查看: 1966|回复: 3
[分享] 胶粘剂基本知识
发表于 2007-3-29 13:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
一,胶粘剂的分类. X  h( z7 `- k0 v' U, q* b; Y
1、按基体材料分:合成胶粘剂热固性树脂胶粘剂: 环氧树脂胶,酚醛树脂胶,聚氨酯胶,氨基树脂胶,不饱和聚酯胶 ,有机硅树脂胶 ,杂环聚合物胶
8 c& F! q' r0 q9 L$ {# s1 ^热塑性树脂胶粘剂: 丙烯酸酯胶,聚醋酸乙酯胶,聚乙烯醇胶
; @' x, T; r# V: w橡胶胶粘剂: 氯丁橡胶,丁腈橡胶,聚硫橡胶,硅橡胶,丁苯橡胶
; r6 q8 H# b, _! Q" [% A特种胶粘剂 :热熔胶,密封胶,压敏胶,导电胶等
" A6 o( }* i( G8 q' K% d无机胶粘剂 :磷酸盐胶粘剂 ,硅酸盐胶粘剂 & A1 h/ }8 d$ e! S; t* _
天然胶粘剂 :植物胶:淀粉胶、糊精胶、阿拉伯树胶和松香胶
, h0 u% y- l' H. m动物胶:虫胶和皮骨胶
7 b% c! d9 X, D( |矿物胶:沥青胶、地蜡胶和硫磺胶 9 A+ V, }; |* ^* `4 q
2、按应用分:结构胶、非结构胶和特种胶,其中,结构胶要求受力部件的胶接头承受应力和被粘物相当或接近。
& Q) p$ g* Z8 F' M; N& U2 d' K( H3 C: O
二,胶粘剂的组成
1 g# m" U7 L# _# m* S1 V4 F: Z1 `( k1 、胶粘剂:又称粘合剂、接着剂,将经过表面处理的两个或两个以上胶粘材料牢固地连接在一起,并且具有一定力学强度的化学性质。例如,环氧树脂、磷酸一氧化铜、白乳胶等。! |1 \7 j( y7 N8 d6 h
2、 固体材料(基料):决定胶接头的主要物理化学力学性能。例如,环氧树脂和酚醛树脂等。   6 Z4 }( ?% M, Q' J$ M
3、 固化剂:# q! Z$ B4 a" l3 H9 n; q+ T! A
a) 固化:液体的胶粘剂通过物理化学方法变成固体的过程。物理方法有溶解挥发、乳液凝聚、熔融体冷却;化学方法使胶粘剂聚合成高分子物质。
# R  H2 S; D- Fb) 固化剂:固化过程所使用的化学物质。; C* p2 F. S( m
4、固化促进剂:能促进固化反应速度,缩短反应时间的化学物质,又称催化剂。
6 s6 c3 u4 y% X1 F, J, R$ D5、增韧剂:能提高胶粘剂固化物的韧性,主要是酯类和弹性化合物。
9 _6 r7 {. F! S6、填料:能提高接头的力学强度。
- R, G  i" v" O: A3 \$ A! e1 B7、其它辅助材料:着色剂、溶剂(稀释剂)、防老剂和偶联剂等。
6 ?7 A! @! g; |4 V  h" Z7 v
1 h6 {* g; {. A# k7 T: Y/ z三,胶粘剂的选择
5 C3 z7 C& p# V: @* T$ v1、选择胶粘剂的原则0 \$ [3 \3 ~$ O1 n8 H( D% O4 R
(1)考虑胶接材料的种类性质大小和硬度;
; v( D! \8 x6 d) u. ]0 ?5 ~(2)考虑胶接材料的形状结构和工艺条件;0 e) J9 \* C' N5 l( W+ l, l$ R5 H
(3)、考虑胶接部位承受的负荷和形式(拉力、剪切力、剥离力等);- ^$ ~2 w# y% m# G3 Z% P
(4)考虑材料的特殊要求如导电导热耐高温和耐低温。
9 H# _+ a- k- ?6 P7 t7 h2、胶接材料的性质& N  j5 w3 c, X5 o; Z) Q
(1) 金属:金属表面的氧化膜经表面处理后,容易胶接;由于胶粘剂粘接金属的两相线膨胀系数相差太大,胶层容易产生内应力;另外金属胶接部位因水作用易产生电化学腐蚀。
) x& x4 l/ Q) ?! a4 P* }! c(2) 橡胶:橡胶的极性越大,胶接效果越好。其中丁腈氯丁橡胶极性大,胶接强度大;天然橡胶、硅橡胶和异丁橡胶极性小,粘接力较弱。另外橡胶表面往往有脱模剂或其它游离出的助剂,妨碍胶接效果。: N" L; K1 H, q% }! f5 E
(3) 木材:属多孔材料,易吸潮,引起尺寸变化,可能因此产生应力集中。另外,抛光的材料比表面粗糙的木材胶接性能好。 - g5 h, |7 h/ Y8 s! x8 S
(4)塑料:极性大的塑料其胶接性能好。* P+ ^& n) v; I; Z+ e
(5)玻璃:玻璃表面从微观角度是由无数部均匀的凹凸不平的部分组成.使用湿润性好的胶粘剂,防止在凹凸处可能存在气泡影响.另外,玻璃是以si-o-为主体结构,其表面层易吸附水.因玻璃极性强,极性胶粘剂易与表面发生氢键结合,形成牢固粘接.玻璃易脆裂而且又透明,选择胶粘剂时需考虑到这些.( q( v. b. s9 r) g. w7 X1 l
3、胶粘剂的特点和选择  I; w* x2 l3 T- L- d" E" a
(1). 连接各种弹性模量和厚度不同的材料尤其是薄材料;
* O" M0 Y/ `) G% W+ _9 ~  C(2). 胶接表面光滑,气动性良好;" b' s3 d6 G, d0 ^$ X6 v! l
(3). 密封性能好,腐蚀性能好;
0 ?+ S! O3 h, I(4). 延长胶接件的使用寿命和减轻胶接件重量;
9 g7 ^9 ~( E7 Y- X* p( _' `(5). 劳动强度低,成本少,生产效率高;
2 _# Z+ d6 Q: @( {  K(6). 非导电胶耐热抗震绝缘,其中:2 F( M3 i! s  s- `: @% Q2 O$ e
a、 改性环氧树脂柔韧性的大小顺序为:环氧-聚硫>环氧-聚酰胺>环氧-胺固化剂;2 Y9 B6 `# J8 B8 x5 B1 f% a
b、 改性酚醛柔韧性的大小顺序为:酚醛-聚酰胺>酚醛-聚醋酸乙烯酯>酚醛-环氧;
发表于 2007-4-2 21:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
胶粘剂,我用过环氧树脂的。它还可以用做先进复合材料
发表于 2007-4-3 23:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有没有更详细的知识?
发表于 2007-10-4 22:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
