6 E" @$ ~6 D6 G" T: k
. u0 t/ @+ d9 B1 k+ T( I作者:[德]N.拉奥、[美]K.奥布赖恩 编著8 v4 D7 V% b% N% [& V
开本:165 \% ~2 l0 z: M5 H
装帧:平膜 [4 L, \0 g, m, F9 m
书号:7-5025-3714-7
- M0 Y1 Q3 V+ L+ x3 n% q1 D5 a出版日期:2003年6月
7 g% P+ v5 X+ ~( m8 `0 H+ p页数:240页 W) h/ [# O1 l6 p1 M: c$ b
简介:本书采用大量的图表与公式,提供了可快速查阅的树脂、机械、制品与加工工艺的基本设计数据;同时介绍了怎样利用这些数据来解决实际问题。并列举了一些典型实例来说明这些数据的使用方法。书中还列出了大量的参考文献,以方便读者进一步查阅参考。4 t0 `, v4 k) e, d) ]; i
4 n$ K$ y' G- P, g) B" v目录:" r0 s5 u* D: ?" s( w/ j! R
1固体聚合物的力学性能1
$ K, w+ L# K2 X3 C) P7 \( a: N1.1理想固体1
% b B& w9 M7 [- M1.2拉伸性能1
3 [) ^* \" j, h1.2.1应力应变性能3 ' |3 v8 B8 C3 ?( N2 G( ]$ F ~
1.2.2拉伸模量5 % d- L3 K) u3 V6 ~* N( B9 w8 R
1.2.3温度对拉伸强度的影响8 ! p8 `& `# ]0 ~: f+ [; C
1.3剪切性能9
4 f9 B0 k- [' r; B/ _. |4 W1.3.1剪切模量10
4 i! j; B8 ?. @: W" F1.3.2温度对剪切模量的影响10 : S% C* t* o' Q8 a+ F
1.4压缩性能13 & A6 w; I. z# C) S7 x7 Z# N% F
1.4.1体积模量13 * N( C+ u5 {8 V: y3 J
1.5与时间有关的性能15
# d) R2 o% g5 _! a S) ]+ u+ ]% b1.5.1蠕变模量15 4 k/ _/ _- D9 f/ O- T. I" C/ I2 i Q" P
1.5.2蠕变破坏18
3 c) |/ U) K7 M: m1 O* j1.5.3松弛模量18 ; l9 U( t9 Z4 L3 h, n" N. o# g( ^
1.5.4疲劳极限19
$ \! d1 L+ {; P0 g1.6硬度22
- H R: q% L& V. P1.7冲击强度23 + K* \6 w" @( s$ {+ h: V
1.8摩擦系数25 6 k& B! m+ ]' d+ E2 z7 ` c
参考文献29
5 O" s/ l# g8 a- e. f2 [5 z, h
8 h8 ?! E9 H+ H* i" n6 r, j2固态与熔融态聚合物的热性能31
) q7 T) O9 W9 W9 R- X1 y! H! q2.1比容31
$ x1 H0 L, B1 T3 `0 [1 Y! ^2.2比热容34 - e' V9 z/ B$ y6 ?3 F
2.3热膨胀系数36
; }" `& K6 x2 t8 T( K+ Q. S2.4焓38 0 Y4 ^: e, C4 j; L9 q% x
2.5热导率39 / M" v& u! ^2 Y N
2.6热扩散系数40 , V, g, z* d. n" W* F* H+ p
2.7热穿透系数42 2 ]4 K! D( @0 ?- a$ L2 ?/ X7 a) i
2.8热变形温度44 : Q8 W. x6 Y. C& A
2.9维卡软化点45
( t" b ^# J, X8 \2 {4 w; Y2.10可燃性46
& u) {9 j6 {2 x0 G参考文献49 8 L1 ?2 L% t, Z1 Q0 g- O, L4 x3 l& A
* B/ R. W8 B% F* c, \
3聚合物熔体的流动性51
