A
, {0 D q% D GAccelerate 促进剂
' ]$ z- V1 Y* P/ c! I( E8 G5 tAccelerator硬化剂,接触剂
: S2 _" K6 K9 N! L& u' W( c, C# oAcetic acid 醋酸
3 J, t, {9 A6 e% L2 I% N/ mAcetone 丙酮 % Q/ N x$ S1 A2 F' m
Achromatic color 无彩色
, p$ e- B# m- b" h0 z+ NAcid stain 丙烯酸树脂 % D# v( z8 b3 X' o0 |0 O' l
Acrylic丙烯酸
& D0 q2 O9 t0 b, D$ F) d. lAcrylics acid resin 丙烯酸(类)树脂 # q/ d( M$ `6 S. c9 ]% g5 m
Acrylonitrile butadiene styrene resin ABS
/ r9 U H! L3 N: `
# I* W) ` K' b' G8 K) t. O树脂,丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂 & \1 I, c7 A$ q7 C6 W& k
Active agent 活性剂 ; H+ P: d6 O; @, q. ]
Additive 添加剂 ! e% F0 o/ b0 G9 N8 g
Additive mixture 加色混合
4 V) g: i2 A5 w W( \8 RAdhesive 胶粘剂 3 s! V0 X' F: P1 _, ]. U
Adhesive solvent 胶(料)溶剂 Q0 _* u+ J3 ^+ M, K* H: \ ]
Adjacent color 类似色
$ t. V) j1 T9 `% ~7 k$ i. MAdvancing color 进出色
2 W G- `; v W# W" N1 L( j% o% RAerosol spraying 简易喷涂 6 R8 E2 U! I9 [, S
After image 残象
G* f0 P) h! }, @4 [Air drying 常温干燥 . u& O, y4 l# z& j4 ^& ?; D, D
Airless spraying 无气喷涂
* P* j' U" q; @: uAlcohol stain 酒精着色剂 . V* }) {. `. r0 B
Alert color警戒色 2 C' z5 u2 }8 @3 y3 E2 H9 S
Alkyd resin 醇酸树脂 % R- G. P1 f# H! f% y6 o1 j% c( y
Alligatoring 漆膜龟裂
4 ~* ~8 v+ j# \; Z' |Amount of spread 涂胶量
% A5 o# o4 V' y: d8 MAnticorrosive paint 防锈涂料 2 z# m# o( `! T( d* G# k0 B
Antifouling paint 防污涂料 6 O- K' o6 u, @4 d4 y6 u) c3 E
Antique finish 古式涂料
: p1 l! R |, O$ `$ U& \. Q# uAutomatic spraying 自动喷涂
& `2 ]3 [4 Y& ^7 o h! V5 U
8 F5 N9 j1 t3 B- L4 l" q* Z3 h& i" x; |( ~- ~: K
B
/ V) W5 t; @/ C+ S% l! u8 t! jBaking finish 烤漆喷涂
! r$ U" |" j2 z/ d1 x6 KBase boat 底漆
% j. l/ e6 V* W( GBlistering 小泡 0 Z1 u2 y* Z5 ?: w0 G/ [/ q6 e
Blushing 白化 + ^3 J: v' n2 |9 H1 Z g* F
Body varnish 磨光漆 $ P7 E0 A1 k$ n4 D( o
Brilliant 鲜艳的 ) d, [& }4 \5 g9 @
Brushing 刷涂 + n. A9 P* C; J3 _4 B) F) g# p* h
Brushing mark/streak 刷痕
+ _) b$ Y2 A: sBubbling 气泡
w% @, {# U; ZButton lac 精致虫胶 ( N e# h6 G( J
6 H* \4 ~; E# X2 Y
5 s' \ C; W- Z# w/ j& GC
+ j) ] M& c' {) X2 Q" nCafé 咖啡色 $ J- l9 Y5 d; V D: h, ]4 J1 G
Carbamide resin adhesive 尿素树脂胶 6 F% m/ ?3 _- B' l C
Catalyst 催化剂,触媒,接触剂 ( f. k- H8 q+ ]7 \ d" }
Chalking 粉化 / B+ u+ n# d: W2 _8 f
Cherry 樱桃色
6 u) j, T/ x0 n. u/ a. OChipping 剥落 5 K, M9 M5 \5 C6 H) i; p X0 C' C# f. g
Chromatic color 有彩色 / C3 Z. K4 U( Q6 p9 O+ _
Chromaticity 色度
# ]; k5 G" H w' S% b6 l* `3 E% E6 dChromaticity coordinates 色度坐标 ; y* L; W; T: a) L/ a
Chromaticity diagram色度圆 8 a$ ?- K. B8 {
Clssing 补漆
1 E1 U( L; ~: s) g' x6 r. zClear coating 透明涂层
% ]$ \% t! c' sClear lacquer 透明喷漆 ) s; z9 O9 ^" s
Clear paint 透明涂料
% v% U, Q3 o: T; {, P) ICoarse particle 粗粒 . @% R0 F$ z& _8 ^! z0 b$ Q
Coating 涂料 9 _) s4 P6 M f& C2 O; q" W. }
* b& ~! A7 b; O2 e8 w" WCobwebbing 裂痕
8 d" ?/ p6 D# d. x6 D( t* u5 JCocos 可可色
]7 R" y0 A$ n5 |" QCold water paint 水性涂料 / m/ T* t, ~0 X& ^, l& S
Color blindness 色盲 4 q0 b: H3 z( a2 K4 w- D% t& N
Color conditioning 色彩调节 5 s4 h8 j8 i$ T. ]
Color harmony 色彩调和
; @& V, u0 K v) ]9 CColor in oil 片种特(调色用)
$ T# D1 `* D+ P( C5 @# HColor matching 调色
+ ^, g% i6 a3 K# L; x: xColor number 色号(色之编号或代号)
