9天前
查看: 2205|回复: 5
[讨论结束] 薄壁套的加工方法工艺?
发表于 2007-3-29 20:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
现有一轴套,内孔50公差+0.03,外径55公差+0.017,热处理HRC42-48,表面粗糙度分别为1.6寻求机加工艺.但是没有陶瓷刀及立方氮化硼刀.只有普通硬质合金及高速钢刀.有磨床及车床及数控车等一般机加设备,寻求更合理的加工工艺,谢谢大家讨论
发表于 2007-3-30 10:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
长度是多少?请提供数据.
发表于 2007-3-31 22:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
不知道长度,没有刀是个难事,有合适的就很好办,买啊7 C" O# z# u: U7 z) _! ]+ x8 m% e1 B
1。买外径60,内径45管型料,3 p( x  ]0 C4 x) G, w# q
2.上普车,平端面,粗车内孔到直径42(预留3MM),车外径到57。内外直径要一次装夹做出。保证同轴度。预留下道工序装夹长度。
" c1 M9 Z0 W# k4 j% `3.上数车,内卡,车内外直径到尺寸,去买合适刀具吧,要不速度不好提上来,光洁度就到不了1.6的,有合适的刀,光洁度不成问题,数车的精度可以达到0.005。
! G: ?3 A" k  E( ]) H3 _/ D4 ?这样的产品我们长做,我们做的是40Cr的齿圈,又大又薄又长,精度也是在0.03以内。
发表于 2007-6-15 12:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主的套要热处理,热处理后薄壁套一般会有变形,精加工如何加工如何装夹保证产品不变形?
发表于 2007-6-15 12:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
内孔和外圆留0.5余量,热处理后磨外圆套芯轴磨外圆
发表于 2007-6-15 16:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 zjlxlc 于 2007-6-15 12:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* b, a& b/ {* j# H( l# v8 H" k
; ?7 j' _! Q0 }5 y/ F' M) E3 H/ S
没有如此简单吧。先套芯轴磨外圆,由于内孔淬火变形,无法作为基准,外圆磨好在磨床上量好的,拿下就变形了。
