发表于 2007-3-31 09:27:49
来自: 中国湖北武汉
这个提示框是程序安装过程中出现的,还是安装完了启动程序时出现的?看你的附图的背景,我想应该是前者吧.' m* H2 S4 q$ Q: X- Z8 x* y
9 W: o, q) y; z) U) t6 M5 q3 \& k; Z/ |# e0 D) r1 e
如果是程序安装过程中出现的问题,那么就是安装顺序错了: G7 q7 i. S& r8 ?( [; H+ T
; f) c' {, Z( x1 z以下是安装方法,严格按照提示来做:第一步: 安装Unigraphics NX FLEXLM
: g3 R: ~+ X- N( [) z9 L
+ [( o: r/ b' G6 l) F: A' P5 v如果是安装完了启动程序时出现的问题,那就应该是Lic设置错误。三言两语说不清,下个安装视频教程吧,本论坛有很多安装的视频,你可以下载看看。我就是这样学会的。
/ w4 {3 R" e: |3 ^ b0 F( l8 d5 p0 }2 T1 {; O
UGNX3.0安装方法:
, h/ m* B V3 o) C3 V0 ~& B$ O e9 y6 v
1.将光盘根目录下的my_crack复制到硬盘并打开my_crack\ugnx3.lic文件,将第一排“青华”改成计算机主机名 Z3 h( `6 v: K
(hostname).
1 [8 b. R3 R4 P$ T2.安装 Unigraphics NX FLEXLM ,当要选择license file的时侯,选中第一限中编辑过的ugnx3.lic文件.
; Y: C" X; P9 M( k3.安装完Unigraphics NX FLEXLM后,打开d:\UGS\LicenseServers\UGNXFLEXlm\ugnx3.lic,确认第二排DAEMON uglmd ( s! y" ^/ L! i6 l: `
"d:\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\uglmd.exe"路径跟接下来要安装的Unigraphics NX3路径一致.比如你要将& h) l, K u( T' Y
Unigraphics NX3安装到e盘,则Unigraphics NX FLEXLM也要安装到e盘以及
2 W; l5 O( x7 qe:\UGS\LicenseServers\UGNXFLEXlm\ugnx3.lic里边第二排DAEMON uglmd也要先相应改成e:\UGS\License
/ f1 p' S# C5 iServers\UGNXFLEXlm\uglmd.exe.这一点很重要,切记.
2 C$ L7 {0 Z, n. e* @2 \' T4.安装Unigraphics NX3,一直下去直到完成.ok.) y0 X8 s! j+ u: d
注:如果打不开,请按以下步骤操作- J6 k5 B5 u' w, q0 n
* n) k3 H9 v$ q+ ^- ^$ ~7 u运行lmtools.exe你可以从程序栏运行它;也可以进入d:\EDS\Unigraphics NX\UGFLEXLM\lmtools.exe运行。然后,再运
7 o* Z- J* p6 f: A+ G( Y, R' X行Unigraphics,一切OK了,呵呵。如果你忘记运行lmtools.exe,可能会出现找不到服务器的错误提示,进不了UGNX。 X) i# E t( G6 u, i
8 \' A" h k4 i; F' W: w' }, B
- @. Y( a( G$ j8 I3 e% h
1 v$ N, h2 u1 l/ V8 w& n7 J5 ~6 i1 r当然了,也许你的版本根我的不同,安装说明根我的也有些不同,你只严格按照说明来,都不会有问题的
' J1 H1 g& {$ F7 R, ^: ?9 V
/ {5 N J% g) b' Q, TGood Luck !$ t3 H; E5 ^( g' }6 W8 F3 A
. M5 k0 _$ a, G0 O$ ^# v[ 本帖最后由 lantianyun 于 2007-3-31 09:47 编辑 ] |
