11天前
查看: 2022|回复: 5
[已解决] 水线加工
发表于 2007-3-31 13:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
有谁知道水线是什么,怎么加工,有什么技术要求
发表于 2007-3-31 14:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
水线,是法兰或阀门接头端面上几道刻槽.
 楼主| 发表于 2007-3-31 14:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
能不能讲的详细一些
发表于 2007-3-31 15:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
各个国家行业或是具体到企业的要求是不一样的,一般加工水线要注意以下几点:3 ]% u) H* y1 P9 A
# m4 W5 o+ Q6 b+ H7 H3 Z  \" }1、螺距,也就是螺旋线的间距,一般要求有0.45-0.55,这个比较多;也有要求1.0以上或者更高的;) j: j+ s) I; Q: C  G
2、刀尖半径,也就是加工刀具的R角,一般要求R0.8,也有要求R1.2或1.6的;
7 u& d" \) D! P* M3、水线深度,如果没有特殊要求,一般都在0.1左右。
8 N7 k4 Q3 [. x% v4 F" G* d9 J  z4 \( ]4 l+ u
还有一点就是很多人把水线翻译成锯齿状法兰面。要求是同心圆或螺旋线,但同心圆加工要麻烦很多,不建议采用。
sxw68 + 5 应助
发表于 2007-3-31 19:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
那在法兰上刻水线起什么作用?
发表于 2007-4-2 20:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #5 popjim 的帖子
当然是增加密封效果。
