查看: 2098|回复: 2
[讨论] MasterCAM 系统
发表于 2007-3-29 22:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西咸阳
完整的曲线功能:可设计、编辑复杂的二维、三维空间曲线。还能生成方程曲线。尺寸标注、注释等也很方便。
- m" Y$ Y; a0 \3 C强大的曲面功能:采用NURBS、PARAMETRICS等数学模型,有十多种生成曲面方法。还具有曲面修剪、曲面间等(变)半径导圆角、导角 、曲面偏置、延伸等编辑功能。
' Y- V6 y$ j6 x4 K1 M崭新的实体功能:以PARASOLID为核心,导圆角、抽壳、布尔运算、延伸、修剪等功能都很强。 2 Z. _" d, o* p& k8 G' r
可靠的数据交换功能,可转换的格式包括:IGES、SAT(ACIS SOLIDS)、DXF、CADL、VDA、STL、DWG、ASCII。并可读取Parasolid、HPGL、CATIA、PRO/E、STEP等格式的数据文件。
# X% Q/ X+ o* P  h1 y
; E. R% D5 j  {' ~5 T  r3 w5 d/ [, |
( f7 z9 A0 u! A5 b完整三维设计系统。 6 \; q1 K4 _9 u8 p  G/ {
外形铣削:外形可以是空间的任意曲线。 6 |) B- G# s( e
型腔加工:加工方式多达8种以上。提供清角及残料加工功能。可斜线及螺旋式入刀、退刀。容许斜壁及不同高度、斜度的岛屿,可面铣岛屿。
. f  w5 \: \1 o' w0 A( O) [实体加工:在实体上自动确定加工外形参数。
: x, e& w7 S/ u# O7 {. S钻孔、镗孔、螺纹加工。 # z$ k. `. l  P6 X6 T6 `& L
可定义刀具库、材料库等。 $ X- X3 z6 @$ G2 Q5 U
可对刀具路径作图形编辑,可对NC、NCI作修改、平移、旋转、放大、缩小等编辑。可做实体切削模拟。 + b* u" B# U. A! Q
支持4轴加工。 " X; N9 s# Z- A1 P" k! G7 v& j; `
可同各种CNC控制器,DNC传输。
$ t! s. w5 K+ z1 q+ H" w- I- ^7 n$ h) |3 g# x* n: u8 j
1 l' }: r1 B( \* f7 B
' t' A9 o9 [1 H2 R. I
完整的三维绘图系统。
3 u4 v4 ^9 u2 P- z' g! Z3 C9 J- N完整的铣床2D加工系统。
0 g( k7 X1 U/ K0 Y; p( L5 [刀具路径可投影至斜面、圆锥面、球面及圆筒面。 # H" n5 A& i& t: _5 p3 H
直纹曲面、扫描曲面、旋转面加工方式。 $ N0 T! O0 A: n/ b0 Q, i" |( I
单一曲面的粗、精加工。 : |  j  a' M( G* m0 |7 I/ }
具有程序过滤(Filter)功能。
; V1 b# V4 J9 g9 r/ k  ?6 ~  t3 E) x0 U% _
- i" G6 N% ^; J) l
2 v3 L/ F4 K) x, ~- W* o
" ^: J# Y  B; k% {! p/ M; B完整三维设计系统。
+ R6 O  Q# X# T/ N" F" K完整的铣床2D、2.5D加工系统。 8 G- ^5 F9 V* g2 T. k  h+ S0 @' Y3 z
多重曲面的粗加工及精加工。 # x1 p- d0 P: u( b: x7 h0 t7 L1 C# \
等高线加工。 1 ~# v6 u( n2 n- v% k' W- E5 F9 `
环绕等距加工。
  T8 R7 e! z$ |2 K1 r! r; Y: ?8 Y3 E平行式加工。
! ~0 I4 C6 w; a& V放射状加工。
" E, c' i- J7 v2 R0 v/ a' {插拉刀方式加工。
: H9 ]; x4 E$ ?" e- o- Q- V投影加工。 * |. ?8 y8 U9 u$ t4 S, T
沿面加工。
& j) w6 T& {+ ^9 M" |' L2 f浅平面及陡斜面加工。 / D' ]; J/ N# T( ^0 w5 |' H
G01可过滤为G02、G03并可程式过滤更平稳。 # }/ }. u  s- B% Q* f0 T7 X) n
4轴、5轴加工:5轴侧刃铣削、多曲面五轴端铣加工、5轴铣削曲面上的曲线、5轴钻孔、4轴多曲面加工、沿曲面边界五轴走刀。 " T& q5 h2 z1 Z8 p
1 K! p/ q" E  M  C4 e- l" @( }# A) \% _
/ j- W+ u1 J+ ]* v' L
完整三维设计系统。 % G3 S3 u) X: z6 H4 [
精车、粗车、螺纹加工。 ; v5 m+ r/ ~0 i! O, v
径向切槽加工。 : c4 k! i9 x( y4 [( h0 Y3 P
钻孔、镗孔。 : a( j# n- J, R  l9 |- B8 F! l
C 轴加工。
! C# E$ q0 I+ L) u可产生切削循环指令。
6 G; v0 D! c  e% d$ W可自定义刀具库及材料库。 8 L  u0 z6 Z( w8 T6 q" U
自动计算刀具补正、过切侦测。 ! c2 P& ~0 P. N. N
) O8 G6 x0 N7 d$ ]; C! k# Q* N
8 g) C8 Q8 f/ f7 W& k0 \7 ^% `, n/ @完整的三维绘图系统。 ( S; s! q# b# ^" w. b$ P
2--4轴上下异形加工。
2 B8 U* s% J% H) F; {自动、半自动图形对应能力。 8 O/ X% ~% e# q. B$ L6 ]
自动清角功能。 . T- Y2 ]9 `3 ~1 E8 x' A
无屑加工。 9 f9 b( D* d8 T( r" `6 T
支持各种CNC控制器。
发表于 2007-5-21 19:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
好是好就是难学 :lol:
发表于 2007-5-22 20:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
学了一段时间了,没什么实际经验!还不是很通!
