查看: 1861|回复: 6
[已解决] 关于铸铁镶圈和不锈钢内冷环的焊接问题
发表于 2007-3-29 16:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
1、活塞用的,铸铁镶圈和不锈钢内冷环焊接在一起的最适用的焊接设备及焊接工艺是什么?9 u2 A2 i# B: t( Y2 B8 D
+ R, w% d" Q$ |" f# b5 ]
2、焊接完成后的不锈钢内冷环必须完全封闭,那么封闭试验如何做?目前知道的是,对单个产品可以做水下超压的压缩喷气测试,但是其他发货产品是不能接触水的,那么对其他产品应做什么样的封闭试验?
$ f7 l1 J2 u" r1 o' D4 p4 L
% D& w3 @! J7 u; T9 z3、现在内冷圈最先进的制作工艺是什么?
5 F% W% L0 p+ E7 c4 e $ }- H1 r4 l- o: ?3 A: I
恳求赐教
发表于 2007-4-2 15:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
最先进的工艺为摩擦焊
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2007-4-4 09:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
谢谢,楼上的
, T3 p) {7 x- D' Z请问摩擦焊能否焊接我在一楼所说的部件
 楼主| 发表于 2007-4-4 09:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
还有摩擦焊接是否需要很大的压力才7 e* F  r* B1 W: o# b
因为那个部件的不锈钢管壁比较薄
7 u1 M0 O. i' s) j0 O: ^5 _如需要比较大的压力,怕强度不够
 楼主| 发表于 2007-4-4 10:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
刚刚一个德国人说" [- P& U" A0 H( @" \) S# Q- B
我在以后说过的部件可以用cmt技术来焊接3 Y' D' p2 M5 H/ O% \# b
我在论坛上搜了一下,关于cmt的资料少的可怜
% Y& F2 ^6 K* x' A; n9 ~- L: K麻烦哪位能够上传一下
+ e# D/ ]% Z9 @多谢了
发表于 2007-4-4 11:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
冷金属过渡(CMT),焊接史上的里程碑。几乎无电流状态下的熔滴过渡。CMT(Cold Metal Transfer)冷金属过渡技术第一次将送丝与熔滴过渡过程进行数字化协调。当焊机的DSP处理器监测到一个短路信号,就会反馈给送丝机,送丝机作出回应回抽焊丝,从而使得焊丝与熔滴分离,使熔滴在无电流状态下过渡。
* ~$ k. r% H" K' z: o  MIG焊接薄板变得容易。CMT技术电弧自身输入热量的过程很短,短路发生时,电弧即熄灭,热输入量迅速地减少。整个焊接过程即在冷热交替中循环往复。可以实现0.3mm以上超薄板的MIG焊接。; z3 r: M* Y  w7 [4 J' Z$ S+ s0 r7 _
CMT焊接程序是由全数字化的微处理器控制的逆变器实现的,改系统不单单用于MIG/MAG焊,也能实现TIG和手工焊。CMT技术的创新在于它把送丝系统也纳入整个程序的控制,这能有效的控制热输入量即在工件上没有飞溅。: Q+ l, B; w0 o3 h" `  j
    最大电流为500A
3 h: P, s, s. ^   应用 汽车工业,航天领域以及建筑,钢结构等领域, CMT技术应用范围广泛,适用于任何薄板甚至0.3mm的超薄板。它可以实现镀锌板的MIG钎焊,碳钢与铝的连接。
发表于 2007-4-14 21:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
解释一下内冷圈,可能我们对你的问题有所帮助。