+ c1 [9 [5 U% e! s+ a& M5 [: Z6 E3.1牛顿流体和非牛顿流体51 : P) W$ ?5 |5 O0 [+ U3 s- h
3.2黏性剪切流动53 + o/ w3 c9 B% P3 w7 ^+ u- H: R e6 T" y+ E
3.2.1表观剪切速率54
8 r0 m5 V3 I8 t/ B% s3.2.2入口损耗 54
( f, _/ x- ^$ M% C' S; W3.2.3真实剪切应力55
8 ]+ a! s0 }1 B( ^" k3.2.4表观黏度57 6 h. B! b. _% S$ ]* C
3.2.5真实剪切速率60 ' u* f' W' Q( X! J
3.2.6真实黏度60
# m6 z$ o4 c, {% j$ {. e3.3流变模型61
; G5 P8 S _ R: b; K0 z& V( j5 m3.3.1Prandtl和Eyring双曲函数61
+ N' b. P: c5 u; P# l3 d3.3.2Ostwald 和 De Waele 幂律方程62
+ G' i- b5 u! q$ U3.3.3Muenstedt 多项式64 0 O& N9 a, V; b; l) u
3331结晶聚合物的平移因子65
! L# s* Y* W- ?6 V3332非结晶聚合物的平移因子65
' S9 z# E/ ?- e# R3.3.4Carreau黏度方程67 D$ g) u8 t2 V# g( T
3.3.5Klein黏度公式70
# t) s/ Q h( K9 k2 R3.4压力对黏度的影响71 1 J! t2 u ^7 i$ x
3.5相对分子质量对黏度的影响73 % Y' ]% y, v& z. r; e" K
3.6双组分混合物的黏度74
8 h% X8 x& z; }4 Q+ d3.7熔体流动指数74
; c. B2 [0 \" e# A" w3.8拉伸黏度76 - w8 n! J; y \0 L+ k
3.9黏弹性76 : h- z9 X3 S2 e! ^
3.9.1第一法向应力系数77 ; L( I& f e1 j
3.9.2剪切柔量Je77 ! u) G; |, J% w- S u) u
3.9.3胀大比78
$ t" m/ N6 Q& J1 V& B0 _参考文献79 # A, i. s# a; w0 B1 v. D: Q/ F
5 D* h; S' K: F) O. l0 t4电性能81
# c( ?, T @0 [9 T$ i4.1表面电阻率81 0 U' m; o4 }% R# L
4.2体积电阻率81 . W$ T0 b) [5 _ i* e9 ^. @9 d
4.3介电强度81 Z/ C( }6 @6 ?& V/ e, e
4.4相对介电常数82
2 l( t$ I8 O' W* P4 q5 R. P4.5介电损耗系数或损耗角正切83
/ w! y/ \: \5 L* L7 z4.6对比电弧径迹指数84 + T( I5 _3 d4 ^0 d% _, M- e
参考文献87
* e4 m' `) }' u$ |) d
, U/ t p4 o& y, L' D, g: X5固态聚合物的光学性能89 T5 X0 }. v. D9 G9 V: S6 E% {
5.1透光性89 / t: k! d% g. D# L
5.2雾度90 8 M# D; ]9 G! J. I: |# D4 c& m! r" u( s& i
5.3折射率90
6 e* \$ D8 S0 l8 a5.4光泽92 5 I! V* f) p" K: C/ k3 O( F
5.5颜色92
, d4 R' |1 l& a$ s# T# y参考文献92
* v- q3 T& l1 {( I' ?) }: r7 w S8 z) }
6外因作用93
( R3 T+ u, y e- n6.1物理作用93
( X! u. |* e! R: @2 @( f6.1.1溶解性93
# i% \9 e2 I5 |" f6.1.2环境应力开裂93
+ M! W; d* d7 k4 P6.1.3渗透性95