, O, f% t0 w" hColor paint 有色涂料 8 y- ?/ b: F5 a" f5 }! [; D7 e5 \
Color reaction 显色反应
* J+ u/ e) J6 d) M- V( ?9 N( q9 WColor reproduction 色重现
. n& V, D9 t; v1 \Color tolerance 色容许差 4 d7 C' ^0 J! n
Compatibility 相容性
* f4 v5 c6 A. {- l/ ^Complimentary color 补色
$ ]8 B6 ]5 i4 j) ^# f7 qConsistency 稠厚度
9 } ]/ K$ f& {Contractive color 收缩色
* Z* h1 Q9 n9 z! O# ^+ [Col color 寒色,冷色 . `/ R+ u9 a" z% `) e
Cooling agent 冷却剂 : g/ i% y$ y$ g
Covering power 覆盖力 ' A# G1 T! {' m+ j4 o4 ~% ~
Cracking 龟裂,裂纹 * S2 o( C- C# g
Cresol resin adhesive 甲酚树脂胶 " y8 Q; k M: o2 n3 o+ V
Crimping 皱纹
) H- ~$ ?0 r6 B0 e8 xCure 硬化
: U1 X- {5 {/ V, D7 ^Curing agent 固化剂
: k8 W+ @! l0 v. ICuring temperature 固化温度
: \6 U8 i* y. b0 p1 o9 V5 u" S! |. Q, L3 r/ D$ @9 U
3 A3 s: K; E6 b3 b0 d
D 2 b. _/ t" S& f. Q
Dark 暗 . y J! k6 c' G2 X4 e/ D
Deep 深
; e3 E) t6 t1 `$ v9 q$ o+ bDegumming 脱胶
* r; x+ g) x* B. M% H% r5 kDewaxed shellac 胶蜡虫胶
9 a6 t( i, s" H. IDiluent 稀释剂,冲淡剂
0 ?) w0 P0 P, o. ]" ^' |# m+ HDilution ratio 稀释比例 3 z. K. P; u! P6 ~+ L( e
Dingy 浊色
8 T1 o4 Z3 k2 Y6 m9 P: gDipping 浸渍涂层 , ?: u* E) Q {) C$ Y
Dipping treatment 变色
}' f' \$ Y' F2 u- s6 oDiscoloring 变色
! t3 q' t3 z m* s/ d8 E9 C& q- iDiscord 不调和色 ( a) u: E' D+ G6 n+ d
Drier 干燥剂 2 r ]$ a: j8 D$ v u
Dry rubbing 干磨 0 A+ L5 @7 H, M; Q& @
Drying time 干燥时间 7 G7 ^, V) E6 I k+ B) f
Dulling 失光 7 U* a1 |6 _7 k: v+ L0 d, k
Dusting 粉化
, h% P5 H& M% T9 G! K6 x( v3 J% e& I
- s* P3 B. q! m. g r* i- U
, j6 @% y- P% {; F2 B1 ME ; @# V$ A3 N- [/ M7 W& B8 x
Egg-shell 埴孔亚光,显孔亚光
0 Y' W+ ]; ^5 \* T3 C% i# Eelectrostatic spraying 静电涂装 2 ~& n' C) A9 c, z. ?
emulsion adhesive 乳化胶 : t7 u( g+ I' }5 h' R7 {7 r
emulsion paint 乳化涂料 " x% M- N" m* [( G: k2 A4 @1 F2 q
enamel 色漆,磁漆
. t6 V: J& u3 T' e$ kend-coating 端面涂层
