查看: 18677|回复: 51
[讨论] 压力与流量的关系
发表于 2007-3-29 20:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
压力与流量的关系
液压传动中压力与流量的关系,确实很密切、很生动、很微妙、很复杂
$ \, D$ `- g" _6 l1
、两个基本参数,有如电压与电流;
+ x3 |4 ~9 r2 y2
、压力与流量的乘积,为液压功率;* z! B$ r+ u9 t3 R5 b$ c
3
、在液阻中阀口处,压差与流量的二次方关系(流量=各种系数X过流面积X压差的根方);8 C( a# I  P, n9 M
4
、细长孔、间隙泄漏等场合,流量或泄漏量与压差成正比;
1 [+ K  F2 u- D4 \" h5
、在液压控制中,往往互为控制量与干扰量(溢流阀控制压力,溢流流量是主要干扰;节流阀控制流量,阀口前后压差是主要干扰);7 L# E3 V' o+ Z' A' G$ C
6
、在动态封闭容腔中(见压力基本公式):压力与进出容腔流量之差成正比(P=(EXqXT)/V)
7 a4 _7 h+ }' K! ~1 Y6 ^5 m- o
这其中P为在T时间段动态封闭容腔中压力的变化值,E为弹性模量,q为T时间段流进、流出封闭容腔的流量之差,V为动态封闭容腔调总容积。
4 G/ W6 |- q0 e: t: I+ `0 I7
、可以用流量阀来精细控制压力;
/ G# x( i: x% C% X8
、油的压缩性:一条油路中高压段的流量与低压段的流量不相等;
7 }! }5 L$ b" Z9
、变量泵中
2 J# r4 i4 {+ h% \1)
恒排量泵-压力升高,流量减小;
0 L, p& }( C1 W( l2)
恒流量泵-压力变化,流量不变;# C) B& H+ |' u4 A7 q6 j2 G, S5 D
3)
恒压泵-在恒压区,流量变化,压力不变;
6 j3 i0 H% u6 t4 o/ i! _4)
恒功率泵-在恒功率区,流量与压力的乘积为常数;
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
江边 + 10 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2007-3-30 15:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
不错呀..谢谢..
发表于 2007-3-31 13:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
是楼主自己总结的吗,还不错
发表于 2007-4-3 01:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
这个问题我也想了很久 就是有些疑问: 节流阀的进口和出口的压差?  望楼主在解释下
发表于 2007-4-4 08:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
需要了解更多这方面的资料,楼主能再我传点不?
发表于 2007-4-4 14:06:27 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
楼主总结的很好。谢谢。:)
发表于 2007-4-4 15:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
液压传动中,流量与压力始终成反比,他们的乘积就是能量,在相同的做功下,有的压力大,流量小;有的压力小,流量大;压力大的结构形式会造成冲击力太大,对环保也不好。
发表于 2007-4-4 15:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
同样通径,压力越高过流量就越大。
发表于 2007-4-4 15:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
不错,很准确.
总结的不错,很准确,经常有人把压力和流量比作电压和电流.
发表于 2007-4-5 23:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
让我受益非浅,谢谢!!
发表于 2007-4-7 19:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
发表于 2007-4-7 20:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢楼主
快毕业了,找工作真不容易啊
9 Q) t, p9 }! k  l0 Z+ I
' j; B- w3 a, x0 Y7 A+ H+ T楼主和我的那个师傅一样,循循善诱,哈哈
发表于 2007-4-7 20:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我想问楼主,你的这个资料是自己形成的,还是那里弄来的?我非常非常面熟!
发表于 2007-4-7 20:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2008-3-7 15:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
恒排量泵-压力升高,流量减小;+ e1 v& A" ^+ z- k. M
这个想不明白.排量恒定,压力升高的话,就相当于转速提高了呀,那么排量乘以转速,不就是流量也升高了吗?
发表于 2008-3-7 22:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
负载取决压力,流量决定速度
发表于 2008-3-8 08:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
谢谢补课了;在液阻中阀口处,压差与流量的二次方关系(流量=各种系数X过流面积X压差的根方)在哪有更详细的解说能告至吗,很正确,但未找到出处,正需要进行该方面的计算
发表于 2008-3-8 12:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
真的不啊 很有权威性了啊!
发表于 2008-3-8 12:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以用于气压不?有多少差别?
发表于 2008-3-25 20:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
恕我直言,这些对现场维修和故障分析,其效甚微!!,各位应知:先有流量 ,才有压力,懂了这句话,对工作帮助很大,特别是搞维修的.............
发表于 2008-4-7 15:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
好东西,谢谢分享
发表于 2008-4-8 14:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 bohongs 于 2008-3-25 20:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* s& T) ~  |4 y7 E) I& ?2 b3 ]$ z. r恕我直言,这些对现场维修和故障分析,其效甚微!!,各位应知:先有流量 ,才有压力,懂了这句话,对工作帮助很大,特别是搞维修的.............
非常有实际意义,对的..只有在流量的基础上才能建立压力.
发表于 2008-4-8 15:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
好东西,我现在也在弄这方面的,谢了。
发表于 2008-4-8 15:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
不太同意8楼和11楼的观点,若是定量泵的话,如果转速一定,那它的流量就是一定的,跟压力没关系。流量=转速*排量。泵确定的话,排量就一定,流量也就一定了。你们所说的流量跟压力有关是不是跟泄露有直接关系呢。
发表于 2008-4-8 19:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
好象记得 q=Ca*A 根方(2* P/密度)
