查看: 1919|回复: 7
[讨论] 在泥水中工作的液压缸
发表于 2007-3-30 18:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在泥水中工作的液压缸,一方面要严防油液外漏(污染环境),
  o( t4 _! \& W( q' w" {% J                                     另一方面要在防尘圈的设计上做些文章,防止活塞杆上泥等物带进油缸内.0 X+ U7 O, q* U) n1 k
我接触这种特殊油缸时间不长,只有教训那就是:这种缸按照常规缸设计会出问题.6 }5 J! ?3 K8 r4 h5 W. I# A
请大家就上面两点谈谈各自的经验,讲讲各自的建议.
发表于 2008-5-6 17:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以加挡板,就能解决问题
发表于 2008-5-6 18:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
使用密封及防尘两用的油封,然后对液压缸加装防护板
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
晨砂 + 1 感谢您的应助!
发表于 2008-5-6 20:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你看看你密封件的样本,有专门对这种工况的方案的
发表于 2008-5-6 20:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
内部按常规设计,活塞杆外露部分加风琴式防护罩也可。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
晨砂 + 1 感谢您的应助!
发表于 2008-5-6 20:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
提点建议:可以在设计时在缸体内部加一防污保护圈,其作用是阻止液压油中的杂质进入密封圈或导向支承环,避免它们被杂质划伤,延长密封装置的使用寿命,并且在设计时注意要开卸荷槽,防止困油现象。
发表于 2008-5-6 22:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
为什么非得把液压缸放到泥水里工作呢,混凝土泵车是液压缸也是不直接推混凝土的,前边有个推进器的。
发表于 2008-5-8 16:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以在防尘圈与主密封之间加2个或者3个石棉,并在防尘圈外边用挡板的形式,不要采用开沟槽的防尘圈,采用压板式的防尘圈,具体你可参照样本来开尺寸的。我曾设计过,效果良好。
晨砂 + 3 感谢您的应助!