$ q7 o, n; q" h4 O6.1.4吸收和解吸97 8 O; b9 b% }& P
6.1.5耐老化性97
. y( c& m+ B& \ S* _6.2耐化学性98
& \! ?: {8 i7 [- o; E5 K+ j7 R6.2.1聚合物的耐化学品性与耐磨性100 4 \( p" s; t) k) M1 `/ r+ f7 {
6.3一般性能参数100
0 g2 I+ q1 F" B1 A, V9 d; M参考文献110 1 c* k# P0 ^+ y d d
( }. x0 F( g* W% }# Q: ~
7挤出111
/ L) m* D( q8 Y/ |: @7.1挤出螺杆112
U1 w4 V v+ O/ }7.2工艺参数115 $ X0 [8 K2 H, G; u' D1 A
7.2.1与树脂有关的参数115 . N+ Q* d/ s/ V# o8 S
7.2.2与设备有关的参数119 7 D/ B. E2 C) J$ ~) |, A
7.2.2.1挤出机产量119 ) J/ D5 j- Z2 G1 a
7.2.2.2熔融参数130
3 l) F) Z& @. Q; v I. B0 t* S6 `: C7.2.2.3熔融曲线132 # _4 ?& v, V. c! z7 p" Y
7.2.2.4螺杆能耗133 9 C" k$ ~9 [. D2 \0 h' B; K6 Y
7.2.2.5熔体温度和熔体压力136
6 C4 G2 _$ T* N0 Q7 G* A2 I7.3挤出机头及口模149
8 A u4 _) A( q# n7.3.1管材挤出151 8 {( x$ A0 s6 D6 y& d
7.3.2吹塑薄膜161
0 J0 d |$ e- t& G: R7.3.3片材挤出167
0 U, T6 u& D2 T- o- ^9 X" P7.4热成型169
5 m8 Q# R5 [- A6 j- j; X$ c" W1 \7.5混合174
9 h7 B5 N7 G& B" S' O* j7.6 挤出产品的冷却178
* Z4 d+ c% t+ F. S$ z8 J7.6.1无量纲数组182 + s# H! ?. y( W8 n$ O, P4 h) i
参考文献184 6 v7 |/ L; k- n1 l7 g1 u8 |2 b6 t3 Q/ B% `
/ G* p" M+ h+ ]4 Y& k
8中空成型187 & ^, i, p- Q$ d+ Q5 r" g
8.1工艺187
1 I5 D: P4 M7 _; U8.1.1与树脂有关的参数187
. \$ F9 ~ y% c) b4 y% Y8.1.2与设备有关的参数193 + e+ W' F n$ ]: a9 Z0 L
参考文献199 8 i4 \6 ^0 N8 k" I. }; N, h
, p2 j: q5 i- U6 o, z% T1 A$ o
9注射成型201 . t; Y; _+ {! S- R7 v3 D0 n
9.1与树脂有关的参数 204 3 e. l; B# Q( x- d& Z } C
9.1.1注射压力204 8 R3 o7 O9 L7 {8 S
9.1.2模具收缩率和工艺温度204 3 v) [( w' G) {7 `. r4 {- G
9.1.3干燥温度和时间208
0 d# I2 D; a% X! } q$ j; U$ m3 g4 t9.1.4注射成型树脂的流动性210
: A: ]! A C& ?9.2与设备有关的参数213 ) c* p) o3 n4 \2 o; K7 Y J
9.2.1注塑机213 % l+ }- m3 G) D# a
9.2.2注射螺杆214 : S# J+ O6 F& t! D* d
9.2.3注射模具217 . P9 e* a, L z" V, i
9231浇道系统217 4 B9 o$ c9 l, Z, z" r
9232浇口设计219
* J5 C& Q, b3 ]( L8 B) j# }: N9233注射压力和锁模力219
