改進性能- 包括更加快速的檔保存和恢復、模仿和toolpath 計算的CAM 軟體提供強有力的50多種改進和新特點。' E1 A- q$ ~2 b4 {
( l$ ^" p- h- c: L5 J h- A4 T
TekSoft 軟體方案,一名業界領袖在顯現出的先進的製造業軟體, 展示CAMWorks 2007 和FABWorks 最新的發行在IMTS 2006 在芝加哥。最近可利用的資訊是宣佈CAM 轉換促進為競爭CAM 產品的用戶。CAMWorks 是SolidWorks Certified Gold CAM 的產品,它提供了目前科技進步水準的製造能力無縫集成贏取SolidWorks 3D機械設計軟體自1997年以來。
# q) V% P4 S# { m! l5 z! t6 M, W- b# {0 g: y) ]0 W& Z
在CAMWorks2007的最近合併聲明和SolidWorks的優秀設計來繼續製造主要的CAMWorks CAM和模具製造方案。
- c9 q# B7 T7 m0 M2 @% e2 u
2 t2 |( m5 J+ r+ a9 ~9 v) W- i- ^: {CAMWorks2007提供強有力的50多種改進和新特點,改進性能,toolpath品質和控制,及簡單的使用。
. d2 G- d, M% a; A: R) V. ?" ~: L/ ~
性能改善包括更加快速的檔保存和恢復、模仿和toolpath 計算。: ~* `) ]% ]. _; c1 ~. m9 w
, n7 P Q, G. @4 E2 [8 ]新的toolpath控制被實施為2-5 axis milling,車削和 wire edm來改進品質和減少機時。
( Y) O' W9 V9 f; M- R( X
9 @7 v2 v n G( J8 `$ v8 `3 f另外, 許多用戶介面選擇為顯示, 航海和工作以SolidWorks 零件配置做CAMWorks 甚至更加容易使用。
" V& j8 |! o5 v' G }5 v1 `* z/ `# Y: k; ~( ^$ o
CAMWorks 發行的焦點包括以下。) M( d9 E: a; Z ]. }
& {: h$ X' b1 R8 q
* 自動特點重視的新一代發現另外的特點類型和提供更多編輯的能力。
$ ?! Z& E9 v& d' A* 複雜的CAMWorks 資料集可能被保存在同樣部份檔以CAMWorks 配置。4 C& t; O c8 X R2 t
* 這些配置支援複雜的機器和SolidWorks配置。
^) ~, _5 x+ O1 e* 為arc fitting in 3-Axis Milling支持已擴張到所有週期。當這些特徵被使用時,CAMWorks檔大小更小, 模仿是更加快速的,G-code程式的效果是更小的。
- Q4 w% Y( ~1 t6 V! M. x* 在彙編方式下用機器製造部份配置被提高,提供更大的靈活性和對SolidWorks 零件配置的另外用途。
; l( A1 F5 m8 O5 D4 h. @9 @" G7 k" p9 `! g6 K8 D! Q
TekSoft 提供一個有限的時間轉換程式為其他CAM 產品的用戶有效地交換對CAMWorks 和以部份的低風險遷移。/ g7 Z$ J6 d6 ^" Z/ z
( b! I" @/ [) Y0 H* D K, r
根據TekSoft的主席 Mike Coleman表示,‘我們認識到,一些製造商想探究高品質的CAM 包裹的改進的功能雖然同樣保留能力使用已經是在他們的設施的真實可靠的軟體。這個提議逐漸允許商店對CAMWorks轉變。
( G) \9 N6 H- A: l/ H: z6 H
7 Z4 R+ X' N6 a9 g6 R以我們進取定價, 我們盼望很大數量的公司利用這促進。’TekSoft 的FABWorks 產品的最新的版本並且將以為特色在展示。
, Y. D/ m/ a4 N, m; [7 R D2 |7 X" I
TekSoft 被獲得的分配權為主導產業的Lantek 金屬板軟體為punching, laser 、水注、血漿和oxyfuel 機器和以FABWorks 名字發佈軟體。
- N2 T0 I- B; t; @# N8 ^! ~% B; U5 h, d5 p( p _* Y. V' w
FABWorks 提供一個聯合介面在SolidWorks 設計環境和FABWorks 用機器製造的環境之間。. C$ ~7 G% v: P* Z9 p2 @; G9 N1 ?
. W0 M% e) X- o被設計在SolidWorks 的零件可能自動地展開和轉移直接到FABWorks 用機器製造。 |
