查看: 1843|回复: 2
[求助] 花键加工前毛坯直径的确定
发表于 2007-3-31 08:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
内、外花键加工前毛坯直径的确定,新学的,问题很简单,希望各位无限支持!
发表于 2007-3-31 13:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
兄弟,你这个问题让我感觉————迷茫 :L :L
4 o1 S! t5 q+ f7 g5 H给你出个问题:外花键的外径尺寸为Φ14.8,应该选用的毛坯直径是多少?
, S6 \1 Q9 b8 T% B  H1 H( y- X5 F2 Z别急,回答完还有问题。
发表于 2007-3-31 20:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
你准备怎么加工?外花键有滚轧的,有用花键铣刀铣的,花键铣刀铣的外圆如果不再磨,就做成成品尺寸(要注意后工序比如热处理的影响)
) O" Z9 I2 R1 [, X7 e这种东西你最好做个实验比较好