7 E5 d! b' _; g& U7 [+ Dend-gluing 端面胶合 7 K" P x7 w; |! N5 O. T `4 ? `
epoxy finish环氧效果 ; I2 J i2 l% a; Z* G* b
epoxy resin glue环氧树脂胶
6 [6 q, u4 Q. Z: Cethyl cellulose lacquer乙基纤维素喷漆
' M9 P! a" _8 O7 N* X+ ]5 V: K e% Q( Q; w2 N& ]2 w
+ b3 _9 e' T/ `1 @F 9 V$ u3 g. ~9 B* \. a
Fading退色 # C1 h% k, E+ ^# E
Filler 腻子,埴料,填充剂
" B8 j, r- V) l: TFinish code 涂料编号 8 O6 p5 ]; {0 p! G5 b6 \, s: ~. O7 p
Finshing 涂饰
, K- o# S& V6 k5 e Y. bFlaking 剥落 & l( r0 @2 P5 x# y9 r6 w# s
Flat paint 消光涂料
1 J! D% U3 @% _6 iFlatness 消光 & y1 _6 f. }/ \3 Z* W
Floor paint 地板涂料
3 u! j* j, ] H$ @2 P& ]Foam glue 泡沫胶
4 V7 A3 `( a' k6 q- V
# Y5 d8 j7 d& @2 e `( R) e# ]: F6 E& Y4 c+ ^0 L$ ~
G 0 f( k/ ] b3 k. k) V( A" z
Gelatin 明胶,凝胶 3 Y1 a( G0 |2 K7 U7 n3 Z+ D
Glare 眩目
7 G/ E8 I2 m; ~& W2 lGlue 胶粘剂,胶,胶料 + q5 d2 p3 h, G' n8 o
Glue and filler bond 动物胶及填料胶结 9 [) d) ?( ?5 i C. o: w. j
Glue mixer 调胶机
2 W7 s1 P1 X' R r8 T% `Glue spreader 涂胶机
6 X$ W1 ~6 N8 s) N% iGum 树胶,胶树 7 A D9 N1 ]- @. R b& K
+ Y( \6 i7 d" n7 T4 {
5 s1 u6 J$ a' W
H
- z) |7 g3 D" ~2 z) V& UHardener 硬化剂
' q6 {( {6 Y$ k) R$ THide 皮胶 8 Y# }. c( v# J5 W1 s. X3 U
High solid lacquer 高固体分漆 + X: o& m3 X$ f
Honey color 蜂蜜色
, _6 y' p8 p! @( X3 V9 d! o3 n6 ^+ W: X- y& V- J0 Y# {+ W3 \7 ^
, c3 O( W5 z8 \; ^: a
I
/ C( P$ G' y- P4 A: }5 GIlluminant color 光源色
9 @; l3 ]+ o8 B7 `: A. H' k# f5 D
3 h+ v8 i1 I' C
: I; m8 O$ o& k# J" L6 }7 _6 ]J
* Z$ \0 X! q6 c( m2 u' T2 ?5 J& PJelly strength 胶质强度 4 x, M2 K6 N/ G
Joint strength 胶接强度
) O/ k( k$ T4 A$ X' q: |" [+ ~, H' {+ u
L
3 Q% P6 l1 Y' H4 ^% e _Lac 虫胶 9 J: `& o) \5 l4 n
Lac varnish 光漆
6 e& ~2 {; z$ m: g& F% q, hLacquer 漆
( {9 v2 K' Y6 J% ELatex 乳胶 9 Z v- A# E; Y" ]" A Q
Latex paint 合成树脂乳化型涂料
& G1 z- w& G" t, E$ Q* LLeveling agent 均化剂 6 b, S J7 g2 i$ t$ } ~: l
Light 光亮的 3 f! w. \8 A/ l v0 ?
