1、碳 铁碳在钢中形成碳化物,对澳氏体耐腐蚀性能危害极大,一般希望C尽可能降低。含C太低时,要考虑强度的降低。现代钢液炉外精炼技术的发展,特别是氩氧脱碳精炼法的应用,获得超低碳是容易的。3 i+ m2 d. o8 X/ U5 @/ f( M: A9 I
2、铬 铬是使不锈钢具有耐腐蚀性能的基本元素。当铬的质量分数超过12%时,钢的抗腐蚀性能发生变化,因此,不锈钢中铬的质量分数一般在13%以上,在此情况下,钢便具有良好的室温和高耐大气氧化性能及耐酸的腐蚀能力。Cr的主要作用是使钢具有抗氧化性质介质腐蚀能力,对非氧化性介质,Cr比Mo、Ni、Cu的作用差。5 F4 w: V, W6 A8 _2 E
3、镍 镍是促进澳氏体形成的元素,又具有一定抗腐蚀能力。镍加入于纯铁中,特别是W(Ni)≥20%时,对硫酸、盐酸和碱类有良好的抗腐蚀能力。当钢中含只含镍一种元素时,除去在受浓苛性碱溶液腐蚀条件外,与聂铬钢或镍铬钢比,并无特殊的优越性能,使钢获的优良的综合性能。) T! c1 @% P* B, F+ K- [4 v
4、锰 猛也是形成澳氏体的元素,可代替Ni使不锈钢获得澳氏体组织,其效率仅为Ni的1/2。Mn能稍微降低钢的耐腐蚀性。
8 M0 u, a6 w% D$ L: y0 t5、氮 氮是强烈形成澳氏体的元素,可代替部分镍。例如,在“Cr-Mn-N”系不锈钢中,当W(N)=0.015%时,钢的金属相组织为铁素体W(N)=0.013%-0.33%时,钢的金相组织为铁素体和澳氏体,W(N)=0.58%时,则可获得单一澳氏体,但在实际生产中,对钢的氮的含量应严格控制。加氮超过一定数量时,在一般冶炼条件下,由于氮的析出和氮能促进氢的析出,使铸件容易形成气泡和疏松,通常氮的加入量是钢中含Cr量的(1/75)-(1/100)。一般氮是以氮化铬铁或氮化锰铁的形势加入的。: t% |9 C# o# o7 c
6、钛和铌在不锈钢中,钛和铌一般用来固定碳,生成稳定的碳化物,减少碳的有害作用,提高钢的抗碱晶碱腐蚀能力,并改善钢的焊接性能,为了生成稳定的钛和碳化铌,加钛量一般应大于含炭量的5倍,加铌量为含炭量的8倍以上。但钛对不锈钢的变形能力和铸造工艺性能造成危害。 |
