发表于 2007-3-31 14:29:43
来自: 中国广东广州
模具設計師(注塑)知識試卷
! _0 C' p8 J/ |* _& i# N$ j4 b
模具設計師(注塑)知識試卷( L* j0 Z( ^3 p
! ?! ?# |" w) Q% X. P6 H+ h
一、判斷題(共30題。將判斷結果填入答題卡中,正確的填「√」,錯誤的填「×」,不答在答題卡上無效。每題1分。滿分30分): A2 t: g9 R) i) t
( × )1、電火花加工可以避兔電極損耗的問題。0 h+ Y; h) y8 m9 g/ s9 C1 O5 t
( × )2、對於一模多腔的注塑模,若各型腔或各型芯其相應形狀、尺寸都完全一致,則同一模成型後的製品其相應形狀、尺寸顯然也是完全一致的。
7 X4 p( S: d5 \/ F9 K2 J( × )3、一般塑料模具設計中,零件的精度要求到0.001mm。3 \( G" a8 B2 y( a9 I
( × )4、二板式結構的注塑模其特徵是澆注系統的冷凝料與塑件是在不同的分模面和分型面上驅取出的;而三板式結構的注塑模卻是在同一個分型面上取出的。! }# ~( d6 v( G
( × )5、注塑模型腔和型芯的脫模斜度在任何情況下都必須控制在1o~3o範圍之內。
! |- ~% I; t( o2 {$ M2 v% `* d( √ )6、粗加工、斷續切削和承受衝擊載荷時,為了保證切削刃的強度,應取較小的後角。
: F) V& C3 ^8 R3 U5 ~) Q9 m( × )7、注塑模的進料口大則收縮也大,進料口小則收縮也小。
, ~/ V! q5 I1 I' `' Q! g5 t( × )8、臥式注射機為注射裝置和鎖模裝置均沿傾斜方向佈置的注射機。 , R& O, M, k6 O: M1 @4 R7 v9 [. D
(× )9、所謂前刀面磨損就是形成月牙窪的磨損,一般在切削速度較高,切削厚度較大的情況下,加工塑性金屬材料時引起的。# \# m$ R H( H8 t% E
( × )10、根據動力來源的不同,側向分型與抽芯機構一般可以分為手動、氣動、液動和機動四類。
3 h+ H* W, ?' e u( i4 z( × )11、帶螺紋塑件常用強制、手動和機動三種方法來脫模。3 u! J8 v) O* g+ f" W
( × )12、從進料口注入的熔融料,由於型腔的表面散熱而黏度下降,使流動性改善,因此流到末端時其熔接強度提高。
3 [ L* C2 u9 Q) z1 V* S- U! g) Z( × )13、注塑模具中水道通路的大小和佈局結構及加熱、冷卻方式對注塑模溫調節系統的正常工作狀態沒有直接的影響。/ u% i8 }8 }6 x# H% ]
(× )14、低濃度乳化液在加工過程中主要起潤滑作用,高濃度乳化液在加工過程中主要起冷卻作用。
1 b; h# N7 T0 ]* f( R. }$ z( √ )15、聚碳酸酯PC熔體黏度較大,且在加熱過程中具有明顯的熔點,成型過程中宜選擇較高的料筒溫度和模具溫度,以減小製品內部的殘餘內應力。
1 I: x- d% j( C( A5 ]( × )16、復位桿的主要作用是推出塑件。
) \/ c) e& }- `8 W- b( ~( ×)17、材料的屈服點越低,則允許的工作應力越高。 % h/ x& a: K R) P+ d/ s: h5 w
( × )18、推管用於推出圓形塑件或圓形凸台塑件。
- V) O0 d0 e$ {) B# s( × )19、滑塊是用來處理產品外表面凹和凸特徵的模具構件。* N; X7 l/ A4 Y/ z& W; U5 J/ L' V, r
( × )20、一般地說,晶體內滑移面和滑移方向越多,則金屬的塑性越好。4 Q7 ?: O0 U0 M
- X, G3 @: I0 W9 w6 g( √ )21、注射模中設置溫度調節系統的目的,使注射成型具有良好的產品質量和較高的生產率。. ~* \0 @- P1 [- W: M/ E) G
( × )22、凸模和型芯均是成型塑件外表面的零件。6 ^0 b$ d: N2 \5 s( r
(× )23、硫是鋼中的有益元素,它能使鋼的脆性下降。
* k5 k; e2 i, q# r( v/ ?) p3 b% u7 ^7 R( )24、分型面應選擇在塑件外形最大輪廓處。$ n* c z/ D+ D( v! I
( × )25、鋼在一定的條件下淬火後,獲得淬硬層的深度的能力稱為淬硬性。9 B9 ]6 I& D' }! V E. G4 j) c# |
( √ )26、零件滲碳後一般需要經過調質處理,才能達到表面硬而耐磨的目的。
: L8 m$ J: A$ z8 a(× )27、點澆口主要用於單分型面。4 [9 ?8 F5 J: x6 F4 l+ ?
( √ )28、按塑料在料筒中的塑化方式分類可分為柱塞式注射機和螺桿式注射機。9 c- S9 g( R; e# K% ^3 e4 [2 p, |6 b
( √ )29、分流道用於一模多腔或單型腔多澆口的場合。
- U, Z- ], e0 w8 c$ a% ~& e: V& V* H" I9 v+ N K
( × )30、SC1530A60B70C90的含義是SC代表廠家1530代表模架長和寬,A60代表A板高60mm,B70代表B板高70mm。
. a) X# d1 C& u 9 X2 E) n- k: @5 \$ A9 r! g
是这样吗。可以拿几分?
- ] H( }$ C, X, X* S6 |9 C3 _9 L9 ~; `4 u: K
[ 本帖最后由 feier2267 于 2007-3-31 14:31 编辑 ] |