Liquid glue 液态胶
0 |& v9 q7 U! mLong oil varnish 长性清漆 $ ^/ j# U. Y. k+ q
Love formaldehyde 低甲醛
6 t9 L; N7 n4 j9 ?/ d! M: d/ C! V9 H6 F6 x' ?7 S4 K/ T, ~ v
M + b' X: E4 q: f' @. R9 [
Make up paint 调和漆 1 [; P6 T7 Z4 v- ~7 Z' E; K, n% G+ S
Medium oil varnish 中油度清漆
( l7 a. P5 d2 ~% B$ c! NMelamine resin adhesive
8 y( A R% R& @) r 三聚氯胺树脂胶,蜜胺树脂胶
, p6 Q9 P$ t- k4 ZMelamine resin sheet 三聚氯胺树脂(片)
8 Q% |2 n+ Y: ?, l* W& I+ |Methyl alcohol 甲醛
- M# ^ | `4 T$ q0 ?$ n! u. PMulti-color 多彩漆
, x7 ~9 U0 X2 i4 c4 h/ e5 d: [8 _8 }& W/ Y! ^
N
4 a+ \" H) y' t6 s) YNatural clear lacquer 清漆 - [, G# }* I& z+ I
N.C lacquer 硝化棉喷漆
& e8 |, q; J: d3 \' s IN.C lacquer enamel 硝色棉色漆
8 Z7 H5 L% J7 m+ N0 F7 EN.C lacquer sealer硝化棉底涂料
: U/ a# Y; L- |( C5 t6 U4 X& ?) MN.C lacquer surfacer 梢化棉中涂整面涂料 $ f; f! G5 f, k# v
Nitro-cellulose lacquer 硝化纤维漆,硝基榉
; f( J5 ~$ A( u7 o4 {# s8 DNitro-lacquer 硝基漆 ' L5 {# N" `! j6 W6 L0 r
Nitrocellulose lacquer 硝化纤维(喷)漆 " y; n& T4 u8 ?: `) k; J b' D
Non toxix finishes无毒喷漆
* E( j/ [1 ?6 J1 }2 p! gNovolac (线型)酚醛清漆
+ O4 ?+ m2 N3 y/ C0 e8 \7 z$ _: h' f1 C/ k/ O
O
1 D: {$ ~4 L9 ~5 a6 k6 n% R5 v+ BOff- color 变色的,退色的,不标准的颜色 ( Y$ u# U/ H! ^! i
Oil paint 油性漆
3 w6 t) O) v, N1 g; t- F nOil putty 油性腻子 0 }) S h) d& C2 z
Oil solvent 油溶剂 1 i0 L% C/ ?4 v8 a2 H+ e
Oil stain 油性着色剂 d5 F* t0 b. W7 k+ g' s1 z
Oil staining 油着色
9 I V; Z* `0 SOil stone 油石
% I( u) A9 ~ lOil varnish 油性清漆,上清漆 / {1 @( i1 s3 K5 t. g
Opacity 不透明度 " [. ~+ N( J1 E; q: Y
Opaque paint 不透明涂料
" C7 A2 i9 i1 t; q0 g/ I
4 @1 O/ g. b M; lP
* v4 H. b( T w @! vPaint 涂料,油漆 . N0 T4 p1 D+ n2 Q8 S
Paint film 涂膜 % w, l' M. f" u3 g5 w
Paint nozzle 涂料喷头 ! l7 a4 s( j8 {5 m# ^
Penetrant 渗透剂
) N( \; Z0 L% i3 v* f1 @4 `Phenol aldehyde resin 酚醛树脂胶
/ M4 B2 `+ Q' e* D" O+ R. IPolishing varish 擦光(亮)清漆
* p/ {9 H. }$ ^Poly Urethane Resin 聚氨酯(PU)
/ P9 |4 Q+ S8 ]Poly ester 聚酯
/ ?) K. T$ V& a9 C: h& b/ g. ZPolyester resin lacquer 聚酯树脂涂料
" d. s E1 b8 D% _) _Polypropylene 聚丙烯
" Z5 x0 Z) d5 b0 V4 s! yPolystyrene聚苯乙烯 ) U: _8 ?0 p3 L
Polyurethane 聚氨酯 \2 _+ q6 Z1 t
Polyvinyl acetate adhesive $ d3 A( ^3 u5 d9 i0 B
聚醋酸乙烯(树脂)胶
/ u' V; A7 z# ^# Z" {- S, p! N; mPolyvinyl adhesive 聚乙烯树脂胶
. O% m' w! G- M2 d$ k5 `Polyvinyl chloride resin 聚乙烯树脂涂层
7 j! S: R0 J! }2 r9 D2 p7 h" i i: ]Pre-coating 预涂
9 A) s" P- N# F/ M6 W& DProcuring 预固化
* ^9 y" G8 N T8 j% \3 e# DPreservative 防腐剂 * N. G* {/ F4 G- H/ k
Primer 底漆(下涂涂料) . q# m0 p2 ?' e# G4 B0 K
Putty 腻子 - W" u$ ]6 A- |% N* N
Pyroxylin lacquer 硝基漆 3 T3 [; l8 I/ g3 Q8 |
" ^3 _" I, R& `# E* M% E1 KQ
9 q( O* G' H' h6 b* YQuick drying paint 速干漆
2 V: G! E# @$ Y/ R. x% O2 o( F' |5 ~+ f& n
R ) |1 y, `- Q- G7 v8 H* c
Ready mixed paint 调和漆
) c+ Q3 T6 ^3 _2 {5 ERefined shellac 精制虫胶 5 o, y! y7 k5 f4 I
Resin adhesive 树脂胶
1 d; z' t/ w) B% `) G1 TReverse coater 反向涂料器
/ U7 x* K X- b! W: t$ A: m0 YRoller brush 滚筒刷 * }" X- P% s* B2 Y! C1 G
% N/ _" i. E7 |6 r! Z
S ; q! L( s$ E Y
Sample board 样板
1 {5 C* ^1 _ ?- l8 KSand blast 喷砂 |
