查看: 3056|回复: 2
[分享] 后置处理文件POST的内容
发表于 2007-3-29 22:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西咸阳
Mastercam系统配置的是适应单一类型控制系统的通用后置处理,该后置处理提供了一种功能数据库模型,用户根据数控机床和数控系统的具体情况,可以对其数据库进行修改和编译,定制出适应某一数控机床的专用后置处理程序。
# }% h; y- |: @Mastercam系统后置处理文件的扩展名为PST,称为PST文件,它定义了切削加工参数、NC程序格式、辅助工艺指令,设置了接口功能参数等,其结构由八个部分组成: & C  B  R+ u; i! o0 s
1. 注解
5 p0 y# i+ z! a$ `* v- g程序每一列前有“#”符号表示该列为不影响程序执行的文字注解。如:
+ q2 x4 p8 A: G' L1 t+ f- n# mi2-Absolute, or Incremental positioning
* ^' ]8 m" G# C. \4 w& H( G0=absolute 9 z$ {7 B; K- e/ ~# K/ L0 g4 b
1=incremental 1 {" M  f; Y  P0 ^
表示mi2定义编程时数值给定方式,若mi=0为绝对值编程,mi=1为增量值编程。 9 D. T) ?. g3 K' ]# D
在这一部分里,定义了数控系统编程的所有准备功能G代码格式和辅助功能M代码格式。 7 b  B: A8 H9 Y# ?$ L
2. 程序纠错 ; b/ L% O: u1 Q# r8 I" r; @& A4 b
程序中可以插入文字提示来帮助纠错,并显示在屏幕上。如: 4 e: U  d1 g# z- h
# Error messages (错误信息)
. U) s, A* c# D  i  O+ A( Vpsuberror # Arc output not allowed
# Q) b2 S4 O3 V' N/ F7 H# V"ERROR-WRONG AXIS USED IN AXIS SUBSTITUTION", e 0 i. Z" G1 C+ R1 K/ E6 N
如果展开图形卷成旋转轴时,轴替换出错,则在程序中会出现上面引号中的错误提示。
" X) X; e3 |+ O. ?9 v3. 定义变量的数据类型、使用格式和常量赋值 * m5 Q7 @/ ~! q% [7 U( |6 A
如规定G代码和M代码是不带小数点的两位整数,多轴加工中心的旋转轴的地址代码是A、B和C,圆弧长度允许误差为0.002,系统允许误差为0.00005,进给速度最大值为10m/min等。 * a2 J' y/ w1 L3 [7 b8 ]
4. 定义问题
' f, b- _% E7 J, w可以根据机床加工需要,插入一个问题给后置处理程序执行。 6 t5 d: Z( b# q. H( S! ^1 w  `
如定义NC程序的目录,定义启动和退出后置处理程序时的C-Hook程序名。
' G: L& ]; F' N' W5. 字符串列表
; h/ }6 U+ o5 _. K, s字符串起始字母为s,可以依照数值选取字符串,字符串可以由两个或更多的字符来组成。 % Z2 G- ^& m4 I! k/ P' M
字符串sg17,表示指定XY加工平面,NC程序中出现的是G17,scc1表示刀具半径左补偿,NC程序中出现的是G41,字符串sccomp代表刀具半径补偿建立或取消。 * h7 M. K7 W* z% ~' r1 K5 Q/ G
6. 自定义单节 # v0 T" P  n9 K3 @, T3 X  n
可以让使用者将一个或多个NC码作有组织的排列。 6 C0 E7 |4 W+ |5 Y+ M
自定义单可以是公式、变量、特殊字符串等:
) V$ L8 E0 w( c" \7 t# N9 j, ^5 upwcs # G54+ coordinate setting at toolchange
: q) l$ j/ D7 m+ bif mil >1, pwcs_g54 0 K6 b  D1 B0 `# _1 u- ?
表示用pwcs单节指代#G54+在换刀时坐标设定值,mil定义为工件坐标系(G54~G59) 5 G( p# r8 w/ V* T
7. 预先定义的单节 5 G. ^, n! t  K5 o7 t
使用者可按照数控程序规定的格式将一个或多个NC代码作有组织的排列,编排成一条程序段。 - p+ S4 x  G9 M. H
8. 系统问答 2 m8 j. J$ i/ N8 L5 N0 d
后置处理软件提出了五组问题,供使用者回答,可按照注解文字、赋值变量、字符串等内容,根据使用的机床、数控系统进行回答。
发表于 2007-6-7 23:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢,我吸收啦我也要上传
发表于 2007-8-22 17:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
怎么修改MASTERCAM9.0中线切割模块的后处理(AGIE200D慢走丝)
请教三维经理:请帮我修改一下我的mastercam9.0线切割后处理(机床为瑞士AGIE200D慢走丝)本人发现mastercam9.0后带的AGIE后处理所出代码基本与机床相符,但有少部分不同,例如:锥度代码200D是Q,但mastercam9.0里是P,也许还有其它细微差别我没发现,总之无法实现与机床之间的通讯.谢谢!
