查看: 2446|回复: 8
[讨论] 小问题---中心距离如何选用???????????
发表于 2007-3-29 19:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
各位好:, U' ?: m. D0 W
在选用整排辊子链传动时,用10A的链条,中心距离选用155,156,157,158,159,160,161,162哪一个较好?/ x, V4 {6 d' y7 @  i
谢谢. :handshake
发表于 2007-3-29 20:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不大清楚,不过你可以在机械设计手册上查到,成大先主编,
发表于 2007-4-5 12:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
因该取10A链条的节径的整数倍为好.其中的158比较合适.不知这样考虑行吗?
发表于 2007-4-6 08:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
链轮传动一般都要使用张紧装置,个人认为上面的中心距都可以,主要看你空间是否允许
 楼主| 发表于 2007-4-6 21:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 zcp68941125 于 2007-4-6 08:35 发表
/ S3 x$ P6 ]- E链轮传动一般都要使用张紧装置,个人认为上面的中心距都可以,主要看你空间是否允许
: ^: A; h6 x+ O! P---------------------------------------
1 H# Z  }. X/ W  V7 A谢谢,不允许用张紧装置.
 楼主| 发表于 2007-4-6 21:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 黑夜传说 于 2007-4-5 12:20 发表" m9 L' t( O+ H3 v. a% l5 ~
. z0 T+ L2 J2 {+ d9 z5 L1 L/ m
---------------------------% Z0 t% d  C2 E- u9 p6 ]  ?. v; q
谢谢,10A的P=15.875,选158的话是否太紧,可以接得上吗?
发表于 2007-8-24 09:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
中心距小,链的节数少这样会增加链的磨损。中心距大、链长则链弹性好,抗震能力好,耐磨损,但中心距太大则会使传动运行不平稳。一般选中心距a=(30~50)p,最大中心距amax=80p。另外最小中心距时小轮上的包角应不小于120°
7 |" x5 J$ O  q  n% f' ^3 e; d你在选用时还要考虑你的结构尺寸,在结构允许的情况下,我个人认为要选大些的。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-9-1 20:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
应保证链条松边有适当的垂度,0.01-0.03倍的理论中心距。
发表于 2007-9-2 17:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
中心距的选用有标准可循,一般取整五整十的,取155或160。
hero2006 + 3 技术讨论
