果因机械强度不够选择了大号熔丝,对小容量的配变(电压互感器)根本起不到保护作用。
8 H0 O+ y( _6 M8 t# |, `/ v
- k5 X/ t% w( Z2 Y7 W  u: |    为了解决上述矛盾,笔者特研制了一种新型高压跌落熔断器高机械强度熔丝,该熔丝解决了小容量熔丝机械强度不够的问题,除具备普通熔丝一切优点外,另增加了熔丝的机械强度。该熔丝能够在额定电流内快速熔断,并迅速使熔断器跌落而熄灭电弧,解决了小容量变压器(电压互感器)使用小容量熔丝,因机械强度不够,换大容量熔丝而烧毁设备的问题,避免了因机械强度不够用铁丝捆死熔管下接点,而使跌落熔断器无法跌落,不能迅速熄灭电弧烧坏熔管的问题。$ `+ i  g% I. w3 G  x$ Z$ m+ B2 c+ i
) I  ?+ Z: |( s, l3 g% a$ e. e
    该新型高压熔丝是用高强度尼龙塑料作为高压熔丝的辅助材料,复合在高压熔丝外(将熔丝包在尼龙塑料内),以增加熔丝的机械强度,达到合高压跌落保险时不断熔丝之目的(见图1)。当熔丝因过流熔断时,产生瞬间高温电弧熔断的同时,可使尼龙塑料熔化,因而达到跌落式高压熔断器额定熔丝保护小容量变压器(电压互感器)的目的。
