查看: 1960|回复: 18
技术资源组成员在任期间是否继续下载免流量
发表于 2007-3-29 11:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
http://www.3dportal.cn/discuz/redirect.php?tid=245648&goto=lastpost#lastpost- M' y( r" s, o6 y
看了上面的版规后的疑问,请管理员解释一下好吗?, B4 J. M% Y0 C( H; P! k& F
$ p& p8 p& K8 I  K* C" P
[ 本帖最后由 zcp68941125 于 2007-3-29 13:58 编辑 ]
发表于 2007-3-29 11:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
3.3 权利
! W# \0 R1 S+ F  三维网技术专家享有下列权利;( A* o+ C7 `5 z  n( @
  a. 阅读权限提升为80;% `5 a- [. f8 z/ m8 D/ N8 e! w
  b. 完成论坛规定要求任务者, 按本规定之3.5取得底薪+业绩奖励; 4 g: ]1 J# t$ Z3 F, ]
  c. 突出表现之额外奖励;4 T" L6 Z/ q1 |
  d. 定期晋级;8 }2 I! q; M4 G1 M
  e. 在『荣誉会员、技术专家交流区』与其他成员交流;  \. j. ^$ `8 q" @
  f . 加入三维网技术团队QQ群:33155589 与其他成员交流;) x' P6 C) i/ g# z& t
  g. 在技术专家资源足够的情况下享有优先申请并被批准为版主之权利(此权利请慎用, 并适当考虑论坛之技术团队资源状况);
* Y* g0 ~& g& x; k( ]3 a+ e  h. 及会员之一般权利
发表于 2007-3-29 11:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
每月完成不少于5个的技术应助/或发起3个以上的技术讨论, 且不是简单应付(对于标准类资料及论坛规则的求助不计在之内);% }1 |& g9 b* Q' D
太少 % N" A/ l  J) I; h
个人意见   (目前太少)
发表于 2007-3-29 11:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
呵呵...很不錯的獎勵了..lz又何必在意這個
 楼主| 发表于 2007-3-29 13:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
:lol:
原帖由 z6z6j6 于 2007-3-29 11:37 发表) o. C2 N. w  j+ R2 t1 Q! `
3.3 权利7 ?! v  U3 h% Z# n
  三维网技术专家享有下列权利;4 H$ Z5 i2 o+ B4 D
  a. 阅读权限提升为80;
2 R. c/ ]+ M& `) y" k( j# A2 R  b. 完成论坛规定要求任务者, 按本规定之3.5取得底薪+业绩奖励; ) X- z4 L" P& c. B1 V4 w+ G$ k
  c. 突出表现之额外奖励;
; q; t" h6 r8 \! K  d. 定期晋级;
8 @& v+ a6 i' x4 R3 t4 p$ V; `" u; E  e. 在『荣誉 ...
/ L  `. J! c# w5 H% F% L5 }
就是不懂才要问,还是没懂2 [2 v# f4 ^8 }# m
听alice-1的吧,不问了 :L :lol: :lol:
发表于 2007-3-29 14:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #5 zcp68941125 的帖子
下载要收取流量,z6版主已经用红色标出
 楼主| 发表于 2007-3-29 14:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 blackbird 于 2007-3-29 14:29 发表6 r  Z0 ]! `$ g/ M9 v, ^: k, h  p
下载要收取流量,z6版主已经用红色标出
' g9 g! _, Z+ R5 w个人意见反对 :L
发表于 2007-3-29 14:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
论坛鼓励技术团队成员长期坚持在本论坛,
4 \7 D  \+ l: q7 K, [技术团队成员按服务时间晋级/ j3 j6 N3 N4 F  e* U' L
*****星级技术团队成员免流量下载, 但*****星级技术团队成员无工资奖励
& m9 m9 \' W! L0 R****星及以下技术团队成员按月发放工资, 但下载要扣流量,
4 U  Y: o; A% P因****星及以下技术团队成员有工资发放, 所以积分及等级会很快成长
/ d& m/ u1 E2 o- ?2 J2 w" O5 q而*****星技术团队成员因无工资, 只有免流量下载, 因此再成长则不容易.5 E7 K$ Z( f4 x4 w+ M8 C+ c
" N( D' R& W: S3 b
我们鼓励新会员及新技术团队成员成长!!!