$ U/ f5 t# d7 L. }, K) P9234模具的热性能设计229 % S. u3 T. \) d3 M: Q# c Z: M
9235模具的力学性能设计236 ) A( p* v- D7 g; i- z
参考文献239 ; @0 ~+ U1 c# ] f
& j6 }' z) [9 Y& ^
结束语241
- q! O# {* P9 W j5 d% f/ f. I, a$ u6 \( c" D
前言:聚合物的力学性能、热性能和流变性能是设计聚合物加工设备需要的基本性能。树脂的性能,如熔体的温度,也是优化加工工艺的必要性能。设计塑料制品时还要考虑树脂的使用性能,如可燃性、耐候性和光学性能等。因此,完成机械设计、制品设计和工艺优化需要各种性能值。
H3 e7 v* \( p1 t5 b% y3 f在文献中可以查到有关聚合物性能的综述和专论。树脂生产的数据库也有聚合物热物理性能的速查信息。但同时论及树脂性能与机械设计数据最新资料的书很少。
* K( G# B* J" B% U4 @本书首先意在提供树脂、机械、制品与加工工艺的基本设计数据;然后再介绍怎样利用这些数据解决实际问题。为此,书中用实例说明了这些数据的使用方法。实例中的计算用计算器就可以很容易地进行。 ! A' [4 C% F- K
第1~5章介绍了聚合物的物理性能及其测量原理,包括力学、热、流变、电和光学性能。第6章介绍了外在条件对聚合物性能的影响,液晶聚合物、结构泡沫塑料、热固性树脂、增强塑料等材料的一般性能数据在本章后半部分做了介绍。第7章给出了吹塑薄膜、 管材和平膜挤出等连续挤出的加工工艺及有关机械性能方面的数据,还介绍了有关热成型、复配用树脂和机械参数。第8章介绍了中空成型以及树脂和中空成型机参数对各种中空成型工艺的影响。最后,第9章介绍了与注射成型有关的树脂和设备参数。
% I$ o3 \8 N/ _% `第7~9章介绍了机械零件设计,包括挤出机和注射机的螺杆设计、挤出机口模设计、模具设计、二次加工和挤出辅机。只要合适,性能和机械参数都以数学公式表示,并以实例加以说明。这些实例阐明了如何利用聚合物的有关数据解决实际问题的方法。以此为基础,解释了利用聚合物的性能数据解决设计和优化工艺的重要性。
/ Q3 Z* |3 `) x! B- s0 R本书面向塑料技术领域从事实际工作的工程师和专业院校的师生以及其他领域中关心聚合物工程技术的科技工作者。 7 |8 z" n4 M$ W
我们向美国Lowell马萨诸塞州大学Stephen Orroth教授表示真诚的感谢,他对本书原稿提出了有价值的建议和批评。他还建议写一本与“Glanvill’s Plastics Engineer’s Data Book”类似的书。该书是以现代塑料技术成果为基础的,可以看作是Glanvill著作的扩充。
+ T* @8 a# N' {! B' ~我们还要向德国Karlsruhe大学的Gunter Schumacher博士表示特别的感谢,感谢他在本书成稿过程中给予的极大帮助和建设性的批评。 1 k$ N" U9 p' q1 ?5 f M U0 x
* k* E/ a; K3 Y9 F: y! [; |) k# Z
德国,NeustadtN拉奥 (Natti Rao)
7 W7 k: U: O( `2 [! W( j" R美国,JacksonvilleK奥布赖恩(Keith O’Brien)
, ]# h5 t6 H% o2 s& a5 a
" Q& o O8 _4 q. ~读者对象:本书数据丰富、查阅方便、实用性强。可作为塑料行业的技术人员、管理人员及大专院校师生的参考工具书。' H# ]0 u& y, w7 [
* C* ^& L/ n6 n' y- ^6 r) y
PDF格式,共两个压缩分卷。
1 E! L7 s6 @+ g- V& x. }' N. `5 h) h# |' ]+ V, f: ~& f
[ 本帖最后由 ilive 于 2007-3-31 14:25 编辑 ] |
