发表于 2007-3-31 00:42:05
来自: 中国江苏苏州
楼上讲的有些许道理,但不是主要原因之所在,由于维氏硬度测量法压痕小,实际上圆柱面的影响可以忽略(因为磨削后测量表面有HV650以上呀).
: r1 S8 J; I( e我有几个问题点: p2 n4 I5 A K" m7 e
热处理保护气氛如何?即1080℃下的加热保温环境,是空气,真空还是其它保护气氛(气体或盐浴)?/ E: Q2 Q @$ E( j9 B1 `) f$ C. o. Q
若真空热处理时,真空度过高会出现合金元素挥发的现象,也是导致表面硬度不足的原因之一,若氧化脱碳也会出现表面硬度偏低的现象;
" H9 k4 P; a0 \% _" T5 \若为盐浴加热,所用盐的等级即盐中杂质会影响到表面硬度,尤其是硫酸根离子和钙离子等,会使断面硬度出现低头的现象. |
