16小时前
查看: 2501|回复: 8
[已解决] 这个线切割有点怪
发表于 2007-3-30 16:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
我在上个礼拜干了一个工件,是46*9.5*45.5的内方槽,程序我检查了几遍确定没有问题(钼丝的直径我已经考虑进去了),最后工件割完了,我一测量9.5是对的,但是46就差了0.27,需要说明一下加工过程中停了一次电,我开机后直接开始连续加工的(我的机床有断点继续的功能),          我不相信,就又干了一件,还是这个程序,结果46还是差0.27,室温,切削液,导轮,钼丝都没问题,请大家发表一下自己的看法
6 A- P3 r4 E9 h$ N  x3 g7 \+ o& o3 y5 c* U& F+ V& N' ~; D, M
[ 本帖最后由 siemens70 于 2007-4-10 21:53 编辑 ]
发表于 2007-3-31 13:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复:$ k7 m; `3 g  m" t+ D; F- Q! C
       1.你画的图形是不是有问题。+ f0 M! `: ]1 l* D' |
       2.你的机床割46长度的丝杠是否有问题。
 楼主| 发表于 2007-3-31 21:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我的程序是对的,图形当然也是对的,不过你说的丝杠有问题我倒赞同,因为我感觉我把丝杠摇到某一段时,丝杠会自动回退(在非加工状态下),我也搞不懂是什么原因
发表于 2007-4-1 00:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用其它的机床试一试,可能会找出问题来
发表于 2007-4-1 08:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
丝杠会自动回退?
. J9 N8 J# c  A$ q没见到过这样的情况,谁能给个答案
发表于 2007-4-2 18:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
清洗一下导执,检查一下导轨及导轨轴承的磨损情况,另外最好割一正四边形或长方形的孔然后测一下对角线,若两对角线不相等那么有可能是丝杆的预紧力不足或者轴向磨损有间隙。
发表于 2007-4-2 20:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
线切割机床传动丝杠间隙过大,传动齿轮间隙过大,数控装置失灵.调正丝杆.螺母副,调正齿轮间隙,检查数控装置.
发表于 2007-4-2 21:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
同意六楼意见,但割八方更能反映故障原因
 楼主| 发表于 2007-4-10 19:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
已解决
问题已经解决了,原因就在连接老虎皮的硬塑料上,几个月前这个硬塑料断了,我没在意,这次它卡到 槽里了,机床运动时就产生了阻力,造成定位不准。           多谢大家的参与
