查看: 8409|回复: 17
[已解决] 螺纹5h6g的公差表
发表于 2007-3-30 09:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
哪位大侠能告诉我5h6g的螺纹精度是怎么会事吗?. i* Q/ c* o, [$ y6 t7 \8 Q5 i& D5 s
有公差表吗?
发表于 2007-3-30 10:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
螺纹配合等级: # K$ G: l! R. ~1 V6 b0 p6 B
! T! N; a$ |$ ~& N/ }- V9 n% k    螺纹配合是旋合螺纹之间松或紧的大小,配合的等级是作用在内外螺纹上偏差和公差的规定组合。 8 h% F% g& }% B1 Y
0 `# D" p# b" `2 p6 h    (一)、对统一英制螺纹,外螺纹有三种螺纹等级:1A、2A和3A级,内螺纹有三种等级: * h* S4 F4 R2 {" W% ~7 V- U
     ) A/ t/ F" _$ p; A) C0 V
    1B、2B和3B级,全部都是间隙配合。等级数字越高,配合越紧。在英制螺纹中,偏差仅规定1A和2A级,3A级的偏差为零,而且1A和2A级的等级偏差是相等的。
. w9 G( }( s6 h# k0 Z
, D) N2 L3 V' j, L+ p$ n    等级数目越大公差越小: ' {7 y  y, f4 S* t4 H
# Z3 @% Q- t, F, S+ J    1、1A和1B级,非常松的公差等级,其适用于内外螺纹的允差配合。 * }  a4 H5 c4 {4 n
     6 W6 J$ @6 R4 l3 d" U
    2、2A和2B级,是英制系列机械紧固件规定最通用的螺纹公差等级。 6 I. q' {- T# ^* w* `9 c3 t
0 Y: E. F& F& `  N" i( Z    3、3A和3B级,旋合形成最紧的配合,适用于公差紧的紧固件,用于安全性的关键设计。 " p' ~! R! o% q! q" x# b
     3 R. O( s+ M( S' E1 Y! d1 Y+ r
    4、对外螺纹来说,1A和2A级有一个配合公差,3A级没有。1A级公差比2A级公差大50%,比3A级大75%,对内螺纹来说,2B级公差比2A公差大30%。1B级比2B级大50%,比3B级大75%。
" l7 U' d( P5 B; s9 i4 ?8 K1 Y, s
4 j5 X( s$ r, W5 v    (二)、公制螺纹,外螺纹有三种螺纹等级:4h、6h和6g,内螺纹有三种螺纹等级:5H、6 H、7H。(日标螺纹精度等级分为I、II、III三级,通常状况下为II级)在公制螺纹中,H和h的基本偏差为零。G的基本偏差为正值,e、f和g的基本偏差为负值。 $ T5 i1 F& |  D* s. E
8 j' d) A# n% H- K/ |+ Z( W/ K    1、 H是内螺纹常用的公差带位置,一般不用作表面镀层,或用极薄的磷化层。G位置基本偏差用于特殊场合,如较厚的镀层,一般很少用。
# L+ a9 o) k: N. R     6 Q% F. i' t2 Y
    2、g常用来镀6-9um的薄镀层,如产品图纸要求是6h的螺栓,其镀前螺纹采用6g的公差带。
2 j5 l0 z- ^  K; h# w& w
% J" p# ]6 q/ @- }' z8 M7 o8 \    3、螺纹配合最好组合成H/g、H/h或G/h,对于螺栓、螺母等精制紧固件螺纹,标准 推荐采用6H/6g的配合。4 ?" g  _( M& u5 O3 C
% m& J: Q' n2 c4 d+ P% J
3 t9 P6 i5 g7 \: n" k
公差数值可查GB197-81普通螺纹公差与配合http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=185244&highlight=%C2%DD%CE%C6%2B%2B%B9%AB%B2%EE6 r) _2 O0 B; w$ A- z2 T( @
' D$ o3 }/ T! b5 d8 Q) d! f1 ~[ 本帖最后由 clztp2004 于 2007-3-30 11:02 编辑 ]
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
userkypdy + 8 讲解精彩。
发表于 2007-3-30 11:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
二楼回答太精彩了,学习了.谢谢!
 楼主| 发表于 2007-3-30 12:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可是不对呀,GB196、GB197当中没有呀
发表于 2007-3-30 13:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
标准上讲的很全的,怎么会没有呢?最新的标准GBT 197-2003 普通螺纹 公差.pdf,本论坛也有,可以搜索一下
发表于 2007-3-30 13:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
查查新的公关与配合手册,里面有全面的讲述.
 楼主| 发表于 2007-3-30 14:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是呀我都查过了,跟本没有
. v1 r5 _& {3 O0 B我还找了其它有关于螺纹的标准
- }7 i, B7 q( I3 L2 g% e0 f5 e2 b都没有
发表于 2007-3-31 06:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
螺纹的等级标准的资料还真不多,多谢!
 楼主| 发表于 2007-4-2 07:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我经理说用什么5h的通规,5g的止规,我就是不懂。
发表于 2007-4-2 18:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
把螺纹画出来(最大最小共差) ,然后重叠放到一起,您就明白了。方法过于复杂了
 楼主| 发表于 2007-4-3 12:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个太难,我又不会画图,怎么办?
发表于 2007-4-3 13:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
二楼回答太好了,向你学习.谢谢!
发表于 2007-4-3 16:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
2楼的分析很精辟,感谢
发表于 2007-4-3 22:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
例如:
9 u2 e' n! I- a1 H- EM20×1.5-5h6g" S: c  }! R* `3 A: Z. p# g
M20------公制螺纹: Z2 N+ \+ y2 a% `- |8 L. y
1.5------螺距1.5
  C& r" @. c8 t# f( X5h------螺纹中径公差等级为5h
/ E6 T/ G3 l0 X6g------螺纹大径公差等级为6g
4 k+ q: F9 x  q/ `: B7 s$ Y
6 A; g/ ]$ f2 {M20×1.5-6g- V1 |& S$ V) Y
6g------螺纹中径和大径的公差等级同为6g" c1 n* s7 O* ?! S' K6 u% Z
- |0 y, Q7 L- p以上两种螺纹,大径是同一公差带,但前一种配合要紧一些,因为中径公差等级是h。
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-4-8 12:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原来如此呀,感谢myfunction您的帮助。谢谢。
 楼主| 发表于 2007-4-8 12:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有没有相关的标准是这么解释的呢?" a" j; v% t: d6 N; ]0 d% P
标准号是多少?
发表于 2007-4-8 20:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
大学里学的互换性与技术测量里有解释.
发表于 2008-11-4 14:50:53 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
除了感谢我不知道说什么好
:good 除了感谢我不知道说什么好:good
