查看: 2471|回复: 8
[求助] 齿轮氮化后要磨内孔吗?
发表于 2007-3-29 20:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
齿轮氮化后要磨内孔吗?氮化会有多大的变形?
发表于 2007-4-3 09:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这要看齿轮内孔精度要求。原材料调质后加工的齿轮一般氮化后不需磨内孔。
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-4-3 14:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
据我所知,对于齿轮产品在氮化后内孔一般要磨削,齿形保留氮化层,具体按照零件的要求,因为有些内孔变形超过0.02-0.05,对于齿轮与轴的配合是不够的
BV + 3 技术讨论
发表于 2007-12-18 10:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们加工孔一般不用磨削,用数控车即可。
发表于 2007-12-18 11:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
氮化的目的是什么?再要经过车磨等冷加工会把表面硬度提高的。
发表于 2007-12-19 17:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
一般不需要,但要控制氮化层的深度及氮化的质量和调质的质量.来控制齿轮的精度!
BV + 2 技术讨论
发表于 2008-2-25 16:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
不用,采用低温局部氮化。这方面的研究已经很成熟了。
发表于 2008-2-25 16:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
540-560度处理即可。
发表于 2008-2-26 10:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不能氮化层深度一般不超过0.01mm,磨削余量一般0.2-0.5mm,磨削后会磨掉氮化层。