 楼主| 发表于 2007-3-29 15:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 wangxili 于 2007-3-29 14:58 发表7 g4 A! h; ]: m) g4 O7 ?
论坛鼓励技术团队成员长期坚持在本论坛,
7 z% s( d1 I, ?# R' w/ \. x& \) _# S技术团队成员按服务时间晋级
. p% z# @2 `- w5 I7 l2 l& }0 F*****星级技术团队成员免流量下载, 但*****星级技术团队成员无工资奖励2 c' N4 E% x0 P0 u
# y+ U7 F; ~' d1 n因* ...
6 j6 ^, l4 t4 k' d2 c
那本月应助奖励按照原来的标准还是新的标准呢?
发表于 2007-3-29 15:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
应该从下个月吧 ,开始晋级吧
发表于 2007-3-29 15:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #9 zcp68941125 的帖子
希望 杀鸡的专家第一个晋升为五星级
 楼主| 发表于 2007-3-29 15:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 blackbird 于 2007-3-29 15:33 发表% X  _% e; q; c7 k
希望 杀鸡的专家第一个晋升为五星级
( M/ l7 j: ]: X/ ~+ \1 D; @谢谢支持 :handshake 我也希望呀 ;) 不过到五星级好难呀 :L ;) ;)
发表于 2007-3-29 15:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
- ~3 m1 i# y4 F+ t/ C
[quote]原帖由 zcp68941125 于 2007-3-29 15:36 发表
8 l8 d9 J0 f( ~7 i/ |) j6 r1 h
; h, W' K- ]0 A$ b, d) o& v9 l谢谢支持 我也希望呀 ;) 不过到五星级好难呀 :L ;) ;)
2 |  N& E. J* ]& k( `! R[/quote]1 m  M. H' [3 U
; H! _, O! b# k. c7 w2 h
:lol: ...知難行易...alice支持你:handshake :loveliness:
发表于 2007-3-29 15:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
你们也知足把
' L% R7 ^! J: y+ |* ~. p. h# s我们这些新人
- H, s& [  j( q; P进来后哪个不是被扣了许多分' E1 u4 w3 G$ K. z6 A+ X! g0 y
在骂声中长大??
发表于 2007-3-29 15:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
个人人为:论坛减少免下载群体,主要是从广大会员角度考虑的:由于免下载群体过于庞大,导致会员的流量收益减少,因此考虑调整。) \" s# k( j6 k! F
3 P/ n2 \& ~! Z3 `4 H
技术团队的工资(底薪)足以让各位技术专家应助的了,并且远远超过下载需要。
发表于 2007-3-29 16:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #14 jiacongwang 的帖子
只要不违反论坛规定,又怎么会被扣分。6 x. e; x7 B0 l9 t$ q+ q' |. A3 \, w( x
2 A* p' X/ |" _) k/ y被扣分的代价其实是可以避免的,
 楼主| 发表于 2007-3-29 16:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 江边 于 2007-3-29 15:57 发表( T; R1 e3 U, T5 w8 C9 M
个人人为:论坛减少免下载群体,主要是从广大会员角度考虑的:由于免下载群体过于庞大,导致会员的流量收益减少,因此考虑调整。) R3 H  q' {- o$ c: a% H
0 d. k' I: i, l. D技术团队的工资(底薪)足以让各位技术专家应助的了,并且远远超过下载需要。
1 r' q5 `1 u5 s( a9 @& Y9 L" ^建议技术团队下载流量减半,这样可提供积极性
发表于 2007-3-29 17:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #17 zcp68941125 的帖子
好想不能再建议了  因为这个是结论了好象      是以前通过管理团队通过的.留着那么多积分也没有用 多一步换流量  呵呵 也就鼠标动几下的事
发表于 2007-3-29 17:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 wangxili 于 2007-3-29 14:58 发表6 y) I* `6 p) f1 E* a$ U
5 D5 o1 K2 s% v, U2 @
可以放心了~
