2021-06-25
查看: 1557|回复: 1
[讨论] pro/E在Erase舊data問題
发表于 2007-3-29 13:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
請問當 pro/E在Erase---- not displayed後
& i6 ]' e, j; R2 W總是會跳出詢問是否要儲存的選項
# {  f8 I, w, t- s$ o* W& W. t0 xdo you want to store this part?/ O4 e  L6 K1 t- j! @3 D. @
要如何才可永久關閉這個詢問& [- u3 o& V  }5 w! Q8 F
在config 選prompt_on_exit  NO
+ q6 g' Q" \4 q結果也沒用* ]3 w2 T- [6 B" O
1 X* c. G7 C& I. ^5 h1 x另外再詢問一個問題
0 N- [+ F' C7 H! K6 c* R2 o, e若config裡的一些指令找不到6 E& A8 v. J' R) i4 x; L; h
是跟pro/E版本有關嗎?3 t8 a' u9 x" R% O* p
謝謝
发表于 2007-3-30 08:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主提到的相关配置应该是退出这个proe环境时的,询问是否保存对象的对话框,而不是拭除不显示文件的提示。( B! g& w* f  m. d! G3 X: z
/ P0 ?: R+ N5 Q/ l8 ?2 g0 d$ r$ a
prompt_on_exit         no, yes: ?$ D( B$ P. ?) b
当退出 Pro/ENGINEER 进程时,系统提示是否保存对象。除非将选项设置为 yes,否则不保存对象。Pro/ENGINEER 在启动时读取此配置文件选项,并在随后提示用户在退出前保存所有修改的文件。
6 r: E( ~0 r% r- Z3 M
# z# c7 l6 v' I7 g3 O退出 Pro/ENGINEER
: ?8 y3 }0 c7 g单击“文件”(File)>“退出”(Exit)。会出现“确认”(Confirmation) 消息。
2 N7 r" ?$ y& k7 B! ^0 j5 }) M4 |单击“是”(Yes)。% A  C: X6 z/ y& f' A" K" ?+ U
注意:
' X2 J% F. k8 v8 M9 h将配置选项 allow_confirm_window 设置为 no,可避免打开“确认”(CONFIRMATION) 对话框。7 x; A1 J) j% f9 W- b2 [
将配置选项 prompt_on_exit 设置为 yes,这样在退出 Pro/ENGINEER 前便会提示您保存文件。
