9天前
查看: 1557|回复: 1
[推荐] 小心使用Nodal stress
发表于 2007-3-29 16:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
% M8 k3 ~5 Y# F5 `) Y
小心使用Nodal stress4 y+ F4 {3 \* g$ a$ ^" f
: r+ |6 G5 |  p) F, U   應力分析時,FEM軟體後處理皆有nodal stress的輸出。所謂nodal stress,就是在node上的應力。軟體後處理還有另一種應力,稱為element stress,是指元素內部高斯點上的應力。
; @5 K8 F% J  A" u   在有限元素的計算中,最先得到的是高斯點上的element stress。以一個八節點的平面元素為例,裡面有9個高斯點。利用類似多項式curve fitting的方式,可以得到元素內任一點的應力分佈,包括節點。所以節點應力可說是由高斯應力外差得到的。
% m, f' a: x* m- ^* v4 j   由於節點應力是外差的結果,一般而言,element stress比nodal stress準確。因此可以推論:結構內部的應力,一般而言,比結構邊界還準確。
% Y% o; R3 i" d  B3 O0 [% X   如果有一個節點被N個元素共用,個別元素外差的結果,這個節點就有N個應力值。大部分的作法是:將N個應力值平均。
3 |$ m& t, A# h. O- \/ B! P既然element stress較準確,但為什麼常用的反而是nodal stress?這是因為在做mesh時,常將節點置於結構某些重要位置,例如轉角處、兩材料接合處等,而這些位置的應力往往是很重要的。
; Y4 A- H8 |' Z) C" ]7 N- Q   要降低nodal stress的誤差,最簡單的方法就是網格割得更細,或使用較高階的元素。% \: J! b7 t' n# t& G, b! e
   當結構有不連續的現象,不連續處的nodal stress的使用必須格外謹慎。例如兩材料的接合面、beam元素在某一點截面積不連續等。
发表于 2007-3-29 16:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼主这是???我看不懂啊
